Закручивание крышки расширительного бачка ОЖ Octavia А5
Disal Немає
Приєднався: Aug 2008
Octavia A5 1.6 BSF LPG '08; Octavia A7 1.4 '13
05-01-2015 11:42 Закручивание крышки расширительного бачка ОЖ Octavia А5
Так сложились обстоятельства, после «газовщиков» или может со временем так, не знаю, только заметил, но «слизался» пластиковый выступ ограничителя закручивания крышки расширительного бачка системы охлаждения, тот что на бачке по наружному кольцу от резьбы справа (если смотреть сверху) и сама крышка закручивается до момента сопротивления где-то на 100-110° дальше, чем было с ограничителем. Резьба на крышке и на бачке в норме, при откручивании крышки где-то в конце резьбы слышен «пшик» воздуха Smile , клапана в крышке не закисшие, в принципе, претензий к работе системы ОЖ нет.
Если присмотреться , когда крышка в положении как с ограничителем между крышкой и бачком есть небольшой зазор, если закручивать до упора, зазора практически нет.
В теории, вроде как-бы ничего страшного от того что крышка закручивается дальше положения с ограничителем быть не должно, но всё-же, может тот зазор нужен для выравнивания давления в полости слива. Кто-то сталкивался с таким? Есть какие-то мысли по этому поводу?
Авто из профиля.
p.s. Оставлять крышку в положении как с ограничителем не совсем хочу, т.к. она в этом месте как-то свободно закручивается-откручивается.
p.s.2 Всех с Новым 2015 годом и Рождеством!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2015 21:33 Disal.)
05-01-2015 18:06 RE: Заворачивание крышки расширительного бачка ОЖ Octavia А5
Так давление в системе охлаждения прогретого мотора какбэ выше атмосферного. Этот "пшик" обязан быть
Disal Немає
05-01-2015 21:40 RE: Закручивание крышки расширительного бачка ОЖ Octavia А5
Это я к тому написал, что проблем с системой ОЖ нет и клапана крышки исправные.
Не знаю просто на что влияет то, что крышка будет не на "заводском" месте и стоит ли заморачиваться с заменой бачка из-за этого ограничителя Недоумение
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
05-01-2015 23:28 RE: Закручивание крышки расширительного бачка ОЖ Octavia А5
Сколько крышек перекрутил, никогда не обращал внимания, что есть какой-то ограничитель.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Disal Немає
06-01-2015 08:44 RE: Закручивание крышки расширительного бачка ОЖ Octavia А5
Я тоже до этого не сильно вникал, а когда крышка начала закручиваться по-другому, присмотрелся, а оказывается на крышке есть два выступа, один-плавный растянутый полукруг и за ним упорный выступ побольше, а на бачке есть пластиковый ограничитель. Когда крышка закручена в "заводском" положении выступ бачка между выступов крышки, (щелчок при закручивании-прохождения первого выступа крышки через выступ бачка), ручка крышки параллельно продольной оси авто и рисунок на крышке слева. По крайней мере в А5 и А5ФЛ так. Оно ж наверное так не спроста, хотя х.з. Недоумение
SergM Немає
12-01-2015 00:07 RE: Закручивание крышки расширительного бачка ОЖ Octavia А5
Там фіксатор та упор. Запас на закручування зазвичай є (для ущільнюючого кільця). Закручувати до механічного упору самої кришки думаю погано – внаслідок дещо різних матеріалів кришки та самого бака (перепади робочих температур, зима тощо).
Якщо фіксатор працює (сама не викрутиться), то закручувати за нього та й не морочити голову. Мозолить – відновіть фіксатор / упор якимось чином – аж до заміни.
  Течь антифриза из под клапанной крышки! Yuriy92 4 1 318 05-03-2025 16:25
Question Kodiaq выдавливает ОЖ из расширительного бачка Lava 21 4 250 16-02-2024 09:55
Останнє: andrievskiy
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 858 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  ФИШКА КНОПКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА ШураАвионик 2 1 389 04-04-2022 13:23
  Дизель 2.0 замена клапанной крышки. Захарчик 6 4 040 14-06-2021 20:59
Останнє: SergeyV
  Проверьте в Вашем авто крепление упоров крышки багажника Октавия Тур OSA65 36 30 729 26-05-2020 19:44
Останнє: kwon
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 306 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 825 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  взаимозаменяемость крышки багажника а 5 и а5 фл универсал Vlad2178 10 4 192 27-02-2019 12:56
Останнє: Vlad2178
  Газовые стойки а5 фл, для крышки багажника. Sergd2008 3 2 089 29-01-2019 09:10
Останнє: Sergd2008
