Звук при торможении двигателем
Misan Немає
майстер-люстратор
где то тут, нипадалёку
Бригантина
13-04-2016 10:16 RE: Звук при торможении двигателем
на прошлой неделе появился у меня такой звук, сразу в голову полезли всякие плохие мысли, но спокойно подумав подозрение пало на подушку двигателя (у меня AKL), вчера снял корпус воздушного фильтра под которым левая подушка а там уже видно раскрошенную резину и нехилый люфт, ща думаю какую брать, оригинал почти $100 а у меня уже стоит не оригинал (менял 170т.км назад) Курить
winston Немає
Житомир
окташа bfq
13-04-2016 10:17 RE: Звук при торможении двигателем
лемф берите
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
Misan Немає
майстер-люстратор
Бригантина
13-04-2016 10:19 RE: Звук при торможении двигателем
оригинал отходил 180т.км, не оригинал 170т.км
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 468 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 622 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 896 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 763 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 688 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 806 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
  На пятой передачи, при торможении машина начинает останавливатся. Хелп. yurakryvets 17 5 964 11-09-2018 20:05
Останнє: yurakryvets
  Vag-com не видит блок управления двигателем VIK_77 45 57 650 09-09-2018 21:48
Останнє: daemon-s
  Блок управления двигателем 036906034KF 4370felix 5 2 761 20-06-2018 11:21
Останнє: Sparkle
  Блок управления двигателем zvolia 8 4 719 28-06-2017 14:58
Останнє: Bank911
