Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
31-01-2017 14:56 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
(30-01-2017 19:24)Skodник :  И у меня на всез передачах так, но на первой не слышно. И на втоой только после 3х тыщ. А на третей от 2,5тыщ наинает выть
я вас поздравляю, у вас воет турбина скорее всего. Я тоже думал что коробка. Колол ее, но ничего не нашли в коробке ( заодно поменял заклепки в дифе на болты).
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
31-01-2017 19:34 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
(31-01-2017 14:56)jokerr9 :
А почему когда едешь 80 стоит вой, выжимаешь сцепление и обороты дежишь 3-4 тыщи, воя нет. Турбина то все равно крутится с теме же оборотами
И когда едешь все те же 80 и просто отпускаешь педаль акселератора, вой тоже пропадает, хотя обороты только по чуть чуть падают
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-01-2017 19:35 Skodник.)
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
31-01-2017 21:43 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
(31-01-2017 19:34)Skodник :
крутится, но нагрузки лопасти не испытывают. Наддува нет.
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
01-02-2017 19:14 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
А может выть внутренний шрус? Просто я заметил что это началось сразу после того как сняли правый шрус, прочистили его(пыльник был порван) напихали смазки и поставили обратно. Просто если бы была турбина, то она бы выла бы сильней и сильней когда машине даешь под хвост, а тут все наоборот, когда ей даешь под хвост, вой становится меньше. Его сильно слышно когда едешь в накате 80км/ч на 4той передаче и чуууууууть чуууть прикасаешься к педали акселератора начинает выть.
Отправлено с Марса
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
01-02-2017 19:27 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
Может я ошибаюсь но внутр шрус постукивает при разгоне, а не воет.
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
01-02-2017 23:40 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
І ше раз я. Чууууть чуууть тисну на педаль і починає вити, тільки на 5ій. В мене підозра на коробку (підшипники). Але розбирати поки не буду...розберу вже аж літом, або як розлетитьсяSmile
Знайдіть сто, яке на підйомнику прогазує машиною і буде вам щастя
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
02-02-2017 02:36 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
(01-02-2017 23:40)IgorJV :  І ше раз я. Чууууть чуууть тисну на педаль і починає вити, тільки на 5ій. В мене підозра на коробку (підшипники). Але розбирати поки не буду...розберу вже аж літом, або як розлетитьсяSmile
Боюсь что толку от того что я на подъемнике прогазую не будет, ибо нагрузки на колоса не будет никакойSad
На днях поеду по СТОшкам тестить. Если все скажут что вой именно с коробки, то постараюсь найти какую то присадку, которая поможет побороть этот звук. Ибо ремонтить коробку сейчас вообще не вариант....
А знаете, что самое обидное? Я в 90% езжу аккуратно, не наваливаю, передачи переключаю плавненько без хрустов и недожимов сцепления. Я за 160тыщ даже сцепление ниразу не менял. А тут коробка пошла по женскому детородному органу раньше чем сцепление.... парадокс.
Сегодня ехал со знакомым, он говорит у меня тоже так выло на галанде митсубиши, говортл вскрывал коробку и выла главная пара(если я правильно запомнил) так у него извините пробег 400тыщ
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2017 02:39 Skodник.)
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
02-02-2017 09:21 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
в нашей коробке 2 сливных и 1 заливное. из коробки в редуктор масло перетечет. уровень смотреть по заливной пробке. Будете менять сцепу, поменяете воющие подшипники и обязательно поменять заклепки на болты на главной шестерни ( их отрывает и перемалывает)
IgorJV Немає
02-02-2017 09:47 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
(02-02-2017 02:36)Skodник :
Моя виє з моменту покупки, провтикав я цей писк. Купував недавно з пробігом 191к (Хоч реальний, мабудь, більший. Самі знаєте як воно, два попередні власники, "чесні-чесні" Smile ). Поки теж не варіант навіть колоти коробки, не то шоб міняти шось. Тому їзджу і не парюся, тим більше, шо виє тільки на 5тій.
В батька октавія з салону, 2006року. Так на ній їздив я, батько і брат. На сьогодні пробіг під 150к. З замін: лямбда на 90к, ремінь на 110к передні аморти і сайлентблоки на 130к і більше нічого, нічого карл! Їздимо всі теж акуратно.
Тут багато залежить як від водія, так і від самої зборки. Може десь дефектна трошки була і ппц.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2017 09:48 IgorJV.)
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
02-02-2017 09:50 RE: Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях
может мало масла залили? поддомкратить машину со стороны заливной и пальцем проверить!
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
  Холодный воздух со стороны пассажира (Суперб 2) dimkar 18 8 637 02-01-2022 10:11
Останнє: dimkar
  рЕМОНТ КОРОБКИ Skoda Fabia 2 Sanialixrik 8 2 937 15-07-2020 22:43
  Ремонт коробки Trailmaster 69 31 105 25-03-2020 15:50
Останнє: vtec
  Ремонт коробки у Дніпрі Slavik 0 1 012 29-12-2019 11:42
Останнє: Slavik
  Не горят габариты правой стороны Фабия Комби 2005 Chapaev10641 0 1 702 17-12-2019 12:19
Останнє: Chapaev10641
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 249 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  Cтук с левой стороны. slavung 3 1 614 31-10-2019 10:30
Останнє: Valerio
  ТО коробки DSG 6 -Xam- 20 13 262 12-05-2018 17:39
Останнє: abcd95
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 6 998 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  Подбор коробки на Октавию тур Skodник 4 2 470 07-11-2017 09:07
Останнє: Skodник
