Хрустит КПП при включении первой передачи.
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
24-01-2017 18:08 RE: Хрустит КПП при включении первой передачи.
(24-01-2017 17:24)Лёха :
(23-01-2017 20:48)IgorJV :  Та на 5ій свистить при нагрузці (коли тиснути педаль газу, коли просто їхати накатом на передачі - свисту нема).
у меня не свистело а выло... менял сдвоенный подшипник.. дорого... почти б/у коробка...
(23-01-2017 20:48)IgorJV :  Слабенько тарахтить на хх, коли вижати сцепу - все тихо.
поменял масло, все подшипники коробки, корзину, выжимной и сцепу, а тарахтении так и осталось... но! торохтить только когда холодно... -5 и ниже...
Ну але вже якшо майстер туда заліз (Зняв коробку і розібрав її), то мені здається міняти треба всі підшипники нафіг) Тим більше при пробізі коробки в 194к. Надіюся, шо в нашій провінції ціни по заміні не кусючіLaughing
Алекс88 Немає
Приєднався: Feb 2017
Львов
октавія 1.9 тді 66кВт 90лс
08-02-2017 11:17 RE: Хрустит КПП при включении первой передачи.
а что если передачи включаются нормально...но при трогании с места на первой слышно какие то шелчки...причем очень похоже на шрусс.
но на других передачах такого нету. звук кажется справа.
у меня похожее было на ланосе когда выворачиваю руть до упора на поворотах и двигаюсь, там скрепел шрусс...но тут по прямой. не сильно слышно но есть.
тоже шрус?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-02-2017 11:32 Алекс88.)
jonny_D Немає
ШкоДаВод
Приєднався: Nov 2010
Kharkov City
Skoda Octavia Tour
10-02-2017 12:48 RE: Хрустит КПП при включении первой передачи.
А что вы сразу масло....масло....
А возможно и корзина накрывается... либо же кулиса разболталась и нужно менять 'вертолёт' либо же втулки на нём и отрегулировать.
Или на этом моторе на кулисе тросики?
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 475 12-08-2025 15:41
  Пропал + ( Плюс) подогрева первой Лямды-зонда Дмитри ц 0 956 06-10-2021 10:37
Останнє: Дмитри ц
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 228 08-08-2021 13:07
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 425 06-08-2021 20:40
  Можно ли "растянуть" передачи на МКПП? Gunsmith 18 4 593 08-01-2021 21:59
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 066 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  заклинивание задней передачи шкода октавиа а7 1410019 6 1 972 27-09-2019 12:02
Останнє: Martine
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 8 970 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Теряется мощность при включении кондиционера E.Borisich 13 5 265 07-07-2019 20:35
Останнє: Fox.Mulder
  При включении зажигания не загорается панель приборов mikegod 13 5 059 04-02-2019 16:44
