Низкая компрессия Шкода фабия 1,2
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
27-12-2016 09:30 RE: Низкая компрессия Шкода фабия 1,2
(26-12-2016 16:12)Лёха :
(24-12-2016 15:46)Veider :  Приветствую Шкодаводы.
Спасибо камрады за ответы.
а что кроме замеренной компрессии и вылетавших катушек сейчас беспокоит??
может что-бы катушки не летели свечи надо было поменять...
(не улавливаю я связь катушки-компрессия)
Я бы посоветовал для начала замерить компрессию в другом месте.
+1 тоже не понимаю связи Курить
За 200 тыщ заменить по разу все катушки еще могу поверить, но 3 раз одну и ту же...это либо катушка гавно полное, китай рукодельный, либо проблема не в катушке, катушка это следствие. Ну и соответственно какая связь между зажиганием и поршневой группой не понятно...
(067)700-37-73; Володимир
27-12-2016 18:51 RE: Низкая компрессия Шкода фабия 1,2
Связь между зажиганием и поршневой есть. Когда возникают пропуски зажигания из-за загаженной свечи и количество этих пропусков достигает определенного значения, то мозги отключают катушку цилиндра, в котором пропуски. До перезагрузки
V88 Немає
Приєднався: Sep 2014
27-12-2016 19:56 RE: Низкая компрессия Шкода фабия 1,2
(27-12-2016 18:51)Ulisss :  Связь между зажиганием и поршневой есть. Когда возникают пропуски зажигания из-за загаженной свечи и количество этих пропусков достигает определенного значения, то мозги отключают катушку цилиндра, в котором пропуски. До перезагрузки
ну за 200 тыс наверняка свечи менялись
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2016 19:56 V88.)
Лёха Немає
28-12-2016 09:53 RE: Низкая компрессия Шкода фабия 1,2
(27-12-2016 18:51)Ulisss :  До перезагрузки
нет, так не пойдет - объясните выход из строя 3-х катушек из-за цпг, а не временное отключение...
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 2 429 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 199 343 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Компрессия и расход масла 1.9tdi AndreyKD 14 4 016 16-03-2024 07:31
Останнє: AndreyKD
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 3 071 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 488 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 4 188 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 507 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 906 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 319 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 2 060 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
