Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
12-01-2017 17:07 Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
Суть темы такова: на А5фл внутренняя феленка двери установлена на заклепках. Таким образом быстро разобрать-собрать дверь без дополнительных матерьялов не возможен. Смотрел на фольсфагенах, система такая же, только винты вместо заклепок.
Менял ли кто эти заклепки на заклепочные гайки. С какой резьбой ставили. На сколько сложный процесс.
205 65 r15 Зима шипованая
ANDP Немає
Херсон
12-01-2017 17:43 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
Я ставил. Заклепки болтовые М5. Заклепочник заказывал у токаря по своему чертежу. Если нужно могу скинуть.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
12-01-2017 18:38 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
Вы что двери разбирать каждый день собрались ?Курить
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
12-01-2017 21:06 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
Купите алюминиевые строительные заклепки 6,4х10мм и усиленный клепочник и будет вам счастье. Установка резьбовых креплений будет намного дороже и нет в этом необходимости.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
12-01-2017 21:45 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
Тема создана как это сделать, а не зачем. Тот же стекло подъёмный механизм смазать. Микрик на замке поменять. Было бы разборное, все было бы куда доступней.
Так делал кто это? Поделитесь опытом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-01-2017 21:45 Украинец.)
ANDP Немає
Херсон
13-01-2017 11:07 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
Еще раз. Я делал. Заклепочник заказывал у токаря за 200грн, бо специальный поупать - дорого (. Заклепочник резьбовой. Установка одной заклепки 5мин и 3 руки. Заклепки ставил стальные М5 (нержавейку не нашел). Перед установкой мазюкал заклепки силиконом. Болтики ставил из нержавейки с головкой под шестигранный ключ (не люблю винты под отвертку).
Какие будут вопросики?
Лёха Немає
13-01-2017 11:18 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
(13-01-2017 11:07)ANDP :  Какие будут вопросики?
фото заклепочника....
uz3rr Немає
Приєднався: May 2013
Чернігів
Renault
13-01-2017 11:23 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
Сходу такое нагуглилось
https://www.drive2.ru/b/339569/
https://www.drive2.ru/b/2658380
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2017 11:25 uz3rr.)
ANDP Немає
Херсон
13-01-2017 11:33 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
(13-01-2017 11:18)Лёха :
Проект, как всегда, немного отличается от действительности.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-01-2017 11:59 ANDP.)
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
13-01-2017 12:03 RE: Установка стеклоподьемников октавия А5ФЛ на заклепочные гайки
(13-01-2017 11:23)uz3rr :  Сходу такое нагуглилось
Ну, или попроще вариант:
https://www.drive2.ru/l/5753386
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 2 142 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Выбор и установка катализатора на Октавия а5 в связи с ТО с 2022 года Skodaa 25 6 981 27-04-2021 17:09
  Дневные ходовые огни Октавия А5фл помогите с настройкой Украинец 24 9 402 13-10-2020 12:37
Останнє: andrey_notar
  Звук при отпускании сцепления Шкода а5фл AndrKovalev 12 7 134 12-11-2018 19:23
Останнє: AndrKovalev
  Взаимозаменяемость передних стоек-амортизаторов на Октавию А5ФЛ Украинец 16 7 428 11-11-2018 19:52
Останнє: pn65
  Ремонт подсветки приборной панели А5ФЛ Барс 1 1 607 18-05-2018 08:07
Останнє: Барс
  Установка круиз-контроля Октавия А5 2007 год nikita88ua 26 18 011 31-12-2016 22:35
  Как снять обшивку багажника Октавия А5ФЛ Украинец 14 29 489 12-03-2016 19:37
Останнє: spoc
  Доработка А5ФЛ Украинец 76 20 535 13-02-2016 16:13
  Не заводится А5ФЛ 1,8ТСИ Украинец 22 5 759 09-12-2015 12:22
