Герметичність розширювального бачка?
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
22-01-2017 11:13 RE: Герметичність розширювального бачка?
(22-01-2017 11:01)YSunJ :  Як можна провірити, що клапан на кришці спрацьовує? Бо в мене таке враження, що він не спрацьовує взагалі, закис.
А что так конкретно забеспокоило в клапане?
Ну не работает, закис и ..?
Почему столько внимания ему?
Если это:
(22-01-2017 07:56)YSunJ :  на захисті двигуна видно сліди рідини...
то судя по подписи есть ГБО.
Вот там и смотреть надо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2017 11:15 pup.)
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
22-01-2017 11:39 RE: Герметичність розширювального бачка?
(22-01-2017 10:38)ИгорьЛ :
(22-01-2017 09:48)YSunJ :  Мені здається, що він взагалі не працює.. Раніше на жигулях, наскільки я помятаю, в кришці був маленький отвір. Перша думка, -може також просвердлити 1-мм отвір, щоб шланги не розривало?
А в крышке стояла резинка с разрезом-примитивный, но клапан.
(22-01-2017 10:36)IgorJV :  На холодну рівень в бачку буде більший ніж на гарячу. Міряти потрібно по прогрітому. Клапан "зливає" лишню рідину. Якось так. Чи я не зрозумів суті проблеми...?
Система повинна бути під тиском, нічого не сверліть там)
насчет piвня ничего не перепутал? Яка лишня рIдина?
Людина пише, шо в нього рівень різний і деколи "виливає" на кожух мотора. Якшо в бачок залити забагато ож, то лишнє вийде під тиском через клапан в бачку. Або ше раз повторюся, може я не поняв суті проблеми
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
22-01-2017 13:14 RE: Герметичність розширювального бачка?
Рівень рідини завжди понижений, приходиться час від часу доливати. Хвилююся того, що, як мені здається, клапан не стравлює надлишковий тиск, і при роботі він піднімається більше, ніж на 1,5 бара. Звісно, появляються протікання в більш слабших місцях, з"єднаннях.. Ще захист не знімав, але прокапує в районі самого бачка. Там же і помпа поруч, через ущільнення помпи не виключено..
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
22-01-2017 13:23 RE: Герметичність розширювального бачка?
(22-01-2017 13:14)YSunJ :  Рівень рідини завжди понижений, приходиться час від часу доливати. Хвилююся того, що, як мені здається, клапан не стравлює надлишковий тиск, і при роботі він піднімається більше, ніж на 1,5 бара. Звісно, появляються протікання в більш слабших місцях, з"єднаннях.. Ще захист не знімав, але прокапує в районі самого бачка. Там же і помпа поруч, через ущільнення помпи не виключено..
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=6BD01...1&Cat=Audi
щоб не хвилюватися
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2017 15:10 ИгорьЛ.)
kwon Немає
турбобой
Борисполь
22-01-2017 14:21 RE: Герметичність розширювального бачка?
У меня похожая проблема, после стоянки на морозе - пищит лампа уровня, после прогрева - выше нормы, при открывании бачка сильно пшикает и уровень подскакивает, утечек не замечал... Курить
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
22-01-2017 15:13 RE: Герметичність розширювального бачка?
Излишнее давление возникает при излишней температуре.
Если она в норме, то и давление в норме, незачем его стравливать.
Я тоже боролся с утечками после установки ГБО, боролся честно....вначале.
Слушал ГБОшников (то шланги не те, то хомуты неправильные - только оригинал Норму надо!), пытался разобраться, потом плюнул и поставил пружинные хомуты и шланги положил с нормальным радиусом закругления (не зря ведь завод их не гнёт, а формует) и всё.
Теперь за год грамм 150, но это нормальное испарение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2017 15:14 pup.)
Question Kodiaq выдавливает ОЖ из расширительного бачка Lava 21 4 000 16-02-2024 09:55
Останнє: andrievskiy
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 671 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Магистраль с бачка омывающей жид-сти [Octavia A5 FL] Mammoth 7 3 418 19-12-2017 22:58
Останнє: Mammoth
  течь бачка омывателя фабия анархист 8 9 839 21-11-2017 16:58
Останнє: Sergey_Ded.
  Выдавило тормозную жидкость через крышку расширительного бачка Sasha_Sin 5 7 773 28-10-2015 21:14
Останнє: nicolya84
  Закручивание крышки расширительного бачка ОЖ Octavia А5 Disal 5 6 289 12-01-2015 00:07
Останнє: SergM
  Датчик уровня жидкости бачка омывателя dusik 7 7 049 23-05-2013 15:58
Останнє: pureys
  [аналоги-заменители] Крышка компенсационного бачка тормозной Octavia A5 rookk 0 1 812 20-05-2013 22:31
Останнє: rookk
  Схема замены бачка омывателя А5 ФЛ Охотник 9 10 016 31-01-2013 23:47
Останнє: MatrixS
  Ремонт Электромагнитного клапана для бачка c активированным углём. YuraM 7 8 753 28-10-2012 23:44
Останнє: d9n
