Рычание выхлопной системы
02-09-2016 05:59 RE: Рычание выхлопной системы
(01-09-2016 07:00)Haver2008 :  Целая, проверяли.
Еще раз проверьте
Haver2008 Немає
Приєднався: Oct 2015
Oсtavia Tour 1.6 AKL
02-09-2016 06:19 RE: Рычание выхлопной системы
(02-09-2016 05:59)Ulisss :
Еще раз проверьте
Заткнуть трубу и посмотреть не сечет ли гофра? Или есть еше методы?
(02-09-2016 05:37)ИгорьЛ :  опоры двигателя целы?
Опоры в порядке.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-09-2016 06:20 Haver2008.)
Nazikey Немає
02-09-2016 08:40 RE: Рычание выхлопной системы
після зняття каталізатора гази швидше виходять і б"ють в резонатор. або оригінал каталізатор або дивитись резонатор дирки можуть бути зі сторони кузова.
Haver2008 Немає
02-09-2016 19:39 RE: Рычание выхлопной системы
Соединительная муфта может быть? Она еще не сильно гнилая, но болты я уже поменял на ней, может не сильно крепко держит и при высоких оборотах не удерживает две трубы? А потом и получается звук такой...
Соединительную муфту исключил. Проблема осталась...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-09-2016 17:53 Haver2008.)
Haver2008 Немає
10-09-2016 20:53 RE: Рычание выхлопной системы
Если кому интнрестно, сегодня поменял резонатор, и рычание изчезло. Видимо что то в нутри прогорело. Резонатор WALKER 21575, пришлось подгонять, подрезать трубу.
Nazikey Немає
12-09-2016 09:12 RE: Рычание выхлопной системы
всетаки резонатор.
Haver2008 Немає
19-09-2017 19:53 RE: Рычание выхлопной системы
Все таки ето был самообманДобыча мыслей. Рычание некуда не изчезло, достаёт меня дальше. Уже не знаю что менять, и где искать проблему...
Окс Немає
Приєднався: Aug 2016
24-09-2017 15:52 RE: Рычание выхлопной системы
(19-09-2017 19:53)Haver2008 :  Все таки ето был самообманДобыча мыслей. Рычание некуда не изчезло, достаёт меня дальше. Уже не знаю что менять, и где искать проблему...
Передній бампер не знімали? Появлявся резонанс 1.5 до 2.5 т.обертів .
Haver2008 Немає
24-09-2017 18:27 RE: Рычание выхлопной системы
(24-09-2017 15:52)Окс :
Как бампер связан с глушителем?Я удивленНедоумение
Вообще стал проявлятся какой то звук при сбросе оборотов, рычание похоже на звук газелевского нержавеюшего глушителя. Задняя часть глушителя с завода с нержавейки идёт?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-09-2017 18:33 Haver2008.)
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
24-09-2017 20:31 RE: Рычание выхлопной системы
Вы сами к нему-то заглядывали? прекрасно все ржавеет...
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 4 766 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 2 874 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  Нужна схема подключения трубок вакуумной системы chuvaka007 17 52 619 09-10-2021 13:11
Останнє: Vitaliy_N
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 599 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Octavia Tur 1.8 AGU -замена патрубка-тройника системы охлаждения. Фотоотчет. eact 32 29 343 19-10-2020 12:45
  Про ремонт тормозной системы vtec 0 1 272 13-06-2019 18:57
Останнє: vtec
  Работа системы охлаждения на А5 1.6 mo14 7 4 764 09-01-2019 10:48
  Порвались тормозные шланги(прокачка системы) Skodник 75 27 115 06-11-2018 13:56
  Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI SavchenkoArts 6 5 220 14-11-2017 12:49
Останнє: Max.M
  Накопление конденцата в выхлопной StealthyTigeR 2 1 891 10-11-2017 22:14
Останнє: azama
