Как разобрать блок управления отоплением в Фабии?
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
01-10-2007 11:54 Как разобрать блок управления отоплением в Фабии?
Для того, что бы подсветку поменять? Крышку снял, рукоятки вынул, а как вынуть сам блок, что бы поменять подсветку??? Такое впечатление, что его можно продавить только во внутрь... Неужели надо снимать торпеду и изнутри вытягивать? Я удивлен
Кто разбирал, колитесь Cool
Вот о чем речь (только без кондишена):
[Зображення: FB40082.jpg]
Ищете фильтр для воды? Спроси меня - дешевые цены, большой ассортимент, доставка.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
Уже разобрался. Вопрос снят.
Остался вопрос другой. Установленные там диоды (которые зеленый свет дают) имеют какие хар-ки (хотя бы напряжение)???
СергейС Немає
Приєднався: Dec 2006
Skoda Yeti 1.2
Поделись пожалуйста, как разобрать эту панель, а то у меня таже проблема.
FaraoN Немає
Kyiv
Peugeot 308 1,6HDi
Skype IDfaraon_anb
СергейС :Поделись пожалуйста, как разобрать эту панель, а то у меня таже проблема.
Тянешь на себя (снизу удобно подцепить пальцами) панельку 3. Он снимается. Далее вкручиваешь снизу два болта 4 и вынимаешь аккуратно блок. Далее в нем отсоединяешь контактные группы и очень аккуратно снимаешь жгуты от правой и левой ручек - они крутятся с ручками и передают усилие дальше к каким-то элемантам. Что бы их снять надо аккуратно надавить на защелочку сбоку.
СергейС Немає
Skoda Yeti 1.2
Спасибо за помощь, буду пробовать.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
У меня была потом проблема с установкой. Видимо, заслонка сама повернулась - короче раз 4 раза переустанавливал...
СергейС Немає
Skoda Yeti 1.2
VDenis :===
С какой заслонкой? Мы же только снимаем блок управления, а до заслонки не добираемся.
VDenis Немає
Fabia 1.2/47
Так вот эти тросики "4" идут к заслонкам. Там зубчатая передача.
Заслонка, наверное, закрылась (или открылась), когда вставлял защелку. Тросики короткие. После установки ручку крутишь - а заслонка полностью не открывается. Опять разбираю...
Правда, у меня механическое управление. Может в этом и отличие...
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 850 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Ошибка на панели управления Eltaran 6 2 196 19-06-2024 17:53
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 904 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 618 06-05-2021 03:07
  Джойстик/кнопка управления зеркалами. maksichek 4 2 102 09-11-2020 22:37
  00003 - Блок управления 014 - Неисправен TaRaseh 0 2 674 10-08-2020 22:29
Останнє: TaRaseh
  Прошу помощи БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ Artem24 1 1 490 22-05-2019 21:28
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 25 548 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Как привязать блок управления. Mashtaler 21 27 642 01-11-2018 18:43
Останнє: banny
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 57 770 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
