AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
23-11-2015 06:26 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Свечи брал бы ngk, остальное в оригинале. Не те позиции на которых стоит экономить Курить
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
23-11-2015 07:32 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
(23-11-2015 01:32)Phoenix87 :  Покопался на экзисте, остановился на следующем списке, так чтобы наверняка Rolling Eyes :
1. Goetze 50-027505-00 Прокладка кришки клапанної 1шт.
2. Payen HR816 Ковпачки маслознімальні, комплект 1шт.
3. SWAG 32 91 0667 Втулка направляющая клапана двигателя 8 шт.
4. Kolbenschmidt 80 00394 1 0 000 Кільця поршневі 4 шт.
5. Beru Z 90 Свічка запалювання 4 шт.
Позиции 1 и 4 - нормально.
Позиции 2 и 5 менять на Рейнз и НЖК V-Line 24
Позиция 3 - не факт, что нужно менять (многие не меняют).
Не хватает сальника клапанного распредвала.
Далее:
болты головы, например Рейнз (говорят, что родные можно максимум второй раз использовать).
вкладыши шатунов Колбеншмидт.
Болты или гайки (в зависимости от конструкции) крышек шатунов (говорят, что родные можно максимум второй раз использовать).
Общее направление действий правильное.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
23-11-2015 07:36 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
прокладка гбц?
OSA65 Немає
Амбиент
23-11-2015 07:49 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
(23-11-2015 07:36)ИгорьЛ :  прокладка гбц?
100% Дружба старую уж точно второй раз не используешь.
Ещё вспомнил - жидкость охлаждайки. Хотя могут слить старую и потом её же залить обратно. Тоже самое с маслом моторным.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2015 07:50 OSA65.)
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
23-11-2015 08:02 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
(23-11-2015 07:49)OSA65 :
Пиво до упаду
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
23-11-2015 08:53 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
(23-11-2015 01:32)Phoenix87 :  так чтобы наверняка Rolling Eyes :
Вот скажите, вы когда приболеете ( упаси конечно Господь от всяких болячек) - сначала идетё к врачу или в аптеку ? Вы у моториста были ? Шо вы скупаете весь екзист сразу ? Smile
Kolyan Немає
Варшава
Peugeot 3008 2G, moto
23-11-2015 09:12 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
(23-11-2015 08:53)Владимир_ :
Аптека не аптека, а какие варианты вы прелагаете?
Если ест масло такими объемами - нужно вскрывать голову. Если вскрывать (что уже самом по себе деньги на работу) то уже заодно и кольца менять, наверное пробег не 10 тыс км.
При вскрытии все те же прокладки, сальники, кольца. Да, писали выше - направляющие не обязательно, но они и стоят не много, да и вернуть потом можно.
Или предлагаете ехать к мотористу, который будет гадать по фотографиям? Или бегать искать все по быстрому, когда голова разобрана, по горячему?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2015 09:13 Kolyan.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
23-11-2015 09:33 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
(23-11-2015 09:12)Kolyan :
(23-11-2015 08:53)Владимир_ :  [quote='Phoenix87' pid='2375603' dateline='1448235155']
... а какие варианты вы прелагаете? ... Или предлагаете ехать к мотористу, который будет гадать по фотографиям?
Чё злой такой ? Smile я уже предложил, для начала сменить масло. Мне чёта кажется что это ремонт на форуме - гадание по фотографиям. Ну так ведь можно весь каталог запчастей скупить чтоб "потом не бегать искать все по быстрому" .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2015 09:35 Владимир_.)
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
23-11-2015 09:47 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Замена масла на - деньги на ветер. Мотор кушает масло и заменой не решить.
ТС пусть для начала компрессию померят, можно только в четвертом, у них он проблемный.
Kolyan Немає
Варшава
23-11-2015 10:05 RE: AKL 1,6 Кушает масло. Прошу совета.
Не злой, просто совет, как по мне, то странный.
Хотя, действительно нужно разобраться куда девается масло. Если оно сгорает в цилиндрах, то на свечах должен быть приличный нагар...
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 5 197 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
  октавия тур кушает масло shuravoronkin 97 46 780 02-10-2020 14:23
Останнє: Евгений-octavia
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 5 235 28-04-2020 22:06
  Переустановка/ремонт сигналки (прошу контакты/совета) Мелкая 4 2 241 23-01-2017 14:32
Останнє: Мелкая
  Кушает ли масло данный двигатель А5?! gumuch 8 4 313 05-07-2016 09:08
Останнє: Nazikey
Exclamation HELP Октавия А7 просит совета по электрике!!! Ильяс 3 2 501 19-06-2016 18:40
Останнє: Gamester
  Турбина на AGU кушает масло. overlord333 2 2 462 10-02-2016 22:07
Останнє: overlord333
  Сервис настаивает на замене цепи и натяжителей, прошу совета. slava_kharkov 14 6 402 05-10-2015 08:39
Останнє: slava_kharkov
  Мотор кушает масло!!!1,8 Т на газу. voronin 54 20 130 08-07-2014 13:53
Останнє: Compass
  прошу совета по вкг winston 1 1 288 31-07-2013 20:40
Останнє: stg vag
