AGN не тянет в жару
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
05-08-2016 21:26 RE: AGN не тянет в жару
В жару всегда хуже едет! Здесь, думаю, несколько причин помимо жары!
1. лямбда
2. растянута цепь гнц
3. не работает регулятор геометрии впуска. как правило, в мембране дырка. Hello!
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
05-08-2016 21:51 RE: AGN не тянет в жару
(05-08-2016 21:26)bo :  В жару всегда хуже едет! Здесь, думаю, несколько причин помимо жары!
1. лямбда
1. Лямда - каким образом она, если она отвечает за регулирование подачи топливно-воздушной смеси?
2. У меня ремень, 1 тыс. назад менял. Натяжку проверяли, всё нормал.
3. Что это за регулятор впуска? Расходомер?
bo Немає
05-08-2016 23:25 RE: AGN не тянет в жару
1.Если лямбде конец, то будет лить бенз и тоже может тупить.
2.ГНЦ- гидронатяжитель ЦЕПИ! это не ремень грм!
3. в зависимости от оборотов меняется геометрия впускового коллектора(длинный или короткий).
OnAir Немає
Приєднався: Aug 2015
Octavia mk1 1.8 (AGN) SLX 1999 LPG Nevo + Barracuda single
Skype IDiaccessi
08-08-2016 08:23 RE: AGN не тянет в жару
(05-08-2016 23:25)bo :  1.Если лямбде конец, то будет лить бенз и тоже может тупить.
По ГНЦ +, наблюдаю на горячую короткий звук тррр (слышно только когда открыт капот, или в тишине) скорее всего давления масла на холостых не хватает. Когда машина не прогрета звука нет. Надо 10в40 залить, думал зимой откатаю 5в40 но проехал совсем мало... Вот только поможет ли смена масла, или таки надо этот ГНЦ менять. Процедура и сама запчасть не из дешевых, также тянет за собой замены кучи прокладок которые я и так осенью сменил.
Ошибки читал, есть ошибка по лямбде. Домашний ноут включу, скину логи. По лямбда там что то типа нет сигнала с датчика.
По ДМРВ тоже что то непонятное, пробовал смотреть 4-5 группы там есть показания с него, при подгазовке до 6000 показания не более 65-70г/с, это вроде мало, надо мультиметром проверить. Мне кажется после того как я поставил новый патрубок сапуна этот датчик тупо маслом засрало, не раз наблюдал капли масла в дросселе.
По 3 пункту, не подскажете как проверить? Я так понял вы уже весь мой путь благополучно прошлиSmile
Короче пахнет крупным попандосом на хорошее капиталовложениеFacepalm
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
08-08-2016 11:24 RE: AGN не тянет в жару
(08-08-2016 08:23)OnAir :  По ДМРВ тоже что то непонятное .... надо мультиметром проверить.
При подключенном диагностическом оборудовании, на ходу, на второй передаче, доводим обороты до красной зоны и в группе 002 смотрим показания мгновенного расхода воздуха.
Пиковое значение должно достигнуть 0.8 от заявленной мощности двигуна в л.с. - например, для стоковых 150 л.с. должны получить 120 г/с.
Источник методики в последнем абзаце по ссылке : http://wiki.ross-tech.com/index.php/Fuel_Trim_Info
PS: при неработающем зонде, т.е. деактивированном лямбда-регулировании "летать" и не должно. Рекомендации Эльзы по диагностике зонда прилагаются.
Файл(и)
.docx  Контроль лямбдa-рeгулирoвaния AGN.docx (Розмір: 222,88 кб / Завантажень: 6)
.docx  Контроль электромагнитного клапана переключения впускного газопровода.docx (Розмір: 195,97 кб / Завантажень: 5)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-08-2016 11:41 Лесничий.)
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
08-08-2016 13:19 RE: AGN не тянет в жару
К сожалению на ходу проверить не могу, ноутбук кроме того что огромный еще и заряд не держитSad
В субботу в селе часа 2 ковырял шнурок KKL на FTDI, двигатель увидел только VagTool. Вася и прочее ПО видят только Airbag, никакие настройки портов не помоглиSad
Вот что получилось вытянуть:
18010 (P1602) Низкое напряжение на клемме 30
INTERMITTENT
561-- ------- Регулирование топливной смеси - МНОГО или МАЛО
Превзойден предел адаптации (Mul) INTERMITTENT
Не достигнут предел адаптации (Add) INTERMITTENT
16518 (P0134) Схема "Лямбда-зонда" - нет никакой реакции (блок цилиндров 1 - датчик 1)
515-- ------- Датчик Холла (G40)
_ INTERMITTENT
После сброса остались:
INTERMITTENT
Во вложении логи с 1 и 5 блоков, газовал до 6000 на нейтралке но почему то не записались значения.
Датчик Холла (G40) это так понимаю датчик положения распредвала? Ошибка наново не появилась после сброса да и чек не горел ни разу, недавно менял комплект ГРМ из-за гидронатяжителя ремня.
После установки газа ошибки не сбрасывал.
Файл(и)
.zip  block1&5.zip (Розмір: 1,91 кб / Завантажень: 2)
bo Немає
08-08-2016 17:19 RE: AGN не тянет в жару
Привет. По гнц. Там меняется одна прокладка, которая идет с гнц. Я менял цепь и механизм. Прокладку клапанной кр не менял. У меня на горячую цепь делала тррр по крышке при подгазовке. Сняв гнц, поняли, что он уже был мертв, пробит. Выработка на башмаках большая и цепь болталась, можно сказать. После замены стало заметнее лучше ехать и трр больше нет. Масло не меняй, не поможет! Этому мотору полусентека во вред.
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
08-08-2016 21:21 RE: AGN не тянет в жару
(08-08-2016 17:19)bo :  Привет. По гнц. Там меняется одна прокладка, которая идет с гнц. Я менял цепь и механизм. Прокладку клапанной кр не менял. У меня на горячую цепь делала тррр по крышке при подгазовке. Сняв гнц, поняли, что он уже был мертв, пробит. Выработка на башмаках большая и цепь болталась, можно сказать. После замены стало заметнее лучше ехать и трр больше нет. Масло не меняй, не поможет! Этому мотору полусентека во вред.
Во сколько обошёлся ремонт? Натяжители на наш мотор как золото стоят, даже дороже чем на agu, как гляну на ценник машину хочется продать...
Ещё и лямбду походу под замену, хотя может просто оборвал её по бездорожью.
Сегодня с работы ехал, снял фишку с ДМРВ когда завёл обороты поколбасило немного, а дальше ехала как обычно м.б. даже чуть веселее.
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 375 29-06-2023 22:51
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 689 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в. vladoff 28 9 163 03-07-2019 08:27
Останнє: Опа_Опа
  Не заводится в жару - замена бензонасоса GenOK 14 7 295 29-07-2016 08:49
Останнє: MMAL
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 587 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Тянет вонь в салон от впереди едущей машины. Skodник 44 14 444 30-01-2015 08:17
Останнє: Pele
  Тянет при разгоне alexmotorsteam 15 5 411 27-01-2015 09:36
Останнє: Nazikey
  Тянет руль влево. В чём причина? Донской 25 37 186 28-01-2014 08:42
Останнє: skodabox
  Тянет авто вправо Niko 41 11 015 05-12-2013 20:05
Останнє: Niko
  Воняет бензином в жару Greek2007 20 10 266 20-08-2013 10:57
Останнє: Stealth_
