Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
15-11-2016 09:50 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
(15-11-2016 09:36)ctukc :  Температура по приборке не показатель. Если до 90 долго прогревается, значит термостат открывается раньше положенного.
Дайте угадаю, на ходу (в основном на трассе), в такую погоду как сейчас, температура по приборке падает ниже 90, правильно? Картонки перед радиатором не ставите?
Если на ходу в холод падает температура, термостат под замену.
+100500 Аплодисменты
У меня после замены термостата все эти проблемы ушли Mr. Green
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
Octavia Tour 07, 1.6 BFQ(была). VW Passat B8 Variant, 2.0TDI, DSG
15-11-2016 10:12 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
Что бы окончательно убедиться, что это термостат, подключайте кабель и смотрите показания с датчиков температуры ОЖ(их 2. один в радиаторе, другой в корпусе термостата)
У меня как то накрылся датчик в термостате и постоянно показывал 130 гр....
Если же оба датчика будут показывать +- одинаковые значения, то термостат под замену. Он идет в сборе с корпусом. И еще, берите только Behr(он же в оригинале) а то мне достался от предыдущего владельца JP Group... долго не проходил, треснул корпус.
Drive2
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
15-11-2016 10:30 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
У меня допустим в -20 прошлой зимой за 60 км пробега двигатель так и не прогрелся до 90. При включенной печке показывал 70. Печку выключаю, темп идет к 90, включаю снова - падает до 70.
После этого купил картонку) на сильные морозы...
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
15-11-2016 12:04 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
(15-11-2016 10:12)Oleksii_S :  Он идет в сборе с корпусом.
Неа, это для bfq так, а для akl намного проще, нужно менять только сам термостат (для akl рекомендую WAHLER 314187D), что намного дешевле чем вариант замены в bfq.
Oleksii_S Немає
Шкодовод
Praha(Київ)
15-11-2016 12:42 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
(15-11-2016 12:04)ctukc :
Пардоньте, чет думал, что они одинаковы. Hello!
Drive2
Konstantin Немає
Винницкая обл.
Octavia Tour
15-11-2016 17:55 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
Всем спасибо!!! Буду менять термостат. По результатам отпишусь.
Точно так все и есть. Картонку как-то не хочется. Поменяю-ка я термостат.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-11-2016 18:00 Konstantin.)
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
16-11-2016 07:14 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
Упал и качаюсьгде купить картонку, с другом ищем)))
Mechanic Немає
А7
16-11-2016 07:26 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
Их обычно делают со спецпластика устойчивого к морозу и ультрафиолету. По моему сайт есть "дефлектор", я себе там брал.
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Чернигов
22-11-2016 09:28 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
Куритьхз не могу найти вообще
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
22-11-2016 20:23 RE: Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона .
(22-11-2016 09:28)marcus63 :  Куритьхз не могу найти вообще
Тут, под заказ какие хош.
  Проблемы с запуком двигателя skoda fabia 1.4 2001 m.prudkiy 8 4 981 09-05-2017 21:14
Останнє: m.prudkiy
  Проблемы после мойки двигателя. baricello 50 29 789 10-04-2016 15:15
Останнє: autolego
Lightbulb Много ошибок проблемы с запуском двигателя и приборная панель Дима-Север 14 10 182 22-01-2015 23:00
Останнє: flusher
  Постоянные проблемы с системой охлаждения двигателя Fabia New Combi AndreyM 8 5 859 29-07-2012 22:36
Останнє: MatrixS
  Проблема з прогревом машини Dimon_Lg 9 4 745 01-03-2012 20:19
Останнє: Dimon_Lg
  Растут холостые обороты с прогревом двигателя Felicia 1,3 к SergeyUsik 2 3 219 03-08-2009 14:59
Останнє: SergeyUsik
  Сильное нагревание салона от двигателя, как бороться...?? Вован-атаман 13 4 878 24-04-2009 12:47
Останнє: freezz187
  Проблемы с запуском двигателя в влажную погоду Redus 6 3 622 19-03-2009 18:53
Останнє: Urfin
  проблемы двигателя, Fabia New xnetua 4 2 865 02-02-2009 16:32
Останнє: MAX1980
  Как разобрать блок управления отоплением в Фабии? FaraoN 7 4 295 09-10-2007 22:40
Останнє: VDenis
