Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
vladoff Немає
12-06-2019 15:45 Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
Добрий день.
Глохнет двигатель в жару на малой скорости или на холостых. Проявляется последнюю неделю и только в самый жаркий период дня (на улице +30-32). Сначала глохла на маленькой скорости при движении во дворе. Один раз при торможении. Даже на коробку подумал сначала. Но вот сегодня заглохла на светофоре.
Обороты не скачут. Чек не горит. Заводиться без проблем (даже после того как заглохла). Кондиционер, радио продолжают работать. Сходу даже не заметил, что двигатель выключен. на панели все светиться как при включенном аккумуляторе (до старта двигателя).
Не знаю связано ли это, но заметил что при регулировке левого зеркала немного движется правое Smile Может что то с электрикой и это так на двигатель влияет?
Помогите с предположениями. С чего хоть начать?
Буду весьма благодарен.
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
12-06-2019 15:56 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
Начните с проверки давления топлива до ТНВД.
205 65 r15 Зима шипованая
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
12-06-2019 16:11 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
С зеркалами всё норм, так должно бытьHello!
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
Олександр М. Немає
Приєднався: Jul 2014
12-06-2019 16:17 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
Умирает ТННД или глючит датчик положения коленвала. После того как пару раз заглохнет может и не заводится где-то пол часа, а дальше работать как ничего и не было))
DRIVE2
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
13-06-2019 13:15 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
у брата точно с такими же симптомами умер насос высокого давления, на жаре или если долго ездил (зимой) его клинило, летом водой поливал, зимой снегом закидывал, после этого ехал как ни в чем не бывало.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
13-06-2019 13:23 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
Это не ТНВД клинит, а ТННД давление не докачивает. Из за этого топливо переходит в паровую фазу, вот ТНВД и не может его прокачать. Стоит водой полить и о чудо все заработало. Физика блин.
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
13-06-2019 15:30 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
Так а почему сразу заводится без проблем? В уелом согласен, при тннд симетомы позожи, но я не мог после этого завестись к слову совсем, пока он не остыл. А тут я так понял заводится сразу без проблем, как бы и то, но не то, если вчитываться.
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
13-06-2019 15:57 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
Пока не будет данных о ДКТ, гадать можем долго.
vladoff Немає
14-06-2019 09:34 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
спасибо за ответы. На сервис договорился только на понедельник - будем смотреть.
вообщем, как я понял, гипотез пока три - датчик положения коленвала, ТННД и ТНВД.
Но первый вряд ли бы проявлялся только в жару.
Вчера катался на авто поздно ночью по трассе. совсем не вериться что в такой моей любимой резвой лошадке может быть что то ещё не исправно Sad
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
14-06-2019 09:45 RE: Глохнет мотор в жару. Octavia 2 TSI 1.8 DSG 2009 г.в.
Как раз ТННД и проявляется.
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 25 748 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
Question ŠKODA Octavia III (A7) масла в мотор і коробку Шкодаоктавія а7 3 1 496 02-08-2024 23:49
Bug FSI BVZ - мотор дуситься на холостих artpro676 76 21 359 24-05-2024 16:23
Останнє: Sheket
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 2 102 31-03-2024 20:35
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 206 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Глохнет в жару. Абсорбер/насос? EvilDoom 5 2 325 29-06-2023 22:51
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 810 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Мотор не прогревается ipsilon 24 5 485 26-01-2022 15:28
  Octavia a5 заводится и глохнет(проблема can) Yaroslav30 0 1 110 16-01-2022 01:02
Останнє: Yaroslav30
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 3 541 21-09-2021 15:05
