течет бензин с абсорбера 1.8т AGU
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
03-05-2018 19:35 RE: течет бензин с абсорбера 1.8т AGU
(03-05-2018 13:19)Олександр72 :  Я имею ввиду, что течет под задней правой двери, там где топливный фильтр
Самое что интересное течёт когда холодная, когда горячая нет. Оставил машину мастеру в гараже, завтра утром будем смотреть на холодную откуда течёт
Поменяйте хомуты на фильтре
Олександр72 Немає
Приєднався: Feb 2017
Дніпро
SKODA Superb 1,8Т 2005 року
03-05-2018 19:50 RE: течет бензин с абсорбера 1.8т AGU
А как разница между холодной и горячей? Должно быть одинаково, там давление в 3 атмосферы где то, оно должно течь всегда вроде
astrolet Немає
Любитель
04-05-2018 06:55 RE: течет бензин с абсорбера 1.8т AGU
(03-05-2018 19:50)Олександр72 :  А как разница между холодной и горячей? Должно быть одинаково, там давление в 3 атмосферы где то, оно должно течь всегда вроде
Вроде,но не фактHello!
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 3 393 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Бензин из абсорбера Ігорь 4 1 352 26-05-2021 13:38
Останнє: V-Al
  Течёт моторчик омывателя заднего стекла ОлександрД 6 4 152 21-09-2020 17:25
Останнє: Valery_Kram
  течет антифриз Polaris 1 1 803 10-11-2018 17:04
  течет фреон 7623 9 4 049 08-10-2018 06:07
Останнє: Паша-шкодник
  Течет что-то? Fox.Mulder 4 1 871 08-09-2018 07:01
Останнє: astrolet
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 15 577 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
  ХЕЛП! Шкода! Дует патрубки, пропадает тосол, нигде не течет! Шкода 16 aeh 2 2 663 31-10-2017 15:26
Останнє: OSA65
  Течет из под тандемного насоса 1.9 TDI kindacute 12 11 338 13-07-2017 09:42
Останнє: SergM
  Клапан Абсорбера Шкода Октавия А5 Duchovny 26 38 002 04-07-2017 18:52
Останнє: YuraM
