Самопроизвольное закрытие центрального замка
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
30-12-2016 10:35 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
Понял. Отойдем от корпоративов и НГ. Начнем разбирать.
Имея замок в руках, думаю определю неисправность и без компьютерной диагностики.
Как выщелкнуть фишки, что заходят от двери в стойку под резиновой гофрой? Там есть какой то хитрый фиксатор или просто тянуть посильнее?
205 65 r15 Зима шипованая
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2016 11:14 Украинец.)
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
31-12-2016 00:59 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
(30-12-2016 10:35)Украинец :  Как выщелкнуть фишки, что заходят от двери в стойку под резиновой гофрой? Там есть какой то хитрый фиксатор или просто тянуть посильнее?
Я только резиновый чехол снимал (искал посторонний звук). Там чехол легко снимается. Здесь есть картинка (начиная с 11) процесса отсоединения. Вот номера штекеров (сколько их на вашем авто не знаю, но не более трёх): 3B0973702; 1Z0972726; 1Z0972724. Их фото есть в и-нети (там подвижный "язычёк" на снимаемом штекере придавливаете к самому штекеру и разъединяете) Hello!
P.S. Сразу поверьте целостность проводов и контактов.
Но и всё равно лучше бы глянуть VagCom.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-12-2016 01:06 YuraM.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
03-01-2017 14:54 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
Сегодня заезжал в Шкодабокс. Виталий посмотрел послушал. Компьютерная диагностика ничего конкретного не покажет, так что нужно разбирать. Большие подозрения на передний правый замок двери.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
03-01-2017 15:54 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
(03-01-2017 14:54)Украинец :  Сегодня заезжал в Шкодабокс. Виталий посмотрел послушал. Компьютерная диагностика ничего конкретного не покажет, так что нужно разбирать. Большие подозрения на передний правый замок двери.
Если доктор сказал в морг, значит в морг.
Конкретного может и не покажет, а может и покажет, но не каждому.
В моём случае по блоку комфорта ошибка в явной форме указала на http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00928
и я не лазил по четырем дверям, а продиагностировал одну дверь и лечение закончилось пропайкой разъёма и микриков на плате замка водительской двери. Т.е. какая-никакая, но диагностика центрального замка присутствует даже в примитивном туре.
ALGTI Немає
03-01-2017 17:02 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
смотрите внимательно провода
скорее всего перелом
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
04-01-2017 13:18 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
То что проблема в правой двери это 99%, а вот перелом или концевик, без вскрытия не определиш. Притом концевик отвечающий за открытую дверь работает. А пропадает сигнал с концевика который сигнализирует о запирании замка.
Можно ли снять замок через проем переднего динамика? Блин так не хочется стеклоподьемник снимать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2017 13:20 Украинец.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
04-01-2017 13:34 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
(04-01-2017 13:18)Украинец :  То что проблема в правой двери это 99%, а вот перелом или концевик, без вскрытия не определиш.
Дело в том, что сигнал от концевиков, напрямую (через междверную гофру) к центральному блоку комфорта не передается.
Сигналы от концевиков подаются в дверной блок комфорта, который совмещен с блоком стеклоподъемника, а оттуда всё передаётся в цифровом виде по CAN - именно поэтому в междверной гофре не десяток проводов, а значительно меньше (два провода для CAN (основной и резервный), масса и питание).
Поэтому, если работоспособен стеклоподъёмник с водительской консоли, то можно смело утверждать, что питание, масса и шина живы, остаются микрики, плата, межблочное соединение и блок комфорта.
Надеюсь, что логика ясна.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-01-2017 13:37 Лесничий.)
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
04-01-2017 14:26 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
(04-01-2017 13:34)Лесничий :
Все работает. Единственное, пропадает сигнал с передней правой двери о том что замок закрыт(не дверь). Проявляется это загоранием или не загоранием желтого светодиода на качельке ЦЗ, что возле ручника. Если желтый светодиод не горит когда ЦЗ закрыт, то из двери периодически слышно двойное щелканье( я так понимаю что приходит сигнал на закрытие замка. Если же желтый светодиод горит, то никакого щелканья нет. Из этого и логический вывод, что пропадает сигнал с микрика который сигнализирует о закрытии замка.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
04-01-2017 15:31 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
(04-01-2017 14:26)Украинец :  Из этого и логический вывод, что пропадает сигнал с микрика который сигнализирует о закрытии замка.
ИМХО правильный вывод. Провода в гофре смысла трогать нет.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
02-03-2017 12:26 RE: Самопроизвольное закрытие центрального замка
Свершилось чудо!
С приходом весны все глюки ЦЗ прекратились сами собой.
У кого есть варианты что произошло и стоит ли куда то лезть для профилактики?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-03-2017 12:27 Украинец.)
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 789 03-06-2025 19:16
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 1 213 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 925 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  самопроизвольное включение вентилятора радиатора 1,6 BFQ Alex9178 16 18 707 09-04-2021 12:26
Останнє: SashulkaB3
  Самопроизвольное открытие багажника. Пассат Б7 седан StreetLine 16 7 135 11-03-2021 16:28
  Разбор личинки замка, спасение ключа cjonline 12 6 149 28-01-2021 22:34
Останнє: makell
  Ремонт замка багажника Skoda Octavia A5 Valery_Kram 4 5 481 21-08-2020 14:13
Останнє: zmeypetrov
  Личинка замка двери vik911 1 1 752 27-03-2020 12:02
Останнє: Al3xandr
  3D модель шестерни заднего замка Fabia Polo shinoteh 12 5 106 19-10-2019 22:41
Останнє: G.m
  Заміна замка запалення Octavia A5 Lion 0 4 161 12-02-2019 23:10
Останнє: Lion
