ПОМОГИТЕ! Замена шаровой или головка для ступичной гайки
Zagg Немає
07-08-2008 22:52
Не подскажу относительно оригинал или нет по номерам - подзабыл кодировку, но думаю ежели пробег до 150-200 т, то очень вероятно, что оригинал - уж больно живучие эти опоры на Октавах.
Сход-развал однозначно проверяй-регулируй, в этом деле милиметры играют роль, тем более, что при нашем состоянии дорог эта процедура становится явно не лишней.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
08-08-2008 10:59
Zagg :Сход-развал однозначно проверяй-регулируй, в этом деле милиметры играют роль, тем более, что при нашем состоянии дорог эта процедура становится явно не лишней.
А можно услышать доводы по развал-схождение, просто в мануале написано, что развал не регулируется (вернее регулируется на ранних моделях, а у меня 2003 г.) и спрашивал у официального дилера (Автоцентр "Оптима" сказал на 90% уверен, что не регулируется вообще и на 100%, что не положением шаровой в рычаге).
Zagg Немає
08-08-2008 11:38
Пойми меня правильно, - я ж тебя не уговариваю, а делюсь своим субъективным мнением, основаным на определенных знаниях и опыте эксплуатации и обслуживания не только Октавы.
Дело в том, что на ней развал не регулируется действительно, но задается он, по моему мнению, сверху присоединением стойки, снизу - шаровой. Слышал разные мнения на счет необходимости проверки после. Может быть действительно влияние замененного шарнира несущественно, но если подвеска в целом уже служит не первый день, то почему бы, пользуясь случаем, не проверить углы? Тот же угол продольного наклона оси поворота, развал, а схождение и отрегулировать, если чего.
Есть хороший спец "развальщик" на примете? А то некоторые умудряются и на хороших стендах такое исполнить Я удивлен ! Похлеще любой шаровой повлияет! Имеем горький опыт на одной из дилерских... Благо хоть немного понимаю в этом - потом переделал у одного классного мастера на нефирменной.
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
08-08-2008 13:05
Вот этого ответа я и хотел, спасибо. У меня у отца стенд лазерный SDL-5, и пол года назад проверял, все в норме было, резину не жрет, никуда не тянет. А из-за шаровой делать эту процедуру не охота, т.к. все остальное в норме. Я просто сомневался обязательная это процедура или нет, теперь понимаю, что не обязательная. Просто есть машины, где установка развала обязательна после замены шаровой.
  Подобрать пыльник шаровой. d9n 10 3 670 15-09-2019 09:56
Останнє: d9n
  пыльник шаровой опоры рычага nicolya84 5 5 910 18-04-2019 15:39
Останнє: nicolya84
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 17 898 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Где купить пыльник шаровой ? d9n 2 1 337 29-08-2018 06:26
Останнє: nicolya84
  Замена лямбда зонда на Октавии Тур 2008 Помогите, плиз... Ser 18 28 018 31-03-2018 13:13
  Проблема с развалом после замены шаровой daemon-s 15 5 170 20-06-2017 12:09
Останнє: Razrushitell
  Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки Украинец 22 7 646 15-01-2017 21:02
  потеет головка блока цилиндров nikolay.kozak 10 4 432 10-01-2015 22:04
Останнє: kadyrov_2016
  Смысл маркировки болтов крепления шаровой опоры. Yurkinson 11 8 053 08-06-2013 07:10
Останнє: Yurkinson
Photo Головка DmItRy801 1 745 17-06-2012 11:15
Останнє: skodabox
