Герметичність розширювального бачка?
YSunJ Немає
Нетішин
Октавия А5 1.6 +LPG+Мікролуч(була), Toyota Venza 2.7 AVD 2014
22-01-2017 07:56 Герметичність розширювального бачка?
Привіт! Зіткнувся з такою проблемкою: періодично спостерігаю зниження рівня антифризу в розширювальному бачку, крім того, на захисті двигуна видно сліди рідини... Ніби , як ситуація зрозуміла-нема щільності системи охолодження. Але, коли відкручую кришку бачка, стає зрозуміло, що система стоїть під тиском, і зразу виходить повітря, і рівень піднімається.
Як я розумію, в кришку бачка вмонтований спеціальний клапан, який повинен не допускати постановку системи під тиск, якимось чином з"єднуючи з атмосферою.
Тобто, в мене він не виконує свої функції? Хтось пробував його ремонтувати?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
22-01-2017 08:28 RE: Герметичність розширювального бачка?
В крыше клапан на 1,5 Bar. Может со временем не стравливать избыточное давление.
Ремонт крышки бесполезное занятие.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
22-01-2017 09:22 RE: Герметичність розширювального бачка?
Не похоже на клапан. Шланги бы пораздувало и скорей всего где-то сорвало. Что при откручивании крышки антифриз поднимается, это нормально. При снятии давления шланги сжимаются. Плюс на горячую антифриз может локально вскипать.
YSunJ Немає
Нетішин
22-01-2017 09:48 RE: Герметичність розширювального бачка?
Мені здається, що він взагалі не працює.. Раніше на жигулях, наскільки я помятаю, в кришці був маленький отвір. Перша думка, -може також просвердлити 1-мм отвір, щоб шланги не розривало?
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
22-01-2017 09:56 RE: Герметичність розширювального бачка?
(22-01-2017 09:48)YSunJ :  Мені здається, що він взагалі не працює.. Раніше на жигулях, наскільки я помятаю, в кришці був маленький отвір. Перша думка, -може також просвердлити 1-мм отвір, щоб шланги не розривало?
Система должна быть под определённым давлением. Ничего сверлить не нужно!
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
22-01-2017 10:36 RE: Герметичність розширювального бачка?
На холодну рівень в бачку буде більший ніж на гарячу. Міряти потрібно по прогрітому. Клапан "зливає" лишню рідину. Якось так. Чи я не зрозумів суті проблеми...?
Система повинна бути під тиском, нічого не сверліть там)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2017 10:38 IgorJV.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
22-01-2017 10:38 RE: Герметичність розширювального бачка?
А в крышке стояла резинка с разрезом-примитивный, но клапан.
(22-01-2017 10:36)IgorJV :  На холодну рівень в бачку буде більший ніж на гарячу. Міряти потрібно по прогрітому. Клапан "зливає" лишню рідину. Якось так. Чи я не зрозумів суті проблеми...?
насчет piвня ничего не перепутал? Яка лишня рIдина?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2017 10:42 ИгорьЛ.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
22-01-2017 10:54 RE: Герметичність розширювального бачка?
Давление опрессовки системы охлаждения - 1 бар, если давление падает - ищите и устраняйте утечку.
Давление срабатывания клапана в крышке 1.4-1.6 бар, если не срабатывает - замена крышки.
Если просвЕрлите отверстие -> снизите давление -> понизите температуру кипения антифриза -> вскипание в области теплосброса\снижение теплоотвода\перегрев.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2017 10:59 Лесничий.)
YSunJ Немає
Нетішин
22-01-2017 11:01 RE: Герметичність розширювального бачка?
Як можна провірити, що клапан на кришці спрацьовує? Бо в мене таке враження, що він не спрацьовує взагалі, закис.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
22-01-2017 11:05 RE: Герметичність розширювального бачка?
(22-01-2017 11:01)YSunJ :  Як можна провірити, що клапан на кришці спрацьовує? Бо в мене таке враження, що він не спрацьовує взагалі, закис.
Насос, манометр, тройник ... или к ОД - у них соответствующая приспособа, сама по себе процедура врядли больше половины нормочаса займёт (звонок расставит все точки).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2017 11:08 Лесничий.)
Question Kodiaq выдавливает ОЖ из расширительного бачка Lava 21 4 244 16-02-2024 09:55
Останнє: andrievskiy
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 825 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Магистраль с бачка омывающей жид-сти [Octavia A5 FL] Mammoth 7 3 550 19-12-2017 22:58
Останнє: Mammoth
  течь бачка омывателя фабия анархист 8 10 032 21-11-2017 16:58
Останнє: Sergey_Ded.
  Выдавило тормозную жидкость через крышку расширительного бачка Sasha_Sin 5 7 991 28-10-2015 21:14
Останнє: nicolya84
  Закручивание крышки расширительного бачка ОЖ Octavia А5 Disal 5 6 394 12-01-2015 00:07
Останнє: SergM
  Датчик уровня жидкости бачка омывателя dusik 7 7 166 23-05-2013 15:58
Останнє: pureys
  [аналоги-заменители] Крышка компенсационного бачка тормозной Octavia A5 rookk 0 1 849 20-05-2013 22:31
Останнє: rookk
  Схема замены бачка омывателя А5 ФЛ Охотник 9 10 263 31-01-2013 23:47
Останнє: MatrixS
  Ремонт Электромагнитного клапана для бачка c активированным углём. YuraM 7 8 945 28-10-2012 23:44
Останнє: d9n
