Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
28-10-2016 13:17 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
поменял ВВ провода, поставил Beru zef 989 (такие же стояли в оригинале), дерганья ушли RulezRulezRulez
плавность езды вернуласьПоехали
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
28-10-2016 13:22 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
Блин, ну мне же их прозванивали, типа всё нормально с ними, не знаю теперь что делать, купить, поменять, а если зря...
ctukc Немає
28-10-2016 13:41 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
я тоже свои прозванивал сам, сопротивление было в норме, и искр под капотом не было, но тем не менее, может до меня их дергали за провода, а не колпачки, тем самым немного повредивКурить
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
28-10-2016 14:29 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
була подібна проблема. Почистив заслонку, загнав до комп'юторщика, той все адаптував і почистив лямбду (так-так, саме почистив, а не міняв) і проблема зникла. Хз на скільки лямбди хватить після чисткиSmile
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
28-10-2016 14:51 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
(28-10-2016 13:22)Sasha_Sin :  Блин, ну мне же их прозванивали, типа всё нормально с ними, не знаю теперь что делать, купить, поменять, а если зря...
Прозвонить мало, с моющим момыть и силиконом обработать ( или спецсредствами типа жидкого изолятора LМ). Помимо проверки соответствия активного сопротивления надо в полной темноте осмотреть двигатель со снятыми накладками (в области размещения ВВ проводов и свечных колодцев) на предмет свечения - лучшего способа еще не придумано. Помимо проводов очистить изоляторы свечей - руки и перчатки мало у кого чистые.
У меня хаотично дергало, иногда сериями, когда ДПКВ умирал.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2016 14:54 Лесничий.)
ctukc Немає
28-10-2016 15:21 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
По поводу проверки, о которой писал Лесничий
Именно так и делал, мерял сопротивление, обрабатывал силиконом с обеих концов провода, смотрел есть ли свечение (без накладки которая возле щупа) его не было... Но замена помогла на 100%
Покупать или нет, дело личное, но года свое берут, стояли ещё оригинальные провода, кто знает как их дергали при замене свечей...Hello!
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
28-10-2016 15:41 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
(28-10-2016 15:21)ctukc :  обрабатывал силиконом с обеих концов провода
Не надо с обоих концов. Надо снять с машины, тщательно отмыть моющим, высушить (или пройтись спиртом) и, в довершение, положив в картонную коробку, тщательно обработать всю резину, потратив пол-флакона спрея. Потом подождать немного и остальное добрызгать.
Основная мысль - заполнить микропоры изолятора + содержание системы в чистоте. Насколько часто это делать зависит от условий эксплуатации.
Поменять - радикальное решение, но уход есть уход - просто не все об этом знают ибо "денех как фантикофф". А те, кто знает, ничего про это не расскажут, чтобы продажи не подрывать Smile. Резина и пластмасса силикон любят, он помогает снизить скорость потери родного пластификатора, продляя срок службы изделия (не любой и не везде, трупы в провода не превращает, центральную жилу от разрыва кривыхми руками не заговаривает).
Еще есть вариант с покупкой отдельно ВВ провода (Beru, в частности, продаёт с медными жилами\"нулевым сопротивлением"), но то отдельная песня и она про другое.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-10-2016 15:55 Лесничий.)
Sasha_Sin Немає
Бровары
28-10-2016 16:14 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
Ну решил я рискнуть, поменял провода (бошовские правда поставил) и таки помогло, покатался - дёрганий нету и звук двигателя вроде тоже ровный Smile
ctukc Немає
28-10-2016 16:35 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
Дружба
Кулибин Немає
Приєднався: Nov 2014
31-10-2016 17:28 RE: Дёргания двигателем при 2000-2300 оборотах
Надо же,,,Курить
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 1 175 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 740 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Октавія а7 2,0 tdi автомат на дьоргає машиину на 2000 оборотів Віталій Кот 3 922 04-10-2024 21:15
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 44 949 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 926 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 567 23-10-2021 22:29
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 124 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 121 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
  автосигналка ред скорпио 2000 sania2021 3 1 314 01-02-2021 20:53
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 836 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
