Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
29-01-2017 17:35 Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Машину разбирал с ямы, сейчас в полевых условиях собираю обратно. Часть запчастей с праворукого авто, потому могу тупануть и лучше переспросить у знающих людей.
Сейчас прикрутил рейку и правый рычаг, смущает что:
1. скоба рейки накрывает ее не полностью
2. Задний болт скобы стабилизатора трётся о пыльник рейки
3. Передний болт рейки вплотную стоит к стабилизатору.
Уже когда начал писать, понял что мог взять не те болты. Гляньте кто в теме. Фото попробую прикрутить
Блин, подрамник не ставил, вот и провтыкал с высотой болтов. Сейчас накину его
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2017 18:16 Bank911.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
29-01-2017 21:06 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
подрамник Дружба
и под скобой рейки должна быть еще одна пластина.Hello!
[Зображення: 3a065d2s-960.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2017 21:08 astrolet.)
Bank911 Немає
29-01-2017 21:58 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
У меня такой пластинки нету, ни на праворукой рейке, ни на леворукой. Завтра поищу, может каким-то чудом провтыкал дважды.
Спасибо.
Еще вопрос. Как такое может быть (см.зазор от батона до крыла) - https://youtu.be/XYJz6lZXLa4
Диагонали - гуд. Крыша - гуд. Двери - не очень, но гуд.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2017 22:03 Bank911.)
astrolet Немає
Любитель
29-01-2017 22:59 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Так зазоры по уму выставлять нужно когда уже все в сборе будет( фары,морда,капот,бампер,все уплотнители на дверях) Поедите к рихтунам и они выставят зазоры.
Bank911 Немає
29-01-2017 23:18 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Зазор в палец - многовато. Тут сильно не натянешь Smile
Причем только в одном месте - крыло и дверь = зазор в порядке... Второе крыло - ровненько.
Завтра поеду капот притащу и стекло воткну
astrolet Немає
Любитель
29-01-2017 23:22 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Может крыло не оригинал?
Bank911 Немає
30-01-2017 00:21 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Та не, все оригинал. Все сам снимал. Но согнул малеха, на видео видно что оно торчит. Прижимал сильнее, ложится так само.
Грешу на батон, он не приварен еще, может просто висит так криво. Завтра накидывать все буду на свои места
Bank911 Немає
04-02-2017 18:35 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Чтобы отделить коробку от мотора (дсг6 и иди 1.9) кроме болтов явно видимых и болта под стартером, нужно что-то выкручивать?
В частности, в видео видел снимали фланцы приводов и внутри что-то откручивали. У меня мотор с коробкой сняты с машины, приводы сняты тоже. Вот фото сделаль.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2017 18:37 Bank911.)
astrolet Немає
Любитель
04-02-2017 19:33 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Снимают правый фланец для удобства демонтажа.
Шестигранник 6
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-02-2017 19:33 astrolet.)
Bank911 Немає
04-02-2017 19:39 RE: Помогите собрать машину - Skoda Octavia A5
Ага, понял - значит можно смело "раздвигать" мотор и коробку!
Спасибо!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 157 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 381 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 093 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 787 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 339 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 787 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 975 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 217 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 952 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 536 02-08-2024 23:49
