Высокий аддитив. Причина?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
27-01-2017 14:28 RE: Высокий аддитив. Причина?
Это всё на газу только или и на бензине тоже самое?
svl2010 Немає
27-01-2017 21:37 RE: Высокий аддитив. Причина?
(27-01-2017 14:28)pup :  Это всё на газу только или и на бензине тоже самое?
Неважно газ или бензин значения аддитива ведут себя одинаково.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
27-01-2017 21:39 RE: Высокий аддитив. Причина?
(27-01-2017 21:37)svl2010 :
А где врезан газовый вакуум?
svl2010 Немає
27-01-2017 21:43 RE: Высокий аддитив. Причина?
у меня уже закрадываются мысли что все же один или несколько из клапанов все же прогорел, но тогда может ли при этом двигатель нормально ровно работать на х.х. с мгновенным расходом 0,7-0,8?
Пропусков воспламенения точно нет ни по одному цилиндру, свечи как уже написал новые сменил несколько недель назад, собственно когда и увидел состояние клапанов 1-3 цилиндров. В четвертом ножка клапана была еще почти вся гладкая, по сравнению с первыми тремя
Ваккум слева верхней части коллектора, с торца слева, рядом с местом где отходит ваккум на регулятор давления бензина. Но ваккумный шланг я уже заглушал, переходя на бензин, изменений никаких. Снимая коллектор, также проверил врезку штуцеров форсунок на гермитичность, они мсидят жестко и новые шланги поставил от газовых форсунок до штуцеров на коллекторе, обжав их специальными хомутиками. Сам шланг ваккума тоже новый, я взял на разборке шланг с системы омывателя стекла, он идеально подошел, плотно натянулся на штуцер и не дубеет от изменений температуры
Уже собрал статистику аддитива с примерно десяти машин с двигателем BFQ, так вот такого большого как у меня нет ни у кого, тут явно непросто идет подсос в щель, а что то наподобии диаметра трубки ЕГР. ЕЕ заглушив уменьшились ведь показания аддитива с 40 до 25%. Сегодня снова весь день ездил с включенной 32-й группой, выше 25 не было, но и ниже 23 то же на х.х.
Смотрю кстати по всем известному "Максидот своими руками"
Все у кого BFQ и есть этот девайс тоже могут у себя посмотреть на х.х. на прогретой машине в 32-й группе измерений двигателя первое верхнее значение, оно не должно превышать 10%
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2017 21:57 svl2010.)
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
27-01-2017 22:41 RE: Высокий аддитив. Причина?
Слушай, а как у тебя двигатель работает на хх, на холодную/горячую? Не подергивает? Глянь по компу стабильно ли держит обороты на прогретом. Из всех вариантов откуда может подсасывать остались только прокладки форсунок и не дай бог трещина в коллекторе(но трещину ты бы увидел при орессовке). Все остальное вроде как исключили.
У вас там, вроде как, очень хвалят skodabox(район холодной горы). Как то собирался туда, но так и не попал... может тебе стоит к ним заглянуть, вдруг че подскажут.
Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2017 23:12 Oleksii_S.)
svl2010 Немає
27-01-2017 23:01 RE: Высокий аддитив. Причина?
на х.х. работает ровно, особенно после замены свечей в начале января. На старых отъездил 40000 км с лишним. Вот на старых и были и подергивания и пропуски воспламенения, но мало и редко. Обороты держаться стабильно. Если бы не цифры в измерениях и не белые свечи с клапанами в микрораковинах, то ездил бы дальше и ни о чем не догадывался, машина никакими симптомами внешне не говорит о наличии подсоса воздуха.
А прокладки форсунок, действительно родные еще, но опять же была бы крупная дыра то было бы понятно почему 25%, а мелкая неплотность уменьшит аддитив не больше чем 2-3%.
Я уже даже до обратного эксперемента дошел - специально сдергивал один из ваккумных шлангов слевой стороны впускного коллектора с диаметром штуцера примерно 4 мм, так адитив увеличивался всего на 5-8%.
Машина при разгоне издает такой своеобразный рык, я тут еще в начале ноября написал об этом, думал, что это выхлопной коллектор лопнул, но когда менял лямбду не давно и сразу не смог ее открутить и пришлось снимать верхнюю часть коллектора, добрался и до выпускного коллектора осмотрел его весь, но трещин так и не увидел гофры тоже в идеале, за то понял откуда этот рык при разгоне - красные резиновые крепления выхлопа очень растянуты так уже, что труба находится от поперечины на расстоянии менее 5 мм и скорее всего при разгоне бьет об нее, что вся машина слегка вибрирует.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2017 23:15 svl2010.)
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
27-01-2017 23:14 RE: Высокий аддитив. Причина?
Да уж, очень странно... какое значение оборотов на хх при прогретом двигателе?
Drive2
svl2010 Немає
27-01-2017 23:16 RE: Высокий аддитив. Причина?
выше написал уже, 0,7-0,8 ровные и стабильные
Если точнее 672 об.мин по измерениям
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-01-2017 23:18 svl2010.)
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
27-01-2017 23:20 RE: Высокий аддитив. Причина?
(27-01-2017 23:16)svl2010 :  выше написал уже, 0,7-0,8 ровные и стабильные
Это ты расход указал. Интересуют обороты. Кстати, на моем расход 0.6-0.7 л/ч,а при подсосе был 0.8-0.9...
Drive2
svl2010 Немає
30-01-2017 12:14 RE: Высокий аддитив. Причина?
Раскопал эту тему http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid1994272
На схеме внизу помимо клапана доп.воздуха 3, еще есть электрический клапан 4, так вот что если через оба клапана тоже в открытом состоянии постоянно, такое возможно?
Полез посмотреть и так и не понял где идет присоединение воздуха (или разряжения) от клапана 4 к клапану 3 на BFQ?
  Причины влияющие на высокий процент долгосрочной корекции топлива8 Украинец 8 2 539 23-11-2019 06:51
Останнє: G.m
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 29 047 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Высокий уровень масла. dmsol 23 9 560 01-02-2019 21:05
Останнє: ИгорьЛ
  Помогите разобраться в чем причина. sashamy1202 12 5 185 16-08-2017 09:01
Останнє: VTX
  Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6 yr84 35 13 513 10-05-2017 10:32
Останнє: Алекс.
  Фаворит! Не греет печка, что за причина???????? auto-master 13 15 752 29-01-2016 21:23
Останнє: Лёва
  Помилки 17966 та 18088, причина? Porter 4 3 526 15-08-2015 23:33
Останнє: AlexMotel
  Быстро садится АКБ. В чем причина? Andrew55 72 27 002 29-05-2015 20:24
Останнє: Рокенрольщик
  Тянет руль влево. В чём причина? Донской 25 36 894 28-01-2014 08:42
Останнє: skodabox
  На глазах лопнуло заднее стекло! Причина не ясна. Dealer 21 11 330 26-09-2013 21:15
Останнє: АндрейШШ
