Ремонт Электромагнитного клапана для бачка c активированным углём.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
15-10-2012 20:25 Ремонт Электромагнитного клапана для бачка c активированным углём.
Может, кому то пригодится, т.к., эти клапаны стоят на многих двигателях марки VAG. Года два назад случилась неприятность. Двигатель стал плохо заводиться, плохо работать или глохнуть на хх. Работал только на больших оборотах. Методом поиска обнаружил, что неисправный Электромагнитный клапан для бачка c активированным углём (экбау) – продувался при подаче воздуха (дунуть в штуцер А).
На дружественных сайтах нашел, что можно сделать.
Рекомендовалось промыть одной из промывок для карбюратора или инжектора (промывал для инжектора, до этого чистил ей ДЗ). Заливал через штуцера А и В. Вышло немного какой-то жижи, но клапан всё равно продувался. После высыхания экбау и при детальном рассмотрении (при помощи лупы) обнаружил в штуцере А Регулировочный винт (у меня под звёздочку). При помощи отвёрточки, прокручивая винт вправо или влево, добился полного закрытия клапана. Затем подавая к нему к нему питание от АКБ (на Разъёме есть надпись 1 и 2, у меня 1 – плюс, 2 – минус, но я думаю, полярность роли не сыграет) отрегулировал его. При подаче питания продувается хорошо, в закрытом состоянии он герметичен. Поставил, завёл двигатель. На прогретом двигателе при закрывании штуцера А пальцем (можно чем-то др.), слышно, что создаётся разряжение (палец «присасывает»).
На промывку и регулировку потратил, где то 40 мин работы.
Прошло два года. Всё работает нормально.
Извиняюсь за качество фото, фотографировал на телефон.
[img][Зображення: 6224c8ad4aa6.jpg] [Зображення: cf8edc12ee13.jpg] [/img]
16-10-2012 23:23 RE: Ремонт Электромагнитного клапана для бачка c активированным углём.
вот он в разрезе http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...8#p1671698
YuraM Немає
г. Запорожье
17-10-2012 08:50 RE: Ремонт Электромагнитного клапана для бачка c активированным углём.
(16-10-2012 23:23)misterd :  вот он в разрезе
Спасибо, что дополнилиHello!.
Этой темы не видел.
Теперь, если кто столкнётся с такой проблемой, то сможет легко её решить.
Jorik007 Немає
г. Черновцы
Skoda Fabia 1,4, 8V, 2001, Elegance
17-10-2012 18:50 RE: Ремонт Электромагнитного клапана для бачка c активированным углём.
(17-10-2012 08:50)YuraM :
Этой темы не видел.
Если такой 6Q0906517
то не дорого и поменять...
YuraM Немає
г. Запорожье
17-10-2012 20:26 RE: Ремонт Электромагнитного клапана для бачка c активированным углём.
(17-10-2012 18:50)Jorik007 :  Если такой 6Q0906517
Признаю свою ошибку.
Вот оригинальный номер клапана: 058133517B, восстановление которого я описывал.
Сравнил прайсы вашего и своего. Мне тяжело судить, что в Вашем понятии не дорого.
Тему создавал не для купли-продажи и сравнения цен, а для реальной помощи человеку столкнувшемуся с данной проблемой.
Всем большое спасибоHello!, кто будет добавлять к данной Теме дельные советы и предложения.
Jorik007 Немає
г. Черновцы
17-10-2012 21:12 RE: Ремонт Электромагнитного клапана для бачка c активированным углём.
Ваш стоит ремонтировать Hello!.
Думаю многим пригодится.
МЫ4 Немає
Донецк
...Тур>Фабия нью>Рио...
27-10-2012 19:36 RE: Ремонт Электромагнитного клапана для бачка c активированным углём.
два лета промучал стартер из-за этого клапана...
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
28-10-2012 23:44 RE: Ремонт Электромагнитного клапана для бачка c активированным углём.
Я такой сначала заменил на б\у - пару месяцев он поработал, потом пытался чистить - продувать, не помогло. Купил новый - пару лет уже трудится.
  Синхронізація в норми. Клапана погнуто чи ні? ШураАвионик 4 1 078 07-06-2025 17:27
Question Kodiaq выдавливает ОЖ из расширительного бачка Lava 21 4 267 16-02-2024 09:55
Останнє: andrievskiy
Tongue Допоможіть знайти розташування клапана егр) фабія bky Олександр фабия 9 3 219 21-04-2022 12:55
Останнє: Олександр фабия
  Skoda Superb 2006 - Замена клапана датчика управления ГНЦ ваносом C271300702 Сергій Колмиков 0 1 574 07-05-2021 07:38
Останнє: Сергій Колмиков
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 925 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Перестал щёлкать клапан вентиляции бачка с активированным углем OSA65 8 3 825 04-03-2020 14:30
Останнє: OSA65
  Перевірка клапана картерних газів (1.6 BFQ) messershmitt 2 7 887 19-01-2020 23:19
Останнє: messershmitt
  Не могу подобрать клапана к Шкода Фабия 2002 года седан Сергій Сало 14 5 187 09-08-2019 13:34
Останнє: SergM
  Прогар клапана. 1,6 bfq. Octavia Tour 2006 Sasha dj 11 6 646 21-02-2019 14:45
Останнє: SergM
  гнет ли клапана а7 1.6 тди 110 л.с сахей 22 10 449 26-12-2018 00:48
Останнє: Паша-шкодник
