дергается при разгоне
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
29-09-2015 21:29 RE: дергается при разгоне
провода чисто тактильно током не бьются а там хз...
расходомера нет.
не это не трансмиссия.
Вот тоже мысли на катушку...но как ее сцуко проверить....
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
29-09-2015 21:30 RE: дергается при разгоне
Таже фигня и тоже на второй, я грешу на сцепление. Проявляется четко уже когда поездишь побольше, типа разогревается коробка сильнее или еще чего. Вот первые допустим 50 км нормально, а потом пошло и в основном вторая и чуть третья. Езжу спокойно, но даже при спокойной езде идет легкая вибрация... а вот первые 20-30 км нету подергиваний. Кстати тоже и на газу и на бензине.
А катушки попробуйте с другой тачки попросить и прокатитесь...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2015 21:32 Alexandr8199.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
29-09-2015 21:31 RE: дергается при разгоне
не там не вибрация
там именно жестко и реально дергает
были мысли на что лямбда совсем скопыталась но она при газе в пол не должна отрабатывать....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-09-2015 21:32 Tasmanec.)
Alexandr8199 Немає
Черкассы
29-09-2015 22:26 RE: дергается при разгоне
Ну тогда начните с малого, свечи, катушки, меняйте с рабочей машины, чтобы не попадать на бабло.Hello!
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
30-09-2015 07:13 RE: дергается при разгоне
свечи новые....
а вот гдеб катушку снять...
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
30-09-2015 07:33 RE: дергается при разгоне
Как вариант еще лягушка педали сцепления, но по идее дергалось бы на всех передачах при переключении.
А если отпускаешь педаль газа(не выключая передачу) при разгоне машина дергается?
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
30-09-2015 08:46 RE: дергается при разгоне
у меня катушка новая (3-4 месяца назад менял), бегунок, крышка трамблера и провода новые (2 недели) - двигло как часы; можете подъехать на салтовку, часик поэкспериментируем, какие дела-то....
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2015 08:47 parfumer67.)
Pele Немає
DRIVER
Запорожье
30-09-2015 09:36 RE: дергается при разгоне
У вас по идее катушки разные
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
30-09-2015 09:40 RE: дергается при разгоне
я сам с Салтовки...но катушки совсем разные (((
Подсказали умную (наверное) мысль...
что начала дергаться с похолоданием....
куда смотреть есть идеи?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2015 10:11 Tasmanec.)
briga Немає
Приєднався: Aug 2006
киев
oktavia 1.6(101 л.с) гбо
Skype IDbriga1778
30-09-2015 10:29 RE: дергается при разгоне
У меня такие же симптомы, но на 1.6 тур. Проявляются на переключении на 2 и 3 передачу, на газу и бензе,подкидывал катушку,тестили гбо результат 0. Приходиться подгазовывать и играть сцеплением, ощущение как будто не хватает сил движку. Грешу на пробег и компрессию и морально готовлюсь к рем. движкаСкорбим
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 75 26 131 07-07-2025 22:38
Останнє: olehshulha
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 935 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 684 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 374 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 3 858 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 172 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 4 802 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Дергается 1.8т agu Димон 53 28 596 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 728 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Начались провалы при разгоне после снатия АКБ (SuperB 1.8T AWT) Aleko 19 17 532 07-07-2019 14:39
Останнє: Rydik
