Дворники работают без остановки
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
24-01-2016 22:59 RE: Дворники работают без остановки
Сама велика релюха, має бути написано "377" . Перевірити всередині контакти на підгорання/залипання , більше там нічого візуально не побачить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2016 23:03 Владимир_.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
24-01-2016 23:21 RE: Дворники работают без остановки
У меня было такое. Разобрал релюху, почистил контакты. Помогло.
Правда у меня дворники работали постоянно, но при включении в первую позицию, они работали прерывчасто, то есть медленное чем на выключенном.
ctukc Немає
24-01-2016 23:31 RE: Дворники работают без остановки
У меня постоянно машут как на среднем режиме, переключение ничего не дает.
Через низ, где датчик сцепы (заглушка над педалями) получится снять реле? Или нужно снимать облицовку в районе тумблера света?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-01-2016 23:32 ctukc.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
24-01-2016 23:35 RE: Дворники работают без остановки
Не потрібно розбирати обліцовку, достатньо зняти ту хєрню пластмасову з поролоном над педалями.
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
25-01-2016 08:43 RE: Дворники работают без остановки
А далі вмикайте свої двірники, і мацаєте рукою якщо релюха клацає. Воно відчувається на дотик. Оту і витягуєте. Розкриваєте, берете очі і ними бачите дві маленьких релюхи. Одна з них відповідає за повернення двірників в "лежаче" положення. Якщо вона підгорівша, то релюха не знає, що двірники в лежачому положенні, і треба вже вимкнутись. Тому маслає далі.
Fidell113 Немає
Skoda Octavia 4x4
25-01-2016 18:05 RE: Дворники работают без остановки
(25-01-2016 08:43)Юрий 4х4 :  А далі вмикайте свої двірники, і мацаєте рукою якщо релюха клацає. Воно відчувається на дотик. Оту і витягуєте. Розкриваєте, берете очі і ними бачите дві маленьких релюхи. Одна з них відповідає за повернення двірників в "лежаче" положення. Якщо вона підгорівша, то релюха не знає, що двірники в лежачому положенні, і треба вже вимкнутись. Тому маслає далі.
Почистив підгорівший контакт (знімається все просто)
Hello! допомоглоRespect Думаю зекономив гривень 300-400
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2016 18:11 Fidell113.)
ctukc Немає
25-01-2016 19:42 RE: Дворники работают без остановки
Снял реле (парт номер 4B0955531A), почистил контакты, один был немного подгоревший, не помоглоНедоумение
Ещё что заметил, дворники работают на средней скорости, переключаются только на максимальную, на остальные нет.
До чистки проходила 1-2 минуты и они начинали работать, сейчас стартуют сразу при включении зажигания.
Если это реле, отчего оно могло полететь? Каков шанс что если поставлю другое то и оно сгорит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2016 19:42 ctukc.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
25-01-2016 19:54 RE: Дворники работают без остановки
Ничего не сгорит, не бойся. Возьми у кого нибудь (или на разборке) релюху на пробу - так точно будешь знать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2016 19:55 Владимир_.)
ctukc Немає
25-01-2016 21:58 RE: Дворники работают без остановки
(25-01-2016 19:54)Владимир_ :  Возьми у кого нибудь (или на разборке) релюху
Скорее всего так и сделаю Курить
(24-01-2016 20:58)Slavik :  знімаєш запобіжник, потім розламуєш його навпіл, припаюєш два дротика, а на кінцях звичайний вимикач.
Спасибо за подсказку Respect
Была как раз маленькая кнопка без фиксации, на концах провода поставил маленькие гвозди, заизолировал их и засунул в клеммы преда, кнопку вывел в район тумблера света, отличный временный вариант, подержал пока дворники сделают заход и отпустил, лучше чем без дворников в такую метель Попкорн
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-01-2016 22:05 ctukc.)
Елма Немає
25-01-2016 22:52 RE: Дворники работают без остановки
Мотор, т.е редуктор вскрыть.Во обще сутки дрочиво, не схем, фоток, ничегошеньки.У меня новая операционка, может кто в эльзу зайдет и по схеме поговорим. Гадать вещь не благодарная, испытал на себе))).
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 945 16-08-2024 10:14
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 3 053 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 413 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
  Не работают ДХО, Octavia A5 FL RS SMITH 7 7 000 27-02-2021 01:12
Останнє: YuraM
  Не работают ДХО на Октавии А5 ФЛ. AlexHummer_ 14 6 907 06-01-2021 03:23
Останнє: RRV
  Не работают Стеклоподйомники шкода фабия 2005 год Jsee 0 1 363 29-12-2020 18:54
Останнє: Jsee
  Škoda Roomster. Не работают стеклоподъёмники передних дверей -Serhii- 4 4 949 31-10-2020 20:51
Останнє: sc3pt1c
  Не выключаються дворники тур GRISHMAN 8 3 194 02-08-2020 16:38
Останнє: Юрий 4х4
  Не работают стояночные габаритные огни на ТУР eact 9 4 083 29-07-2020 23:35
Останнє: eact
  Не работают активатор багажника и крышки бензобака. Андрей7773 0 1 306 09-05-2020 09:04
Останнє: Андрей7773
