Проблема з прогревом машини
Dimon_Lg Немає
Skoda Octavia, 1.6, AKL
18-02-2012 02:10 Проблема з прогревом машини
Всем привет подскажите проблема з оборотами!
Приххожу утром в гараж завожу машину заводится без проблем, после заводки обороти стоят 1200-1100 - 5сек потом падают до 1000 через 5 сек до 800. Ну и как я понимаю она не успевает прогрется могут упасть і заглохнуть а может успеть сама подгазнуть и так продолжается пока не прогреется. Если дать газку может сразу заглохнуть.
Короче проблема в том что не держит оборотов после пуска а 800 мало.
Разве что постоянно подгазововать самому.
Подскажите что можно сделать?
Шкода Октавия 1,6 AKL бензин/газ 2002г
Yura_82 Немає
Черновцы
18-02-2012 09:13 RE: Проблема з прогревом машини
1. И на бензине, и на газу так происходит?
2. С прогретой машиной после заводки такого не бывает?
3. Зависит от температуры на улице (летом так же было)?
Бублик Немає
18-02-2012 11:38 RE: Проблема з прогревом машини
Меняй ДТОЖ(с резинкой), цена вопроса 100грнHello!
Nikneison Немає
редиска редкая
Приєднався: Jun 2011
Белая Церковь
а5 fl 1,8 tsi капучино со всякими вкусностями
18-02-2012 11:49 RE: Проблема з прогревом машини
Уважаемый димон...есть такая книга называеться мануал (инструкцуия по эксплуотации)ДятелДятелДятел...там все написано...вы наверное с жигулей на шкоду пересели)))))....это нормальная работа двигателя....двигателя ВАГ на холостом не греються(экология)..поэтому когда после заводки обороты падают до 800 -это сигнал что можно трогаться тока в щядящем режиме...да они могут подергиваться некоторое время но это скоро проходит... и кстати на эту тему уже сто раз писали...и отстаньте вы наконец от двигателя)))))) когда чото загориться на приборке тогда лезте туда...Hello!
кто сказал что800 оборотов мало??? -ЭТО НОРМАЛЬНО ДЛЯ ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ И НЕФИГ НА ХОЛОДНОМ ГАЗОВАТЬ!!!!!!!!!
на моем двигателе тоже самое--заводка 1200, 5 сек 1000, 5-7 сек 900-800 плюс подергиваеться пару минут-погрел 3 минуты и на холодном поехал....прогреваеться в движении-это нормально...у меня авто новое
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2012 11:58 Nikneison.)
Dimon_Lg Немає
18-02-2012 11:50 RE: Проблема з прогревом машини
еТО бывает только утром (первая заводка), потом проблема отсутсвует. Происходит проблемка на бензине посколько заводится только на бензине. Начилось еще осенью было тепло так что от температури врятли. Летом проблема отсутстувала.
Датчик ож менял на AKL он один?(четири контакта). Ни чего не поменялось, я тоже так думал.
Подскажите еще варианти!
сообщения объединены
(18-02-2012 11:49)evgen8410 :  Уважаемый димон...есть такая книга называеться мануал (инструкцуия по эксплуотации)ДятелДятелДятел...там все написано...вы наверное с жигулей на шкоду пересели)))))....это нормальная работа двигателя....двигателя ВАГ на холостом не греються(экология)..поэтому когда после заводки обороты падают до 800 -это сигнал что можно трогаться тока в щядящем режиме...да они могут подергиваться некоторое время но это скоро проходит... и кстати на эту тему уже сто раз писали...и отстаньте вы наконец от двигателя)))))) когда чото загоритьс на приборке тогда лезте туда...Hello!
Я бы конечно отстал но проблема в том что через 10сек после заводки обороти падают до нуля и она глохнет. Как вы ето обьясните?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2012 12:09 Dimon_Lg.)
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
18-02-2012 12:11 RE: Проблема з прогревом машини
нут так надо это было описать конкретнеее)))))Hello!...никаки не опишу....диагностика нужна!!!!!!! что-то с датчиком холостого хода ..или лямбдой..хз сотреть надаКурить
Dimon_Lg Немає
18-02-2012 12:12 RE: Проблема з прогревом машини
У вас новая машина а я 2 года катаюсь и раньше зимой и летом у меня проблем такого рода не было! И не з жигулей а з VW Golf 3.
Nikneison Немає
редиска редкая
Белая Церковь
18-02-2012 12:14 RE: Проблема з прогревом машини
Да я уже понял))) просто вы не написали что она через 10 сек глохнет...это у же неисправность....думить надаКурить
оставте лимит сообщений у вас из 5 в сутки, на меня не тратьтте))))Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2012 12:16 Nikneison.)
Yura_82 Немає
Черновцы
18-02-2012 13:23 RE: Проблема з прогревом машини
Давненько отошёл от бензиновых моторов. Вроде такая проблема может возникать из-за дросселя. Нужно его снять и почистить.
Не помню, нужно ли на AKL после этого делать адаптацию ДЗ.
Dimon_Lg Немає
01-03-2012 20:19 RE: Проблема з прогревом машини
Почистил дросель, поменял свечи (заодно) , вроде помогло. Но незнаю надо адаптаривать ДЗ. Сейчас иногда после сбрасивания з передачи обороти могут задержатся на 1100-1200 а потом упасть ниже.
  Проставки для машини Zeviszevs 4 1 653 10-09-2020 16:48
Останнє: Skobiz
  Зберігання машини взимку - що робити oleoleksa 21 4 614 30-11-2018 12:04
Останнє: BingerUA
  Нестабільна робота машини при холодному запуску Семен 1 2 111 27-03-2018 07:26
Останнє: sc3pt1c
  Проблемы с прогревом двигателя и отоплением салона . Konstantin 35 14 909 07-12-2016 18:21
Останнє: M@ks
  підозрілий глухий звук при крені машини направо otarnavsky 10 3 676 26-06-2015 00:52
Останнє: Gladiator7
  Бензин тече з під машини!!!! and.loboda 8 7 855 01-07-2011 09:15
Останнє: and.loboda
  Дефекти(?) нової машини E-not 15 5 562 24-08-2009 15:09
Останнє: Гольфред63
  Растут холостые обороты с прогревом двигателя Felicia 1,3 к SergeyUsik 2 3 219 03-08-2009 14:59
Останнє: SergeyUsik
  Кто как борится с прогревом Фили в морозы? archi 32 10 440 09-02-2007 12:04
Останнє: Romka
