Помогите, не могу завести машину.....
METROLOG Немає
эстэт-пледойоп...
FC Skoda Club
Skoda Octavia turbo, Mitsubishi Outlander Turbo
15-09-2016 22:05 RE: Помогите, не могу завести машину.....
(15-09-2016 21:17)avtostat :  Похоже на втягивающее реле на стартере. У меня такая же фигня была.
Поменял реле - всё заработало.
Тоже на реле грешу
а где оно в туре находится??
Прикуривал , не помогло
Аккум вроде исправный..
предохранители смотрел - целые
Над акб три штуки которые, - тоже целые
Контакты почистил и зажал...
Хочу стать президентом и всех вые..ть!!Дятел
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2016 22:06 METROLOG.)
vinnitsa-skoda Немає
VAGovod
Приєднався: Oct 2014
Вінниця
Tucson TL
15-09-2016 22:38 RE: Помогите, не могу завести машину.....
(15-09-2016 22:05)METROLOG :
Тоже на реле грешу
ну на стартереMr. Green
Попробуйте подать напрямую от АКБ до стартера, если стартер прокрутит то смотреть КГЗЗ!
но я бы сразу просмотрел КГ, там делов на 5 мин.
[Зображення: 44963.gif]
Мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, осталось научиться жить на Земле, как люди!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2016 22:50 vinnitsa-skoda.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
16-09-2016 09:43 RE: Помогите, не могу завести машину.....
Втягивающее реле нужно, чтобы обеспечить подачу сильного тока для запуска стартера. Со временем реле подгорает и не работает должным образом.
Вот стартер и не крутит. ИМХО, смотреть в сторону реле. Когда мне меняли реле, то заодно проверили стартер на предмет износа щеток.
[Зображення: bazaauto.gif]]
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
16-09-2016 09:45 RE: Помогите, не могу завести машину.....
+1 за акумулятор. Hello!
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
16-09-2016 09:53 RE: Помогите, не могу завести машину.....
Аналогичные симптомы были и у меня совсем недавно. Тоже самое, стартер не крутил и всё тухло. Тоже на втягивающее думал. Вердикт - аккумулятор.
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...tid=112252
Как проверить. Померяйте напряжение на аккумуляторе при выключенном зажигании. А потом проверьте при включенном, но дополнительно включите дальний свет и двигатель печки. Далее судите насколько просядет напряжение.
Надо не прикуривать, а попробовать другой аккумулятор.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2016 09:54 Railnolds.)
Vladimir67 Немає
Южноукраинск
Skoda Kodiaq 2.0 бензин
16-09-2016 11:03 RE: Помогите, не могу завести машину.....
+1 посмотреть на втягивающее реле. Аналогичную ситуацию проходил.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
16-09-2016 12:11 RE: Помогите, не могу завести машину.....
нужно проверять все что описали ранее, контактную группу, аккум, втягивающее.
я бы порекомендовал идти от простого к сложному.
1) самое простое попробовать завести от другого аккумулятора.
если не заведется идем далее.
2) проверить втягивающее. кинуть провод с аккума на контакт на стартере(какой контакт я сейчас не помню, 2 года назад у меня была проблемма с контактной группой я так и заводил)
3) если заводится с провода тогда остается проверить контактную группу.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
16-09-2016 15:46 RE: Помогите, не могу завести машину.....
Ну шо там ? Попкорн
Jaguarko Немає
Приєднався: Sep 2012
Славетне місто Львів
Skoda Octavia tour 1.8T
Skype IDjagyaruch
16-09-2016 16:34 RE: Помогите, не могу завести машину.....
(15-09-2016 20:38)vesel :  Может коротнуть банка акб
плюсую
У самого було таке ж.
Посипалася одна банка. На заведеному моторі акум заряд тримав і все було ок. А при заведенні напруга дуже сильно просідала і авто не заводилося.
Акум прийшлося замінити.
[Зображення: ab248728.gif]
amat victoria curam
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
16-09-2016 17:14 RE: Помогите, не могу завести машину.....
Первое, проверить АКБ, .....зачем лезть в дебри???
  Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5 Bank911 130 41 659 04-10-2017 17:57
Останнє: StealthyTigeR
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 402 12-09-2017 07:34
Wink Помогите вскрыть машину Lokki2006 16 5 234 29-12-2016 10:01
Останнє: Lokki2006
  Не смог завести машину. Lion_ua 10 5 688 09-03-2016 11:14
Останнє: Duchovny
  Помогите завести Fabia 1,2 Seven 4 2 216 20-02-2016 17:31
Останнє: skodabox
  Периодически невозможно завести mc_max 4 2 652 16-06-2015 16:01
Останнє: mc_max
  плохо крутит стартер при минусе (через 2дня не завести вообще)... auto-master 22 9 462 22-01-2015 19:31
Останнє: d9n
  Проблема завести Tour nuzr 14 5 306 13-10-2013 23:35
Останнє: skodabox
  Помогите завести после простоя 2 года Skodник 31 10 685 15-06-2013 00:31
Останнє: Skodник
  ABS не даёт завести Октавию Тур 1.8T 4x4 2006 edhorn 7 7 509 18-10-2012 10:31
Останнє: edhorn
