Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
qad1995 Немає
Приєднався: Jun 2015
26-06-2015 16:00 Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
Здравствуйте!
Есть у меня одна большая проблема, которую я уже второй месяц не могу побороть.
В общем ближе к делу: машин - фабия 1.4, мотор BKY. Пробег 125 тык.
Суть проблемы: во время езды, если выключить передачу, то с вероятностью в 90% авто заглохнет. Предварительно начнут плавать обороты на холостом ходу (от 500 до 1000).
Так же на холостом ходу, не прогретая, очень сильно дергается. При разгоне так же дергается.
Был на куче сервисов, все как один приговорили систему вентиляции картерных газов, а именно масляный сепаратор ( 036 103 464 AH по екзисту). В общем купил, поменял-не помогло.
Меняли катушку зажигания (сломалась во время диагностики) - тоже не помогло.
Менялись фильтра, в том числе и топливный.
Вобще когда только начались проблемы, то авто не глохло, начала недавно.
Ага, еще вспомнил!
Когда открываешь крышку маслозаливной горловины по идее должна она "танцевать" на рабочем двигателе, ну тоесть газы должны выдавливаться наружу через нее, а у меня наоборот - засасывает ее, т.е. есть разжижение в коллекторе.
Есть идеи что искать?
Извините за непоследовательность мысли, жду ваших ответов
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2015 16:33 qad1995.)
Rabbit Немає
думает, что у него 25 см )))
Приєднався: Jan 2013
Украина
АнтилопаГну
26-06-2015 16:02 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
а можно вопрос - зачем при движении выключать передачу?
макс.м. Немає
26-06-2015 16:05 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
Почем сепаратор продашь?
Из проблем.
Почисть дросель от сажи,
если все ок почистите штуку выделенную на картинке
[Зображення: dvigatel14_5791118_17809955.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2015 16:06 макс.м..)
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
26-06-2015 16:27 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
а комп диагностика что говорит?
qad1995 Немає
26-06-2015 16:28 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
(26-06-2015 16:05)макс.м. :  Почем сепаратор продашь?
Из проблем.
Дросель и эту штуку, что на картинке уже чистил. Результата 0.
Тот клапан, что на картинке, должен спокойно продуваться, так?
Сепаратор вернул обратно в магазин сегоднял, забрали без проблем)
(26-06-2015 16:27)Koss_ :  а комп диагностика что говорит?
Ничего. Делал раза 3, с большими интервалами времени. Никаких ошибок не выдавал.
(26-06-2015 16:02)Rabbit :  а можно вопрос - зачем при движении выключать передачу?
Ну что бы накатом доехать до светофора, или переехать через кочку на маленькой скорости. Ну мало ли.
26-06-2015 18:35 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
Кто диагностику делал?
ЗЫ. Это была диагностика или тупо чтение ошибок?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2015 18:36 Ulisss.)
qad1995 Немає
26-06-2015 20:14 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
(26-06-2015 18:35)Ulisss :  Кто диагностику делал?
Сначала ошибки читал, потом на 2 разных сервиса на диагностику ездил: везде приговаривали сепаратор этот
UPD:
Завтра будем снимать коллектор и всю систему отработки газовых этих.
Есть какие нибудь советы куда смотреть\что искать\что не трогать?
Буду благодарен если поделитесь опытом
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-06-2015 20:54 qad1995.)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
29-06-2015 23:03 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
У меня были похожие симптомы, когда приказал долго жить ДМРВ.
[Зображення: eV2ORmU.gif]
qad1995 Немає
30-06-2015 11:17 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
(29-06-2015 23:03)garikkr :  У меня были похожие симптомы, когда приказал долго жить ДМРВ.
Можно поточнее: что это за ДМРВ, и как его проверить?)
garikkr Немає
Kryviy Rih
30-06-2015 16:51 RE: Глохнет при отпускании педали газа ( на нейтралке )
ДМРВ- это датчик массового расхода воздуха.
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 723 03-06-2025 19:16
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 930 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 1 857 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 26 263 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 59 817 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 866 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 7 037 20-12-2021 18:24
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 741 06-08-2021 20:40
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 8 353 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 517 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
