Octavia A5 FL 1.8TSI 2010 - Перескок цепи ГРМ
DarkEnlightener Немає
Приєднався: Mar 2015
Был Скаут 11, сейчас Лесник 08
23-10-2015 13:31 RE: Троит на холостых+Чек ГРМ - на следующий день не заводится
P0011 уже говорит о смещении фаз, и из-за этого пошли пропуски по горшкам. Наиболее вероятен перескок цепи. Еще и диагносты сказали что натяжитель "проваливается". У старых был такой дефект что натяжитель не стопорился и не держал цепь в натянутом состоянии. И каждый раз при заводке натяжитель выдвигался заново и натягивал цепь. Скорей всего перед тем как двиг затроил масло было густовато из-за низкой температуры на улице и произошел перескок.
vongkarvaj Немає
Приєднався: Aug 2010
Octavia A5 1,8T
02-11-2015 12:55 RE: Троит на холостых+Чек ГРМ - на следующий день не заводится
Вобщем, вскрыли двигатель, сняли голову - перескочила цепь, погнулись клапана
Предлагают поменять 8 впускных клапанов, натяжитель и цепь (+ гидрокомпенсатор и кучу всего)
Со всеми запчастями и расходниками посчитали на 42 тыс. грн.
Думаю, не проще ли взять новый движек без навесного....
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
02-11-2015 13:11 RE: Троит на холостых+Чек ГРМ - на следующий день не заводится
проще сделать это не у офов....она своим ходом ездила с погнутыми клапанами? сильно сомневаюсь.....
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
02-11-2015 15:49 RE: Троит на холостых+Чек ГРМ - на следующий день не заводится
(02-11-2015 13:11)Tasmanec :  проще сделать это не у офов....она своим ходом ездила с погнутыми клапанами? сильно сомневаюсь.....
А купить свои запчасти и сделать у офов?
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Так как офы работают в последнее время...
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
02-11-2015 16:11 RE: Троит на холостых+Чек ГРМ - на следующий день не заводится
(02-11-2015 12:55)vongkarvaj :  Вобщем, вскрыли двигатель, сняли голову - перескочила цепь, погнулись клапана
Ищите хорошее частное СТО, будет мин. в два раза дешевле.
ГРМ ставить оригинал(натяжитель, успокоитель, цепь) точно не помню, около 10 000грн кажись, клапана можно и хороший аналог гривен по 200, так как ВАГовские по 1000грн/штука, прокладка ГБЦ смотрите сами, можно ВАГ а можно и аналог.
Ремонт головы (проверка, притирка и т.д) в раене 1000грн.
Работа тыщ 5-6. Итого намного меньше, чем 42 Hello!
Railnolds Немає
Одесса, Украина
02-11-2015 16:13 RE: Троит на холостых+Чек ГРМ - на следующий день не заводится
Так это насчитали с оригинальными запчастями по цене официалов. Работа у них в ту же цену что и везде (по крайней мере то что делал у них - я узнавал цены, выходило то же самое).
Барс Немає
Слухач
02-11-2015 22:38 RE: Троит на холостых+Чек ГРМ - на следующий день не заводится
(02-11-2015 16:13)Railnolds :  Так это насчитали с оригинальными запчастями по цене официалов. Работа у них в ту же цену что и везде (по крайней мере то что делал у них - я узнавал цены, выходило то же самое).
Думаю, что работа так же дороже в од. Нормочас - штука интересная.
vongkarvaj Немає
Octavia A5 1,8T
28-11-2015 00:27 RE: Octavia A5 FL 1.8TSI 2010 - Перескок цепи ГРМ
(Поменял заголовок темы)
Вот чем все закончилось - http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...pid2378943
Я снова за рулем Smile
yatsyk Немає
Приєднався: Jan 2019
07-01-2019 18:03 RE: Троит на холостых+Чек ГРМ - на следующий день не заводится
(22-10-2015 14:41)DarkEnlightener :  Хлопок... гуляние оборотов на ХХ... нет давления масла... только по этим признакам могу сказать что могла лопнуть мембрана маслоотделителя.
Возможен перескок цепи, но они бы по компу это увидели. Также в старом натяжителе ломался башмак который стопорил этот натяжитель в натянутом состоянии. Пусть скидывают крышку и смотрят метки цепи.
Подскажите а как по компу просмотреть перескок ли цепи ?
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 538 07-06-2025 08:42
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 279 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Замена цепи ГРМ на Skoda Fabia mk1 1.4 mpi Smouky 19 7 490 08-09-2022 10:59
Останнє: Smouky
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 159 10-04-2022 20:17
  Замена цепи ГРМ Балу 777 82 27 589 28-11-2021 13:02
Останнє: Дмитрий Иванов
  Капиталка 1.8TSI S_E_M_E_N@ 228 99 015 27-10-2021 09:44
Останнє: _krem
  Диагностика цепи ГРМ 1.6 BTS Yard1988 4 2 276 24-10-2021 08:20
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 361 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  HELP! А5FL 1.8TSI не заводится на горячую sashamy1202 16 9 724 24-07-2021 01:55
Останнє: Анатоличь
  Octavia a5 (2010) не работают кнопки магнитолы Freezet 5 4 417 05-03-2021 15:41
Останнє: OlegJuve
