Проблема с развалом после замены шаровой
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
20-06-2017 09:01 Проблема с развалом после замены шаровой
Всем привет!
Вчера у себя на туре заменил левую шаровую.
Поставил TRW JBJ377
Сегодня заехал на развал/схождение.
Схождение выставили, а с развалом проблема. Колесо завалено внутрь.
Подскажите плиз, менять шаровую на др производителя или как быть?
mellowhype Немає
Приєднався: May 2017
Kherson
Fabia 1.4 BXW
20-06-2017 09:12 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
тут скорее не в шаровой дело, а в том что кривой аморт либо кулак
daemon-s Немає
20-06-2017 09:19 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
Перезвонил мастеру, уточнил градус отклонения.
Со слов:
раньше было минус десять, сейчас минус градус пятьдесят.
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
20-06-2017 09:30 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
шаровая не при чем, смотрите хорошо подвеску.
daemon-s Немає
20-06-2017 09:33 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
Кроме шаровой, еще заменил задний сайлент. Лемф 21113 01
Получается, что-то произошло ранее.
Помню неделю назад была яма. Всеми колесами. Наверное оттуда ноги растут.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
20-06-2017 09:40 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
Верхнюю опору посмотрите.
daemon-s Немає
20-06-2017 09:47 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
В общем, если версия с шаровой отпадает...
получается, что нужно смотреть:
- аморт
- кулак
- опору
- рычаг
Только я сомневаюсь, что на глаз там будет что-то заметно.
Спасибо за подсказки!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-06-2017 09:54 daemon-s.)
mellowhype Немає
Kherson
Fabia 1.4 BXW
20-06-2017 09:57 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
как вариант поменять амортизаторы местами и глянуть что изменится.
Развал слева или справа завален?
daemon-s Немає
20-06-2017 09:58 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
Завален слева. Правое колесо в норме.
mellowhype Немає
Kherson
Fabia 1.4 BXW
20-06-2017 10:21 RE: Проблема с развалом после замены шаровой
меняешь аморты местами, проверяешь развал, если будет завален справа то кривой аморт, если нет то кулак
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 738 21-03-2024 19:42
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 375 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 290 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 3 170 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Вырос расход после замены радиатора belka007zz 13 3 686 23-10-2021 13:02
Останнє: Миша Чех
  Масло пошло в двигател,после замены гидокомпенсаторов начала дымить ,fabia 1 Bamberg 3 1 496 16-10-2021 18:03
Останнє: Oleg1987
  Skoda Superb 1 (2006) тупит после замены патрубка ВКГ Valerchik_sk 7 3 776 10-09-2021 07:42
  Комплект для замены ГРМ (общая тема) yurayura 34 11 534 13-05-2021 08:00
  Порядок замены масла Октавия Тур 1.9 tdi Maksimus 14 8 491 09-04-2020 22:02
  Тип антифриза и объем для замены в 2.0FSI Zipher 19 8 472 03-12-2019 09:10
Останнє: SergM
