Не заводится в жару - замена бензонасоса
GenOK Немає
Приєднався: Oct 2015
27-07-2016 20:50 Не заводится в жару - замена бензонасоса
Добрый вечер всем.
У меня следующая проблемка: в жару машина не заводится, либо заводится и сразу глохнет. Стошники ничего толком сказать не могут, говорят когда не заведётся везти к ним. Знакомые все говорят про бензонасос, последние 2 раза когда такая неприятность была постучал по бензонасосу и машинка завелась. Начал искать бензонасоси и возник вопрос менять его в сборе или нет( и можно ли вообще не в сборе). Вместе с колбой стоит космос денег. Та и вдруг не нужно там прям все менять.
В общем если кто-то что-то может подсказать - буду очень благодарен.
Машина октавия а5 2.0 FSI 2007год
Кстати, при запуске двигателя обороты часто достигают 3тыс, через 2 мин падают к нормальным.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2016 21:21 GenOK.)
d9n Немає
Приєднався: Mar 2012
BMW E36/VW POLO 9N
27-07-2016 21:21 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
а замерять давление ?
GenOK Немає
27-07-2016 21:31 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
(27-07-2016 21:21)d9n :  а замерять давление ?
Пока не пробувал... Хочу разобраться сразу с бензонасосом, можно ли его менять не полностью в сборе, чтоб знать как вести себя на сто. А то они как правило всегда все в сборе хотят менять, чтоб не парить себе мозг
KRustik Немає
Закарпатье
Octavia A5, 1,6MPI. 2008
27-07-2016 22:20 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
А может не надо менять пока бензонасос? Может другие причины?
Почитайте: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=60040
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
27-07-2016 22:25 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
Не заводится в жару в смысле когда на улице жарко?
Или когда горячая в жару, допустим через два-три часа после остановки?
GenOK Немає
27-07-2016 22:28 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
(27-07-2016 22:25)pup :  Не заводится в жару в смысле когда на улице жарко?
Когда на улице жарко.
(27-07-2016 22:20)KRustik :  А может не надо менять пока бензонасос? Может другие причины?
После того как постучал по бензонасосу в двух случаях, оба раза двигатель запустился. Поэтому думаю, что дело все таки в нем. Интересует менее болезненный в финансовом плане вариант замены бензонасоса.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2016 22:36 GenOK.)
KRustik Немає
Закарпатье
27-07-2016 22:44 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
А Вам тяжело продуть клапан адсорбера?
Почитайте тему - не ленитесь, там много вариантов и возможных неисправностей. Вы сразу лезете очень далеко.
GenOK Немає
27-07-2016 22:50 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
(27-07-2016 22:44)KRustik :  А Вам тяжело продуть клапан адсорбера?
Если ещё подскажите как это сделать буду благодарен. Не разбираюсь в этомEmbarassed
Виталий 333777 Немає
читатель
Приєднався: Feb 2014
Вінниця
А7 2.0tdi combi
27-07-2016 23:05 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
Если придется менять бензонасос, то меняйте в сборе, и не на б.у., хотя по-хорошему он и так не разборный. Это из личного опыта. Hello!
валерчик Немає
Приєднався: Feb 2013
SuperB 1.8TSI блондин
28-07-2016 06:31 RE: Не заводится в жару - замена бензонасоса
(27-07-2016 20:50)GenOK :  Добрый вечер всем.
При запуске так и должно быть, а по поводу не заводиться то все симптомы на насос, но перед покупкой насоса лучше проверить скока он выдает а то по пути от бензонасоса к движку есть еще клапан и датчик какието там. В моем случае оказался какойто датчик .
Нет УМА-строй ДОМА. 067-562-66-25
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 169 29-06-2023 22:51
  Потеря мощности в жару 1,2HTP Медведь 8 2 452 26-08-2021 10:24
Останнє: SOA
  Fabia 1.2 BZG - выбор бензонасоса El_fante 20 4 308 31-07-2021 06:31
Останнє: Медведь
  Замена бензонасоса на шкода ТУР 1.6 Костя П 1 1 490 08-07-2019 11:54
Останнє: OSA65
  Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в. vladoff 28 8 680 03-07-2019 08:27
Останнє: Опа_Опа
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 18 258 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена бензонасоса,1.8TSI Анатоличь 1 2 264 21-06-2017 19:48
Останнє: vovez
  Замена бензонасоса на фабии Newerland 1 1 896 09-08-2016 15:06
Останнє: yuristkonsult
  AGN не тянет в жару OnAir 17 6 030 08-08-2016 21:21
Останнє: OnAir
  Замена бензонасоса? Altair 4 2 752 25-05-2016 22:49
Останнє: Griver
