Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
Петрович Немає
Кременчуг
Octavia 1,6 AKL
15-10-2015 22:59 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
Посмотрите здесь, может поможет найти причину - http://fb.ru/article/156984/provalyi-pri...edali-gaza
wkogut Немає
Приєднався: Sep 2015
16-10-2015 20:00 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
(15-10-2015 22:17)StreetLine :  Какое топливо заливаете и на каких заправках? Попробуйте смените заправку и залейте более хорошее топливо. Позаправляйтесь так где то недели 2. Будет изменение или нет? И еще: на машине не стоит ГБО?
Я живу в Польше поэтому заправляюсь на schell. Я считаю считал и буду считать что грешить на топливо это идиотизм... даже на самом херовом топливе движок на 99% буде работать нормально другое дело тяги может такой не будет, ну не глохнуть же машины.
И да.. на машине стоит Газ но это отношение мало имеет поскольку и на газе и на бензине все одинаково. Поскольку на газе двигателя чуствительнее то глохнет еще чаще.
(15-10-2015 22:59)Петрович :  Посмотрите здесь, может поможет найти причину - http://fb.ru/article/156984/provalyi-pri...edali-gaza
Спасибо большое.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2015 20:30 wkogut.)
Factor Немає
Octavia Tour 1.6 / 1U2 BFQ
Skype IDfactor.d
19-10-2015 12:28 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
датчик расхода воздуха и дроссельную заслонку смотрели ? (мыли, адаптировали?)
какой двигатель вы не указали.. дроссель електронный ?
странно, что комп не подключается. (там разьем очень тугой) и какой кабель используете ?
думаю опытный сто-шник и по кабелю сможет поставить диагноз.
ps. у мя в туре есть такая "запоздалая реакция на газ" с салона была (к этому нужно просто привыкнуть), но обороты при этом не падают.
wkogut Немає
24-10-2015 16:13 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
(19-10-2015 12:28)Factor :  датчик расхода воздуха и дроссельную заслонку смотрели ? (мыли, адаптировали?)
Двигатель 1.6 AEE
Инжектор электро - механический, все мыли все адаптировали. К компу уже подключается, был грохнут 1 пин, отремонтировали к компу подключается все ок. Беда в том, что ошибок никаких не выдает. Smile
Провалы в газе это пох... хуже что глохнет. Но с оборотами все ок, едет на высоких тоже ок.. короче все ок тока глохнет иногда. В самый ответсвеный момент когда надо на сетлофоре уже трогатся )))
wkogut Немає
30-10-2015 20:24 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
Народ... ничего больше сказать не хотите?
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
31-10-2015 07:31 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
у меня такой же тур. тоже аее. было то же самое. плюнул, не спеша за пару месяцев заменил все на новое: насос, фильтр (каждую замену масла), дрос.заслонку даже, лямбду(!), крышку трамблера и бегунок, свечи, форсы, катушку зажигания и провода. все - полет нормальный. оказалось, не так все и дорого. дешевле, чем диагностироваться постоянно. зато теперь сплю спокойно.
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-11-2015 18:37 parfumer67.)
wkogut Немає
14-12-2015 21:04 RE: Провал газа в начале... Octavia 1.6 99г.в
Народ возобновляю тему. Помогите пожалуйста.
Короче поменял я дроссель, на своей skoda. Само собой новая с гарантией, но есть проблема, теперь после замены обороты когда заводишь 900 как положенно (когда движок прогретый) но только даш раз газ, сразу взлетают до 1100 иногда до 1800 подлетают. Сегодня тока поменял проехал 16 км после замены. Адаптации не делали через комп поскольку сазали в сервисе что мол само адаптируется, как думаете правда? адаптируется само? а то оно как то так непонятно теперь на газ реагирует жесть..
  Самопроизвольное нажатия педали газа EvgeniyPlehiv 13 2 747 03-06-2025 19:16
  Провал при наборі швидкості Скаут 1.8 TSI Aндрій 2 896 23-06-2024 21:07
Останнє: Aндрій
  Провал оборотов belka007zz 16 3 500 13-08-2023 08:55
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 59 965 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 7 040 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 4 532 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 2 180 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 2 831 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 462 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 3 489 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
