Аккум плохо заряжается
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
25-04-2016 21:15 Аккум плохо заряжается
Доброго времени суток!
Сразу говорю что аккумулятору исполняется 2 года через месяц.
А-мега 60Ач 600А - пусковой ток
Проблемма следующего характера, однажди машина постояв 3 дня не захотела заводится. Ну сильно не расстроился, толкнул запрыгнул поехал, благо заводится с пол тычки, даже помощи не надо)
Проехав примерно 15км заглушил, пробую заводить - фигушки, подумал что гена виноват замерил напряжение 14.2 на холостых и 13.8 - со всеми включеными электроприборами на борту. Ну и логично что генератор исправен потому что я бы не доехал если бы не давал зарядку.
На выходных посмотрел что клемы у меня с какимто черным налетом, я их смазывал литолом, может из за него такая проблемма. почистил наждакчой клемы, зажал хорошенько, поездил, прошла ночь - аккум не может прокрутить двигатель.
Поставил на зарядку аккумулятор, замерял потребляемый ток даже при сильно разряженой батареи примерно 1А при напряжении 14.5в
когда напряжение поднимаю до 18в, ток увеличивается до 1.5А.
Почему так происходит и как можно восставновить аккумулятор?
З.Ы. Есть другой старенький аккум, на нем 12.5в, 2 дня заряжался но прокрутить двигатель не смог. может его слить, промыть залить новый электролит? как смешивать электролит и воду? или он чистым заливается? читал что можно импульным зарядным восстановить емкость аккумулятора или даже розряжают в ноль, подают переменку и вновь заряжают Shocked
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
25-04-2016 21:30 RE: Аккум плохо заряжается
Скорей всего замкнула банка. Менять батарейку и не заморачиваться.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
25-04-2016 21:37 RE: Аккум плохо заряжается
(25-04-2016 21:30)Владимир_ :  Скорей всего замкнула банка. Менять батарейку и не заморачиваться.
Был у соседа аккум видемо с замкнутой банкой, потому что сколько бы он на зарядке не стоял напряжение было немного больше 10в.
Как известно в аккумуляторе 6 банок по 2 вольта.
[Зображення: 1.gif]
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
25-04-2016 22:27 RE: Аккум плохо заряжается
Сколько там вольт на холостую, пофик. Плотность мерять надо.
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
26-04-2016 06:35 RE: Аккум плохо заряжается
(25-04-2016 21:15)kostya_ya :  Сразу говорю что аккумулятору исполняется 2 года через месяц.
А как же гарантия 3 года?
(25-04-2016 21:15)kostya_ya :  З.Ы. Есть другой старенький аккум, на нем 12.5в, 2 дня заряжался но прокрутить двигатель не смог. может его слить, промыть залить новый электролит?
Помимо коротнувшей банки и разрушенной перемычки есть еще термины мнимый заряд, переполюсованная банка и сульфатация - гуглите и предполагайте.
А заряжать даже исправную батарею можно сколько угодно долго, свинцовую АКБ физически сравнивают с дырявой бочкой. Можно "вкачать" в труп 1 ампером за 100часов 100Ач, а потом "слить" на нагрузку всего 1Ач.
(25-04-2016 21:15)kostya_ya :  как смешивать электролит и воду? или он чистым заливается?
электролит продаётся уже готовым к использованию с плотностью 1.27-1.28 г/см3
или корректировочный 1.4 г/см3. Первый заливается в пустую батарею, в новую для коррекции уровня электролита, в работоспособную при утечке электролита. Второй используют при лечении для коррекции низкой плотности. В работоспособную батарею при обслуживании льют только воду - испаряться может только она.
(25-04-2016 21:15)kostya_ya :  читал что можно импульным зарядным восстановить емкость аккумулятора или даже розряжают в ноль, подают переменку и вновь заряжают Shocked
Кальциевый необратимо теряет ёмкость при разряде ниже 11.5. В ноль разряжать себя разрешают только старые сурьмянистые и только при соблюдении некоторых условий. Гибридные - нечто посередине, но с деградацией.
Если есть время и желание, то читайте
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=73.0
и развлекайтесь. Чудодейственных универсальных рецептов не бывает, но есть множество неоднозначных методик. "Неоднозначных" потому что их авторы не гарантируют восстановления "трупов" и результат , как правило, непредсказуем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2016 06:44 Лесничий.)
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
26-04-2016 07:15 RE: Аккум плохо заряжается
Як я вже тут писав, В мене теж була амега яка коротнула на третьому році.
groptic Немає
Приєднався: Aug 2012
26-04-2016 08:56 RE: Аккум плохо заряжается
Менять батарейку,однозначно
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
26-04-2016 09:33 RE: Аккум плохо заряжается
А-мега самая лучшая батарейка Mr. Green
vesel Немає
Киев - Кременчуг
26-04-2016 12:24 RE: Аккум плохо заряжается
+ 100500
Совсем недавно было тоже самое
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
26-04-2016 12:27 RE: Аккум плохо заряжается
(26-04-2016 09:33)Vitaly_N :  А-мега самая лучшая батарейка Mr. Green
Если надо, могу подогнать мертвую, даже с гарантийным талоном... Mr. Green
Только гарантия того, закончилась..
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-04-2016 12:27 Dimonn.)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 310 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 097 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 14 127 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 934 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 771 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 807 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 249 03-10-2018 16:23
  На горячую плохо набирает обороты!! shtaket2010 1 2 071 11-09-2018 14:21
Останнє: zzz_a85
  Ксенон SuperB 2007 плохо светит ShiMon 13 6 018 08-03-2018 09:53
Останнє: Gromazeka
  Octavia A5 fl 1.6 bse 2011 г.в плохо заводится staso86 4 3 182 07-01-2018 17:45
Останнє: sergeygamer
