Аккум плохо заряжается
ANTI[SuN] Немає
26-04-2016 13:45 RE: Аккум плохо заряжается
При работающей машине кабель от генератора к аккумулятору не греется?
Контакт хороший?
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
26-04-2016 14:04 RE: Аккум плохо заряжается
(26-04-2016 13:45)ANTI[SuN] :  При работающей машине кабель от генератора к аккумулятору не греется?
Контакт хороший?
Чего ж ему грется? я ж сказал что аккум больше чем 1.5А не берет заряда, как будто у него большое внутренее сопротивление.
И какой там провод от генератора? на клему приходит 1 толстый провод на стартер, и 1 относительно тонкий провод уходит на блок предохранителей.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
26-04-2016 17:58 RE: Аккум плохо заряжается
На аккумуляторе, какое напряжение, при заглушенном авто, при зарядке напряжением 18В ток должен быть неменее 6А, действительно проверьте плотность и последнее при зарядке переплюсовки небыло.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
26-04-2016 20:09 RE: Аккум плохо заряжается
(26-04-2016 17:58)Гриша :  На аккумуляторе, какое напряжение, при заглушенном авто, при зарядке напряжением 18В ток должен быть неменее 6А, действительно проверьте плотность и последнее при зарядке переплюсовки небыло.
1) при заглушеном подзаряженом 12+, когда не заводится 10-11в Big Grin какое ж еще может быть)
2) ну скорее всего мой зарядник не даст 6А, но 4 точно давать должен (я проверял лампочкой), дело в том что аккум не берет больше 1.5А
3) ареометр где-то был, могу проверить, а выводы какие делать? знаю что должно быть 1.27-1.3, что делать если значения будут отличатся от номинала?
4)при зарядке переполюсовки небыло.
[Зображення: 1.gif]
Гриша Немає
27-04-2016 16:41 RE: Аккум плохо заряжается
Мое личное мнение, недозаряжен, недозаряжается, плотность наверное низкая - придется на замену, последний процент, это подключить аккумулятор к другому зарядному или другой аккумулятор к Вашему зарядному, для 100% проверки. И когда покупаете аккумулятор, начинайте с проверки плотности, она покажет практически годность его и не слушайте никакой аргументации ее низкой плотности, ну а потом нагрузочной вилкой не менее 5 секунд до 11 В, вольтметром не менее 12,5В.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
27-04-2016 22:51 RE: Аккум плохо заряжается
Заряджати батарейку потрібно силою струму, рівною 1/10 ємності(приблизно 5-6 ампер) на протязі 10 годин.
В якісному зарядному пристрої є і вольтметр і амперметр, а заряджають батарейку імпульсами струму(заряд - розряд), так вичищаються пластини в банках. Я за останні 20 років жодного разу не заряджав батареку, 1-2 рази на місяц на трасу і 400 км, ,а потім на слідуючий день - назад 400 км генератор сам все зробить.
Якщо виставити напругу для заряду батарейки 18 вольт, то я думаю що сила струму в колі буде більше 12 ампер, електроліт закипить за 10 хвилин, а якщо забути відкрутити пробки на банках(або їх конструктивно не існує) , то банку або розірве, або буде як ваша сусідка Зіна з м"ясного відділу, в найкащому випадку електроліт вийде на волю і буде суха банка.
Якщо слідкувати за концентрацією електроліту то батарейка може 10 років служити. Дохнуть батарейки від жари надворі, а за полярним колом 10 років запросто(але концентрацію потрібно частенько перевіряти)
Щодо ситуації автора теми то там не замикання банки, якщо банку замкне то батарейка закипить відразу, тому що генератор виробляє 14,2 вольти, а батарейка має не 12,6 вольт, а 10,5, тому струм заряду буде скаженний.
Там не замикання а "одірвалася" ,не держе банка струм під навантаженням. Якщо всі клеми доступні то можна міряти кожну банку під суттєвим навантаженням. Hello!
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
28-04-2016 08:22 RE: Аккум плохо заряжается
(27-04-2016 22:51)Slavik :  В якісному зарядному пристрої є і вольтметр і амперметр
Качественное зарядное устройство для конечного потребителя - это автомат на процессоре. От пользователя требуется лишь указать ёмкость используемой батареи, остальное делает процессор. Для индикации всевозможных режимов устройства достаточно вообще одного светодиода.
Не барское это дело следить за напряжением и силой тока в течение 10 часов то Smile.
(27-04-2016 22:51)Slavik :  а заряджають батарейку імпульсами струму(заряд - розряд), так вичищаються пластини в банках.
Упомянутый ассиметричный способ заряда запатентован для никель-кадмиевых батарей, для свинцовых батарей притянуто за уши. Десульфатация не обязательно производится с применением разряда, а заряд и в самом деле импульсный, но производится пачками импульсов тока фиксированной амплитуды с определенной частотой и паузой между пачками.
(27-04-2016 22:51)Slavik :  Я за останні 20 років жодного разу не заряджав батареку, 1-2 рази на місяц на трасу і 400 км, ,а потім на слідуючий день - назад 400 км генератор сам все зробить.
Хороший совет Smile.
Бортовая сеть автомобиля не способна на 100% зарядить батарею потому как верхний предел бортовой сети ограничен напряжением в 14.4-14.5 (14.6-14.8 в системах, расчитанных на кальций-кальций). Этого мало для поддержания требуемого тока (десятая часть ёмкости) на протяжении всего цикла. Максимальный уровень заряда полностью заряженной батареи в борт сети с термокомпенсированным генератором 70-80 процентов.
(27-04-2016 22:51)Slavik :  Якщо виставити напругу для заряду батарейки 18 вольт, то я думаю що сила струму в колі буде більше 12 ампер, електроліт закипить за 10 хвилин
Исправная зараженная батарея вскипит в течение нескольких секунд. Для свинцовых батарей газовыделение начинается с напряжения 14.2В. А то, что будет больше 12 ампер, то это точно.
(27-04-2016 22:51)Slavik :  Якщо слідкувати за концентрацією електроліту то батарейка може 10 років служити. Дохнуть батарейки від жари надворі, а за полярним колом 10 років запросто(але концентрацію потрібно частенько перевіряти)
батареи "дохнуть" много от чего, но уж не от жары эт точно. Жара может быть поводом, но не причиной.
Концентрация электролита в батарее с неповрежденным корпусом меняется либо вследствие протекающих хим реакций, либо из-за испарения воды. С понижением температуры эксплуатации скорость потери воды из-за испарения снижается, остается только кипение при неправильном заряде, которое к температуре окружающей среды отношения не имеет никак. Т.е. в более жарком климате доливать прийдётся очевидно чаще.
"Запороть" батарею неправильным зарядом можно как на севере, так и на юге. Особенностью эксплутатации свинцовых батарей в условиях пониженных температур является не сложность поддержания уровня электролита - с этим проблем нет, а с вынужденное увеличением плотности электролита для смещения температуры замерзания электролита и получения нужных эксплуатационных характеристик (для чего, помимо увеличения плотности электролита, дополнительно используют термокожухи и подогрев корпуса батареи).
При этом ресурс свинцовой батареи падает.
Это неизбежно.
Нагрузка на одну и ту же стартерную батарею, на одном и том же транспортном средстве, при отрицательных температурах выше нежели при положительных при прочих равных условиях - и Крайнего Севера не надо, все наблюдали. Т.е. увеличению ресурса "на севере" взяться особо неоткуда (разве что для батарей, находящихся на хранении), а для "комнатных" условий он будет одинаков.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2016 09:39 Лесничий.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
28-04-2016 10:34 RE: Аккум плохо заряжается
Добрый день! Почистил хорошенько клемы и сейчас даже заводится, хотелось бы проверить емкость и потренеровать аккум.
https://youtu.be/Z7V-ubpFsIQ?t=522 вот смотрел видосик по восстановлению. даже труп можно как-то оживить)
Может у кого то есть подобная зарядка (договорились бы о тренировки аккумулятора за символическую плату)
Фишка в том что он умеер заряжать и разряжать, при этом автоматически отключает нагрузку при падении напряжения ниже 10.7в и меряет емкость.
[Зображення: 1.gif]
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
28-04-2016 13:21 RE: Аккум плохо заряжается
(28-04-2016 10:34)kostya_ya :  Фишка в том что он умеер заряжать и разряжать, при этом автоматически отключает нагрузку при падении напряжения ниже 10.7в и меряет емкость.
Не надо до 10.7, нижний предел 11.5, а еще лучше ограничиться 12В (сольёте 80-90% ёмкости - для оценки этого достаточно). 10.7-10.8 - это для старых малосурьмянистых батарей по ГОСТ. Ваша Амега - гибридная, ей поплохеет от подобных "ухаживаний".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-04-2016 13:24 Лесничий.)
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
28-04-2016 15:29 RE: Аккум плохо заряжается
(28-04-2016 13:21)Лесничий :
Куча умных слов вызываеют доверие ) Respect как же раскачать ёмкость в гибридном аккумуляторе? или как делать ему профилактику?
[Зображення: 1.gif]
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 310 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 097 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 127 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 934 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 771 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 807 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 249 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 2 071 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
  Ксенон SuperB 2007 плохо светит ShiMon 13 6 018 08-03-2018 09:53
Останнє: Gromazeka
  Octavia A5 fl 1.6 bse 2011 г.в плохо заводится staso86 4 3 182 07-01-2018 17:45
Останнє: sergeygamer
