Непонятный хруст
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
21-12-2016 16:15 RE: Непонятный хруст
(21-12-2016 14:48)andrey_notar :  Грязи и песка на нижних витках пружины нет?
Добыча мыслей и стойку тоже вместе с гранатой сменил,забыл написать,соответственно и колесо закручено.
Может совпадение,хруст появился после смены передних колодок,только вот взаимосвязи не вижу
[Зображення: 7.gif]
markovkin Немає
Приєднався: Apr 2010
Skoda a5 1.6 была vw Jetta 1.6 tdi была BMW 328 XI, FIAT PUNTO EVO 1,3 TD, PAJERO SPORT 3.0
21-12-2016 16:37 RE: Непонятный хруст
Добрый день! Та же самая ситуация была практически с момента покупки авто в салоне, проявлялась с понижением температуры за окном, летом такого никогда не было. Так и продал с таким хрустом через 10 лет. Скорее всего хрустит как не пародоксально задний сайлентблок переднего рычага, так понимаю болячка. За все время ничего не усугублялось.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2016 16:37 markovkin.)
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
21-12-2016 19:32 RE: Непонятный хруст
Анатоличь, подушку нижнюю проверял?
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
21-12-2016 19:34 RE: Непонятный хруст
Женя, нет,а как ее проверять?
[Зображення: 7.gif]
saxa Немає
SuperB TSI
21-12-2016 20:53 RE: Непонятный хруст
(21-12-2016 16:37)markovkin :  Добрый день! Та же самая ситуация была практически с момента покупки авто в салоне, проявлялась с понижением температуры за окном, летом такого никогда не было. Так и продал с таким хрустом через 10 лет. Скорее всего хрустит как не пародоксально задний сайлентблок переднего рычага, так понимаю болячка. За все время ничего не усугублялось.Hello!
Кстати летом поменял сайленты, стало классно, но не надолго, пришли холода и опять хрустит, но до замены хрустело поболее 100%
(21-12-2016 14:49)1.2HTP :  Ступичный воет
Вы знаете, это моя первая машина на которой не выл ни один ступичный подшипник, пока на подьемнике руками не обнаружили люфт ступицы как справа так и слева так бы и катался дальше. Мастера кстати тоже не верили что такое может быть Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2016 20:56 saxa.)
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
21-12-2016 21:52 RE: Непонятный хруст
Ребята,вы все пишите про рып сайлентов в холодную погоду,у меня же металлический хруст,рыпят и мои саленты поскрыпывают, это другой звук
А внутренний шрус не может такую бяку делать?
[Зображення: 7.gif]
1.2HTP Немає
CAXA
21-12-2016 22:04 RE: Непонятный хруст
внутренний вариантов несколько , слышно или при трогании щелчек ( обычно единоразовый), или под нагрузкой в натяг, или бывает вибрация на определенной скорости
(21-12-2016 20:53)saxa :  Вы знаете, это моя первая машина на которой не выл ни один ступичный подшипник, пока на подьемнике руками не обнаружили люфт ступицы как справа так и слева так бы и катался дальше. Мастера кстати тоже не верили что такое может быть Курить
не знаю что и сказать Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2016 22:06 1.2HTP.)
saxa Немає
SuperB TSI
21-12-2016 23:28 RE: Непонятный хруст
Анатолич а мы Вам про Металический хруст и пишем Smile, отака фигня
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
21-12-2016 23:43 RE: Непонятный хруст
Что мне только что страху нагнали,мол сателлиты в коробке могут такой шум дедать Shocked
[Зображення: 7.gif]
spzerk Немає
Skoda Fabia Combi 1.4i/74kW
22-12-2016 22:13 RE: Непонятный хруст
У меня похожий стук. Пару лет жаловался на сто - ничего не находили. Какие-либо закономерности его появления не выявил - разово стук и все. На днях мастер обнаружил небольшой люфт при повороте левого колеса влево-вправо на подъемнике. Сказал, что начинает умирать рулевая рейка. На не заведенной машине при попытке крутить руль влево-вправо начинает появляться этот стук, на заведенной машине (когда работает усилитель руля) его нет, может я его просто не слышу.
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 2 054 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 976 13-02-2022 13:45
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 194 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 812 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 860 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 415 07-11-2019 14:19
  Хруст задня передача??? Любомир Львів 11 10 276 17-08-2019 09:13
Останнє: Коля92
  Стук і "хруст" при на половину вижатій педалі щіплнння wolf_A5 8 2 615 04-03-2019 22:08
Останнє: wolf_A5
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 645 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 694 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
