Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Приєднався: Feb 2016
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
09-01-2017 03:43 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
При замене прокладки на клапанной прокладки на впускном коллекторе меняли? Были такие же симптомы когда подсасывало воздух через них. Карбклинер вам в помощь Hello!
Drive2
nikish Немає
210HP
Киeв
09-01-2017 08:36 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
(09-01-2017 03:43)Oleksii_S :  При замене прокладки на клапанной прокладки на впускном коллекторе меняли? Были такие же симптомы когда подсасывало воздух через них. Карбклинер вам в помощь Hello!
опрессовка в помощь
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
09-01-2017 12:14 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
Да, прокладку на впускном (колечки) менял. Опять же таки, делал не сам, но присутствовал при ремонте, может криво одели. Хотя кк можно их там криво одеть, и все это делалось в начале осени, а проблема проявилась только сейчас. Почему? Я пока что больше склоняюсь к варианту с тросиком.
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
09-01-2017 12:37 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
(09-01-2017 12:14)StreetLine :  Да, прокладку на впускном (колечки) менял. Опять же таки, делал не сам, но присутствовал при ремонте, может криво одели. Хотя кк можно их там криво одеть, и все это делалось в начале осени, а проблема проявилась только сейчас. Почему? Я пока что больше склоняюсь к варианту с тросиком.
Я тоже летом эти колечки менял летом. после делал опрессовку и подсоса не было, а с наступлением морозов опять появился... колечки рейнз брал. вот так вот. Сегодня поеду на гермет сажать, а то по утрам очень тяжело заводить.
Drive2
Fransh Немає
Приєднався: Sep 2017
01-09-2017 10:16 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
Всем доброго дня, У меня Skoda Октвия 1,6. Также проблема. С того не сего растают (обороты в пути) двигателя до 4000, и не сбиваются. Приходится глушить. или в дороге обороты падают если включаешь передачу и едешь. Что я только не делал 1) Адаптация дросельной (НЕТ) 2) Чистка дросельной (НЕТ). Буду пробовать менять лягушку на педаль сцепления...
Aptem4ak Немає
Приєднався: May 2011
AGU
01-09-2017 11:34 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
лягушку мультиметром можно проверить - 10мин на все. Зачем сразу покупать?
- Вы бегаете по утрам?
- Нет
Тарас_В Немає
Приєднався: Aug 2017
Бровари
Октавия А7 1,6 ТД
01-09-2017 13:29 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
(01-09-2017 10:16)Fransh :  Всем доброго дня, У меня Skoda Октвия 1,6. Также проблема. С того не сего растают (обороты в пути) двигателя до 4000, и не сбиваются. Приходится глушить. или в дороге обороты падают если включаешь передачу и едешь. Что я только не делал 1) Адаптация дросельной (НЕТ) 2) Чистка дросельной (НЕТ). Буду пробовать менять лягушку на педаль сцепления...
По описанию была такая же проблема и у меня прошлой осенью (двигатель АКЛ), поначалу редко потом чаще. Всему виной был датчик охлаждающей жидкости, датчик брал не оригинал порядка 100 грн. В вашем случае на лягушку не особо похоже.
Fransh Немає
01-09-2017 14:50 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
Датчик охлаждающей жидкости, можно както проверить не меняя его?
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
01-09-2017 16:57 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
(01-09-2017 14:50)Fransh :  Датчик охлаждающей жидкости, можно както проверить не меняя его?
Можно.
Файл(и)
.doc  Контроль датчика температуры oxлaждaющeй жидкocти BFQ -G83- (выход из радиатора).doc (Розмір: 76,5 кб / Завантажень: 6)
.doc  Контроль датчика температуры oxлaждaющeй жидкocти AKL -G62-.doc (Розмір: 155,5 кб / Завантажень: 6)
nikish Немає
210HP
Киeв
01-09-2017 17:21 RE: Растут обороты на нейтралке. Октавия Тур.
Я так делал https://www.drive2.ru/l/8789552/
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 24 112 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  А4 2.0 AQY при разгоне растут обороты, ускорения нет boxin91 11 3 812 04-02-2019 21:24
Останнє: boxin91
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 632 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Плохо набирает обороты октавия А5 1.6 bsf Сергей Fastov 14 10 489 02-07-2016 10:00
Останнє: Сергей Fastov
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 18 941 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке ) qad1995 19 7 702 08-08-2015 21:27
  ТУР BFQ - Движение на нейтралке и ходимость коробки. Stas33 43 15 210 20-11-2011 01:04
Останнє: barabaka
  На холостых увеличиваются обороты Октавия Тур 1,6 Radik 28 16 527 07-01-2010 13:11
Останнє: Dim@
  Октавия 1,6 AKL, между от хх до рабочих скачут обороты OSA65 13 7 106 19-10-2009 22:21
Останнє: k66
  Октавия 1.8Т: падают обороты и динамика Rostiq 34 14 610 26-09-2009 14:57
Останнє: angar_19
