Плавится блок предохранителей над АКБ
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
10-11-2016 15:31 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
(10-11-2016 14:11)Sasha_Sin :  Звякнул на разборку, 200 грн кабель, 20$ блок предохранителей, блин, за что там 20$ не понятноОцтой
Совсем запугали Smile
Кабель (если некому новый сделать или этот отремонтировать) можете и на разборке купить (боюсь что он будет не намного лучшего состояния, я бы купил наконечники и свой сделал).
А предохранитель запросто перекидывается на свободное, неоплавленное гнездо.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-11-2016 15:35 Лесничий.)
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
10-11-2016 15:55 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
у меня на 1,8 таже фигня была - проблема была решена заменой черного провода от генератора до аккума Hello!Hello!Hello!
п.с тоже сначала обжимал, но не чистил клемы (так как клемы на акуме всегда перед установкой промазываю салидолом, и потом пару-тройку лет окисления нет)
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
11-11-2016 10:46 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
(10-11-2016 15:55)Sergey_Ded. :  ... (так как клемы на акуме всегда перед установкой промазываю салидолом, и потом пару-тройку лет окисления нет)
я был как-то клемы литолом промазал, правда на другой машине, так они окислились в первый же месяц, лучше конечно медная смазка или медно-графитовая вроде.
Еngineer Немає
Ровно
WTS-ка c ESP
01-09-2018 22:21 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
Вот решение этой проблемы.
https://www.drive2.ru/l/6849820/
wolk Немає
Приєднався: Jan 2012
Шкода октавия тур
03-09-2018 07:42 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
Подгорание клемы это вторичная проблема .Копал дальше приходит капец щеткам гениратора и подгорает этот провод.Менял щетки на гене и замена блока предохранителей ну и новый провод .Hello!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
03-09-2018 08:28 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
(03-09-2018 07:42)wolk :  Подгорание клемы это вторичная проблема .Копал дальше приходит капец щеткам гениратора и подгорает этот провод.Менял щетки на гене и замена блока предохранителей ну и новый провод .Hello!
Не связаны между собой щётки и обжимка клемм.
Если вообще убрать щетки, т.е. не подавать не обмотку возбуждения генератора тока, то получите неработающий генератор, а если закоротить их между собой (из области невероятного, но все же), то получите ограничение стабилизатора тока реле напряжения на уровне 6А - это не тот ток от которого будет плавиться соединение, расчитанное на десятки ампер.
Плавление пластмассы корпуса блока предохранителей связано с увеличением переходного сопротивления в месте контакта.
И происходит это увеличение не только в цепи генератор-батарея, а во всех без исключения соединениях с незначительной разницей: где ток маленький - наблюдается просто падение напряжения с (незначительным\незаметным на глаз тепловыделением), а там где большой - происходит еще и существенное\заметное тепловыделение.
В вашем случае два симптома во времени совпали.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2018 08:30 Лесничий.)
wolk Немає
Шкода октавия тур
03-09-2018 08:30 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
Не спорю.Но у меня вышло так .
Еngineer Немає
Ровно
WTS-ка c ESP
03-09-2018 14:40 RE: Плавится блок предохранителей над АКБ
После пропайки всё в норме, а то невозможно было до провода дотронуться, гарячий был пипец.
  Могут перегореть одновременно пять лампочек/предохранителей? Снусмумрик 24 6 092 03-02-2021 23:28
  Блок предохранителей Октавия А5 kavik627 1 1 443 18-01-2020 23:27
Останнє: Avias
Exclamation Замена блока предохранителей - Октавия А5 Bank911 4 7 472 17-01-2020 23:13
Останнє: kavik627
  Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т auto-master 32 17 211 18-09-2016 17:02
Останнє: Лесничий
  Популярная проблема с подгоранием контактов в блоке предохранителей Yevgeniy 7 8 041 19-05-2014 21:42
Останнє: artem1327
  Фабия 1.2 Коробка предохранителей (на аккумуляторе) NICHOLAS 2 3 692 13-05-2014 17:42
Останнє: dallasdp
  Расположение предохранителей Октавия А5 serka02 20 41 314 24-09-2013 14:18
Останнє: IhorD
  Ампераж предохранителей ser-j 11 16 987 28-06-2012 15:25
Останнє: Leader
  А5 блок предохранителей igor87kr 4 9 313 02-05-2012 16:23
Останнє: lexa.p
  Расположение предохранителей на octavia 1,8 AGU vetalkiev 14 15 106 25-09-2011 21:44
Останнє: alecsandr
