Не включается аварийка.
Blindenberg Немає
Приєднався: May 2014
Skoda Octavia Tour 2006. 1,6 AKL
11-03-2017 19:48 RE: Не включается аварийка.
сегодня собрал, подсоединил сразу кнопку аварийки установил в воздуховод .Потом вставил воздуховод. Проверил витащив кнопку аварийки шлейф немного вылазит как в книжке.         Теперь можно менять без снятия воздуховода. Мир Всем СПАСИБО!!!!!Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2017 19:52 Blindenberg.)
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
13-03-2017 14:37 RE: Не включается аварийка.
(03-03-2017 18:29)Лесничий :  Кроме как на замену\ремонт самой кнопки, собственно то, и некуда.
Контактные группы возможно шалят - кнопку вскрыть, старую смазку аккуратно удалить, контакты осмотреть, новую смазку нанести (что-то типа тех вазелина подойдёт).
Ошибаетесь. У меня на елегансе 2002 года заклиневал поворот толи правый толи левый как попадет при постановке на охрану штатным брелоком-ключем. Как оказалось глючила релюха что находится в блоке комфорта. Smile
Так для информации, может кому полезно будет Дружба
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
13-03-2017 15:16 RE: Не включается аварийка.
(13-03-2017 14:37)Fabios :  Ошибаетесь. У меня на елегансе 2002 года заклиневал поворот толи правый толи левый как попадет при постановке на охрану штатным брелоком-ключем.
Я писал в привязке к машине и симптомам ТС, описанная Вами неисправность в данном случае не подходит (даже если в машине комфорт с радиоканалом) - симптомы не те.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-03-2017 15:20 Лесничий.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 514 12-08-2025 15:41
  Не включается стартер shuric777 14 3 536 25-04-2022 20:26
Останнє: shuric777
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 780 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 410 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 745 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
  Не включается первая передача thufta 10 6 596 24-06-2019 00:48
Останнє: thufta
  Фабия 2012 г.в. бензин. 1,4. Плохо включается первая и задняя передача kulikovs 50 36 012 02-10-2018 23:18
Останнє: sendroid
  Не работают указатели поворотов и аварийка - Octavia Tour 2003 tu27 17 20 031 15-08-2017 07:08
Останнє: shuravoronkin
  Залипают поворотники и аварийка Mikhail 12 9 531 10-03-2017 10:02
Останнє: Лесничий
  Skoda oktavia 1.6 tuor-плохо включается первая передача iren1979 30 70 402 22-06-2016 09:20
Останнє: parfumer67
