ТО коробки DSG 6
-Xam- Немає
Приєднався: Dec 2016
Superb II FL
03-10-2017 11:45 ТО коробки DSG 6
Поделитесь опытом. Есть желание провести ТО коробки, авто суперб 14 года, DSG6, если не ошибаюсь то DQ250 стоит. Но платить официалам бешеные бабки желания нету. Какое масло и сколько, фильтр и прокладку нужно ли и какие? Ну и вообще какие есть ньюансы по замене.
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
03-10-2017 12:02 RE: ТО коробки DSG 6
или оригинал фильтр и масло или фильтр оригинал масло мотюл
1. 02E398051 фильтр с кольцом
2. N0438092 кольцо сливной/заливной пробки
3. 103910 Трансмиссионное масло MOTUL Multi DCTF
Мой Драйв2
-Xam- Немає
Superb II FL
03-10-2017 12:52 RE: ТО коробки DSG 6
Спасибо. Говорят что 4 литра хватит или больше нужно?
Kaz Немає
Киев, Киквидзе
04-10-2017 08:24 RE: ТО коробки DSG 6
5+ обычно
Мой Драйв2
gsxtrail Немає
Приєднався: Sep 2010
Octavia A5 FL 2.0 TDI DSG6. Kodiaq 2.0 TDI/150 л.с. 7 DSG 4x4
04-10-2017 20:32 RE: ТО коробки DSG 6
По регламенту замена масла в дсг6 каждые 60 тыс. Менял 2 раза. Заливали столько масла, сколько слили. Около 4,6 литров.
-Xam- Немає
Superb II FL
05-10-2017 09:06 RE: ТО коробки DSG 6
Возьму 5 банок, думаю хватит. Вопрос о какой то прокладке, которую мне сказали тоже нужно менять и она в районе 1600 грн стоит, нужна ли она?
avtoprofi43 Немає
Тернополь
Octavia А5 2.0TDI 4x4 DSG6
Skype IDfirechif1
06-10-2017 15:50 RE: ТО коробки DSG 6
5 літрів не хватить, там біля 5,6-5,8 заливається і потім лишнє, при встановленні рівня зливається. Я брав FEBI специфікації 39070, або як варіант SWAG No.3093.2380 DSG. Прокладка фільтра десь 80 грн+-. Прокладку пробки піддона ДСГ не міняв. Може вони хочуть розвести на демонтаж-монтаж піддона ДСГ?
Опа_Опа Немає
VW CC
10-05-2018 10:48 RE: ТО коробки DSG 6
Можно как-то проверить правильно ли работает коробка ДСГ-6?
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
10-05-2018 12:00 RE: ТО коробки DSG 6
(10-05-2018 10:48)Опа_Опа :  Можно как-то проверить правильно ли работает коробка ДСГ-6?
Если она работает, то она работает. Кроме диагностики ошибок, теста в ходу и визуального осмотра ещё ничего не придумали.
(03-10-2017 11:45)-Xam- :  Поделитесь опытом. Есть желание провести ТО коробки, авто суперб 14 года, DSG6, если не ошибаюсь то DQ250 стоит. Но платить официалам бешеные бабки желания нету. Какое масло и сколько, фильтр и прокладку нужно ли и какие? Ну и вообще какие есть ньюансы по замене.
А она уже не едет, что вы на то решились?
(05-10-2017 09:06)-Xam- :  Возьму 5 банок, думаю хватит. Вопрос о какой то прокладке, которую мне сказали тоже нужно менять и она в районе 1600 грн стоит, нужна ли она?
Так дорого стоит только крышка-прокладка сцепления, если его трогать не будете, то не стоит туда лезть.
Пс. Вверху есть клапан вентиляции, можно через него лить, чтобы не играться снизу
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2018 12:04 Bank911.)
Опа_Опа Немає
VW CC
10-05-2018 12:09 RE: ТО коробки DSG 6
Работает.
Ошибок нет.
Не нравится "гул" на первой и второй передаче.
Плюс при переключении чувствую некие "провалы", особенно если "тапок в пол".
  рЕМОНТ КОРОБКИ Skoda Fabia 2 Sanialixrik 8 3 154 15-07-2020 22:43
  Ремонт коробки Trailmaster 69 32 467 25-03-2020 15:50
Останнє: vtec
  Ремонт коробки у Дніпрі Slavik 0 1 078 29-12-2019 11:42
Останнє: Slavik
Video Свист при зміні передач в районі коробки Kvsbil 2 2 366 12-11-2019 17:13
Останнє: Kvsbil
  Подбор коробки на Октавию тур Skodник 4 2 574 07-11-2017 09:07
Останнє: Skodник
  ремонт DSG коробки Примат 27 41 117 26-09-2017 10:06
Останнє: Димчик
  Вой со стороны коробки как на Жигувыгулях Skodник 30 10 741 14-02-2017 14:03
Останнє: sashavin
  4х4 масло коробки и раздатки Alexandr8199 12 9 663 31-01-2017 20:11
Останнє: xela
Shocked грохот, скрежет, вой коробки при отжатом сцеплении Khomen 2 2 458 10-06-2015 09:21
Останнє: Khomen
  Лязг коробки и ещё... тур 1.8т 140тыс Back_on_air 7 4 055 19-03-2015 19:25
Останнє: Back_on_air
