Датчик коленвала
V-Al Далеко
Любитель
02-05-2017 13:05 RE: Датчик коленвала
(01-05-2017 19:51)nikish :  Кстати говорят что датчик оборотов влияет на дергань на холостом ходу, приемистость, расход топлива. Мож накрутил себя но показалось что не так прет но и за хвост не держат. На ХХ уже давно есть какието небольшие провалы иногда. Вроде как работает ровно. потом небольшой провал и дальше ровно. Моменталка 1,0литра. Хотя у многих меньше (катушки, свечи, лямбда, ДМРВ заменен. Подсосы убраны, все почищено...)
======= Очень влияет. Т.к запрос нагрузки (например первичный) происходит по углу открытия ДЗ +обороты двигателя (через ДПК). Так что при подгулявшем датчике чудес может быть много Wave Еще не помешает проверить ваг комом плавность открытия ДЗ и ее диапазон (для м3.8.3 1группа канал 3, диапазон от 0- до84~85% )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-05-2017 13:10 V-Al.)
nikish Немає
210HP
Киeв
02-05-2017 14:13 RE: Датчик коленвала
(02-05-2017 13:05)V-Al :
У меня 3-83,8
nikish Немає
210HP
Киeв
06-05-2017 17:56 RE: Датчик коленвала
Снял свой так там вообще в конце 148. 0 261 210 148, а поставил взамен 0 261 210 147. Надеюсь ничего страшного))
automan001 Немає
10-05-2017 13:21 RE: Датчик коленвала
Думал этот датчик вечный. Но постигла и меня эта проблема.
Глюк раз в несколько месяцев повторяется. Сначала не заводится. Но потом когда оочень долго крутишь стартером все-таки заводится. Обороты завышены, расход повышеный, тяга слабее. Похоже ME7.5 умеет работать без датчика в аварийном режиме. При этом висит ошибка по датчику сигнала G28 Implausible signal. Потом через время вытираешь ошибки, выключаешь зажигание. Дальше заводится без проблем и обороты норм.
На всякий случай прозвонил проводку чтобы зря не менять датчик. Нашел немного жидкости (похоже масло) в разьеме датчика, думаю не в нем проблема, но протер навсяк случай. Пока вроде функционирует.
Заказал себе китайский аналог. Если будет работать то почему бы и не использовать. Надеюсь текущий датчик дотянет пока новый приедет.
automan001 Немає
15-05-2017 14:45 RE: Датчик коленвала
Не дотянул. Сегодня поймал G28 Implausible signal + G28 No signal Smile После такой комбинации не заводится. Пока двигатель работает - едет, но как за хвост держат, а если выключишь зажигание - потом уже не заведешь. Отключить датчик не смог - трудно дотянуться до разьема. Отбуксировали. Постояла, остыла - и снова заводится. Надеюсь это не проводка и после замены датчика будет все ОК. Заказал датчик Bosch 0 261 210 199. Должен быть с коротким проводом как на AUQ (по идее также и для ARX/AUM).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2017 14:59 automan001.)
nikish Немає
210HP
Киeв
15-05-2017 15:37 RE: Датчик коленвала
У. Еня тоже переодически не заводилась. Скидывал клему. Ждал. Потом заводилась. Жила своей жизнью. Заменил и тьфу тьфу-все ок
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-05-2017 16:33 RE: Датчик коленвала
(15-05-2017 15:37)nikish :  Скидывал клему. Ждал. Потом заводилась.
На будущее, чтобы лишних телодвижений с клеммой не делать - просто дайте двигателю немного остыть - при данных симптомах проблема в температуре, а не в электронике.
nikish Немає
210HP
Киeв
15-05-2017 16:41 RE: Датчик коленвала
(15-05-2017 16:33)Лесничий :
Да она както по разному. То постоит долше и не заводится. То меньше и заводится. А так согласен)
Датчик поменял. Правда не понял чего в конце номер другой (выше писал).
Плюс замерял новый датчик 923 ом
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
15-05-2017 16:52 RE: Датчик коленвала
(15-05-2017 16:41)nikish :  Правда не понял чего в конце номер другой (выше писал).
Bosch - одна из наиболее мутных фирм среди широко известных брендов, что-то узнать об изделии иногда вообще невозможно - в каталогах тупо таблицы совместимости и всё. Почти как у Denso. ИМХО.
(15-05-2017 16:41)nikish :  Плюс замерял новый датчик 923 ом
Сопротивление, к сожалению, служит только для косвенной оценки и лежит, у исправного датчика, в довольно широком диапазоне (от 450 Ом до 1 килоОма согласно Эльзы). Столь значительный разброс сопротивлений вероятно связан с разными производителями или разной конструкцией: можно сделать меньше витков катушки, скомпенсировав более "мощным" магнитом сердечника и наоборот (чтобы получить уровень сигнала из диапазона приемлемых).
Т.е. на сопротивление ориентироваться можно только зная начальное его значение (и то - при некоторых межвитковых прибор разницы не покажет, тогда разве что для диагностики обрыва).
Я подозреваю, что проблема выхода ДПКВ из строя (помимо случаев физического разрушения корпуса с катушкой и\или катушки) - размагничивание неодимового магнита сердечника. Он температуру плохо переносит (напряженность поля с ростом температуры падает) + стареет (размагничивается естественным способом). Все замененные датчики, что я видел, имели неповрежденный корпус и сопротивление в пределах указанных норм.
Хороший вариант проверки формы и амплитуды ДПКВ - осцилограф.
Тем, у кого установлено ГБО и вариатор "Микролуч", удобно контролировать сигнал ДПКВ сервисной программой вариатора, в которой есть встроенный осцилограф, демонстрирующий сигнал до и после обработки. Или цепляться полноценным осцилографом прямо на пины вариатора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2017 17:14 Лесничий.)
automan001 Немає
15-05-2017 17:28 RE: Датчик коленвала
Интересная теория насчет размагничивания, вполне вероятно ("недостоверный сигнал" это скорей всего оно). Также возможно происходит износ трущихся деталей внутри и подклинивание ("нет сигнала"?). Разбирать нерабочий датчик не пробовали чтобы глянуть? Думаю свой старый распилить аккуратно для анализа Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2017 17:31 automan001.)
  Сальник коленвала (каотридж) Voha-scout 7 1 777 18-05-2023 17:58
Останнє: Voha-scout
Shocked Сальник коленвала передній 1,6/2,0 TDI EA288 Oleg1987 10 3 040 28-07-2022 19:02
Останнє: AlteaXL
  Ошыбка Р0016 несовпадения датчиков G40 G28 датчик распредвала идатчик коленвала хахол241 15 6 049 24-08-2019 20:14
Останнє: sc3pt1c
  FABIA I AUB 1,4 16V снятие коленвала Sad eternity 16 8 698 22-05-2018 13:03
  Задний сальник коленвала Storeman 3 2 231 10-05-2018 16:01
Останнє: Storeman
  Необходимо ЛИ заменить задний сальник коленвала? Анатоличь 14 8 071 16-04-2018 21:29
Останнє: Анатоличь
  где находится датчик коленвала на 1.4 акпп BBY ? d9n 0 2 118 28-09-2016 18:16
Останнє: d9n
  Дачик коленвала 1.8т АГУ Vell 2 2 831 04-07-2016 18:12
Останнє: Vell
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 471 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Передний сальник коленвала DarkEnlightener 3 3 417 22-06-2015 19:27
Останнє: Tasmanec
