Ремень ГРМ в масле
AndreyKD Немає
Приєднався: Jan 2024
08-11-2024 20:46 Ремень ГРМ в масле
Привет. На крышке клапанов обнаружил запотевание со стороны ремня ГРМ, двигатель 1.9tdi (pd) . Снял защитный кожух ремня, а ремень ГРМ в масле, где-то подтекает , вроде как с крышки клапанов. В интернете читал что масло очень опасно для ремня ГРМ и его чуть ли не сразу нужно менять и даже лучше не ездить. Может есть опытные в этом деле форумчане, кто сталкивался с таким, можно ли ездить на таком ремне, как долго ну и вообще насколько это опасно?
Вован Немає
Сказочник
А5 2.0FSI
09-11-2024 04:13 RE: Ремень ГРМ в масле
Ремень может порваться, со всеми вытекающими последствиями. Ездить нельзя. Устранить течь масла и заменить ремень.
Странник
pegasus Немає
Приєднався: Mar 2024
10-11-2024 08:59 RE: Ремень ГРМ в масле
Если течь старая( припавшая пылью) и ремень весь жирный - однозначно устранение течи и его замена - последствия для кошелька могут быть очень ощутимы (срезание зубьев ремня или его разрыв и как следствие встреча клапанов с поршнями)...!
Изучите на предмет течи и сальник КВ - чаще всего именно в нем проблема
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2024 09:00 pegasus.)
autotir Немає
Приєднався: Sep 2024
Wrocław, PL (ех Харків)
Škoda Octavia A5 2.0 TDI Combi '07/ VW Touran 2.0 TDI (1T1) '06
10-11-2024 12:02 RE: Ремень ГРМ в масле
будешь заказывать прокладку, они разные, посмотри номер клапанной крышки сразу, там были варианты.
Повозиться придётся немного с болтами со стороны моторного щита. Продуть резьбовые отверстия и всё обезжирить, новую прокладку хорошо уложить в пазы и герметиком обмазать только уголки прокладки, которые прилегают к крайним крышкам распредвала.
Болты затягиваются моментом 10 Нм.
Если надо менять сальник распредвала, то надо скинуть ремень ГРМ, открутить три болта шестерни и центральный болт ступицы р/вала, она со шпонкой и ооочень плотно сидит на конусе, стянуть её получится только специальными способами, чтобы ничего не повредить.
Ступица притягивается к распредвалу моментом 100 Нм (ключ на 18мм), три болта шестерни - 25 Нм (ключ на 13мм)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2024 12:06 autotir.)
AndreyKD Немає
10-11-2024 22:03 RE: Ремень ГРМ в масле
Большое спасибо за советы.
1.2HTP Немає
CAXA
11-11-2024 11:14 RE: Ремень ГРМ в масле
Добавлю
Ремень Gates или Conti, если при подборе будут варианты ( не помню как Вашем двигателе ), обратите внимание отдельно.
Ну и понятно, если туда лезть, проверить ролики
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
11-11-2024 18:18 RE: Ремень ГРМ в масле
(11-11-2024 11:14)1.2HTP :  Добавлю
Ремень Gates или Conti...
Ремінь ГРМ від "INA" гірший за ці два виробника?
P.S.
Щодо роликів "INA" і так ясно, що це топ. Питання саме щодо ремня...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-11-2024 20:10 wywiadowca1980.)
1.2HTP Немає
CAXA
11-11-2024 20:10 RE: Ремень ГРМ в масле
Ина ремни не делает...
В комплекте от них , все в порядке обычно Hello!
  Ремень навесного TSI Vargon 0 667 13-11-2022 20:22
Останнє: Vargon
  Клапан впускного коллектора весь в масле! Николай 2310 11 5 113 14-08-2022 22:14
  ремень масляного насоса 1.6tdi nik6969 4 8 041 18-01-2022 17:49
Останнє: PAnda
  Ремень ГРМ Andrew1987 333 127 705 24-11-2021 18:53
Останнє: RU$L
  Приводной ремень и натяжитель. shurken 2 1 062 17-11-2021 17:08
  Запах антифриза в салоне.Турбина в масле. Ігорь 6 2 101 28-01-2021 22:24
  В масле присутствуед явный запах горелого sania2021 50 10 898 12-01-2021 21:35
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 974 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Свистит ремень генератора ylupan 20 8 632 05-06-2020 16:59
  Порвало ремень ГРМ 20 клапанный, их погнет или нет? Vitaliypy2015 24 8 023 25-12-2019 09:19
Останнє: Алекс.
