потеет головка блока цилиндров
nikolay.kozak Немає
Приєднався: Jan 2015
08-01-2015 13:20 потеет головка блока цилиндров
Всем привет. Skoda Fabia II 1.4 16v, пробег 110 тыс. Вчера открыл капот долить омывайку и увидел, что крышка ГБЦ , сам блок и крышка возд фильтра запотели маслом со стороны моторного щита(т.е. в сторну салона). Ярко выраженных потеков нет, но запотело маслом. Проверил уровень масла - в норме.
Подскажите, в чем может быть дело?
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
08-01-2015 14:59 RE: потеет головка блока цилиндров
прокладка крышки головки...
polo Немає
Приєднався: Nov 2013
08-01-2015 22:12 RE: потеет головка блока цилиндров
при замене масла, немного разлили.
Андрей Эскорд Немає
Таксист - профи.
Приєднався: Nov 2010
Евпатория
Tour 1,9Тdi
08-01-2015 23:00 RE: потеет головка блока цилиндров
Замерз конденсат в системе вентиляции картера.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
08-01-2015 23:20 RE: потеет головка блока цилиндров
(08-01-2015 23:00)Андрей Эскорд :  Замерз конденсат в системе вентиляции картера.
+1
очень может быть
kadyrov_2016 Немає
09-01-2015 17:53 RE: потеет головка блока цилиндров
меняй прокладку..
zender Немає
10-01-2015 20:46 RE: потеет головка блока цилиндров
Cкорее всего на таком пробега забились каналы (частично) вентиляции картерных газов в крышке клапанов (cоздалось избыточное давление) На других моторах действенно лечилось многократной промывкой щелочными моющими средствами (от жира) с кипятком… Ну и новая прокладка при установке...
Алехан Немає
Приєднався: May 2013
знов червоний
10-01-2015 20:59 RE: потеет головка блока цилиндров
прокладка, однозначно!
Bjik Немає
Приєднався: Dec 2014
10-01-2015 21:10 RE: потеет головка блока цилиндров
Из за сильных морозов ослабла прокладка
Compass Немає
местный
10-01-2015 21:19 RE: потеет головка блока цилиндров
Прокладка пересохла. Я в свою уже купил. Как то дал копоти, перед новым годом и теже симптомы появились, хотя она и была подпотевшая, а под нагрузкой дала течь более явную Оцтой
  Электросхема блока АБС Шкода Фабия2 Паша я 0 478 15-08-2025 13:39
Останнє: Паша я
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 394 870 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 47 060 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 1 040 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Адаптація блока АБС. zooh 8 5 634 05-08-2022 22:33
Question Помогите с кодировкой блока абс kasper1987 1 1 530 01-08-2022 15:17
  Подскажите заводскую кодировку блока 036-906-034-FF Monzo 4 2 572 18-08-2021 19:22
  Вызов в сервис - Обновление ПО блока управления Sexy_Beast 2 1 737 06-05-2021 03:07
  Замена блока АБС???? yurec_ 24 24 437 22-03-2021 22:32
Останнє: РоманРоман
  Параметрии блока парктроника Mals73 0 1 131 21-02-2021 11:10
Останнє: Mals73
