Магистраль с бачка омывающей жид-сти [Octavia A5 FL]
Mammoth Немає
Приєднався: Jun 2017
15-12-2017 16:54 Магистраль с бачка омывающей жид-сти [Octavia A5 FL]
Приветствую шкодоводов)
Случилась такая проблема, перестала поступать омывающая жидкость на заднее стекло. Почитав форумы произвёл манипуляции и выявил источник. Как я понял что-то с входом(выходом) разъема из бачка омывающей жид-сти, т.к. там он мокрый и с него капает.
Приложу фото для наглядности, пытался без особого энтузиазма снять шлангочку и не получилось, боясь сломать решил обратиться к Вам, уважаемые форумчане Smile
Кто-то с данной ситуацией сталкивался или просто снимал данную шлангочку с своего места? Как это сделать не повредив ничего?
Заранее благодарю за отзывчивость Smile
Фото:
Второго человека рядом не было, чтоб понять откуда именно сифонит, но шлангачка что слева была влажная и с нее капало.
[Зображення: 9MxW2gt.jpg]
Снять шлангочку - снял, посмотрел, на вид все целое, но все равно сифонит, пока грешу на уплотнительную резинку внутри, хотя она на вид и ощупь тоже нормальная, завтра буду искать эти уплотнительные резиновые колечки и заменю и посмотрю на результат.
Если не поможет и до чего-то еще не додумаю то придется скорее всего ехать на сервис. Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2017 16:15 Mammoth.)
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
17-12-2017 00:42 RE: Магистраль с бачка омывающей жид-сти [Octavia A5 FL]
Блин, у меня сопли пускало - я туда резинку одел от наушника и забыл. Там резинки хорошие - они и внутрь залазят и внешнюю часть штуцера накрывают. Наушники типа таких - https://goo.gl/images/A3GbX4
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
17-12-2017 11:08 RE: Магистраль с бачка омывающей жид-сти [Octavia A5 FL]
У себя выкинул быстросъемы поставил кусок четвертого шланга и соединитель. В качестве соединителя неплохой тюнинх в виде обратного клапана от тоеты.
P.S. Если перестало брызгать, это не капать должно, а конкретный обрыв. Ищи еще.
Mammoth Немає
19-12-2017 15:54 RE: Магистраль с бачка омывающей жид-сти [Octavia A5 FL]
Спасибо за подсказки, но уже сам как-то сняв 2й быстросъем обнаружил там порванное кольцо резиновое, вот и вывод откуда сифонило, хотя сифонило таким образом что казалось что сифонит с 1го быстросъема, в общем купил кольцо резиновое, завтра уже пойду вставлять и проверю что да как, по идее должно быть все ровно Smile
Но если же опять что-то будет, то подумаю над этим:
(17-12-2017 00:42)Bank911 :  Блин, у меня сопли пускало - я туда резинку одел от наушника и забыл. Там резинки хорошие - они и внутрь залазят и внешнюю часть штуцера накрывают. Наушники типа таких - https://goo.gl/images/A3GbX4
(17-12-2017 11:08)shurken :  У себя выкинул быстросъемы поставил кусок четвертого шланга и соединитель. В качестве соединителя неплохой тюнинх в виде обратного клапана от тоеты.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
19-12-2017 18:01 RE: Магистраль с бачка омывающей жид-сти [Octavia A5 FL]
(19-12-2017 15:54)Mammoth :  Спасибо за подсказки, но уже сам как-то сняв 2й быстросъем обнаружил там порванное кольцо резиновое, вот и вывод откуда сифонило, хотя сифонило таким образом что казалось что сифонит с 1го быстросъема, в общем купил кольцо резиновое, завтра уже пойду вставлять и проверю что да как, по идее должно быть все ровно Smile
К меня насос расклеился(рассохся, разморозился, струх) в рай0не распредкамеры "зад-перед"
Mammoth Немає
19-12-2017 19:48 RE: Магистраль с бачка омывающей жид-сти [Octavia A5 FL]
(19-12-2017 18:01)ИгорьЛ :  К меня насос расклеился(рассохся, разморозился, струх) в рай0не распредкамеры "зад-перед"
И это наверное самое неприятное) У меня на данный момент проблема очевидна и завтра я ее, надеюсь, устраню Smile
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
19-12-2017 20:28 RE: Магистраль с бачка омывающей жид-сти [Octavia A5 FL]
(19-12-2017 19:48)Mammoth :
Самое неприятное было найти, откуда течет. Тоже с трубками игрался, пока не нашлась трещина- волосинка заднем контуре. Купил в итоге дуальник Vemo взамен оригинального VDO. И нет, что бы летом, так глубокой осенью потекло, благо до морозов.
А вообще "низкий поклон" вагу за его шлангочки , брызгалки, соединители сраные.
Mammoth Немає
19-12-2017 22:58 RE: Магистраль с бачка омывающей жид-сти [Octavia A5 FL]
(19-12-2017 20:28)ИгорьЛ :  А вообще "низкий поклон" вагу за его шлангочки , брызгалки, соединители сраные.
Солидарен Smile
Итог:
Поставил новое резиновое колечко, всё соединил, работает как должно работать Smile
Еще раз всем спасибо за отзывы Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2017 20:44 Mammoth.)
Question Kodiaq выдавливает ОЖ из расширительного бачка Lava 21 4 245 16-02-2024 09:55
Останнє: andrievskiy
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 825 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  течь бачка омывателя фабия анархист 8 10 032 21-11-2017 16:58
Останнє: Sergey_Ded.
  Герметичність розширювального бачка? YSunJ 15 5 862 22-01-2017 15:13
Останнє: pup
  Выдавило тормозную жидкость через крышку расширительного бачка Sasha_Sin 5 7 991 28-10-2015 21:14
Останнє: nicolya84
  Закручивание крышки расширительного бачка ОЖ Octavia А5 Disal 5 6 394 12-01-2015 00:07
Останнє: SergM
  1.9 тди AGR подсос воздуха в топливную магистраль oleg509 19 17 213 03-01-2015 08:14
Останнє: Crazy_M3
  Подача омывающей жидкости Salgamcik 22 18 391 07-02-2014 22:12
Останнє: Воробей1602
  Датчик уровня жидкости бачка омывателя dusik 7 7 166 23-05-2013 15:58
Останнє: pureys
  [аналоги-заменители] Крышка компенсационного бачка тормозной Octavia A5 rookk 0 1 849 20-05-2013 22:31
Останнє: rookk
