Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
ПавелSkodaFabia Немає
Приєднався: Aug 2015
15-08-2015 19:24 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(15-08-2015 19:21)SOA :  Понравилось из всего
5. Замена тормозной жидкости
Теме Ап.
Это просто захватил))) Так как уже надо было её менять)
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
15-08-2015 19:33 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
А с погодными условиями не связано? ... Влажность, температура... Бензин,я думаю, разный лили?
Для размышления.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2015 19:34 SOA.)
avtostat Немає
Стрелок
Чернівці
FABIA 1.4 MPI хэтчбек
15-08-2015 19:42 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(14-08-2015 18:37)ПавелSkodaFabia :  Всем привет. Принимайте в ряды Шкодников! Мир
Купил сие чудо с пробегом 120т. Skoda Fabia 1.4 МКПП
И уже есть проблемка, очень надеюсь, что тут кто-то с таким сталкивался и сможет помочь.
Вот как проблема дает о себе знать:
Во время движения на низких оборотах иногда пропадает тяга, нажимаю педаль в пол, реакции - 0. Держу педаль на одном уровне, а потом чувствую как пропала тяга, но стоит только отпустить педаль и тут же нажать как машина подхватывает и снова набирает скорость. Хочу заметить, что такая проблема не выскакивает на обгонах, ускорениях, а только при езде "накатом" обороты около 1800-2000. Уловить очень сложно, то могу ездить целый день и все ок, а то 3-4 раза проваливается педаль, при этом никакие ошибки не выдает...
Вот что было проделано в автомобиле из-за этой проблемы:
1. Компьютерная диагностика 3 раза (не показывает никакие ошибки)
2. Замена воздушного фильтра
3. Замер компрессии цилиндров 15-15-15-13
4. Замер давления в топливной системе 3,7 bar
6. Замена свечей
7. Чистка форсунок двигателя
8. Чистка дроссельной заслонки
Но, к сожалению проблема осталась.
Люди, добренькие, кто то сталкивался с таким?? или Скорбим
Спасибо.
У меня такое было, правда выбивало EPS. Грешил на датчик оборотов, даже думал о замене этого датчика, пока не пошел к электрику. Оказалось что была перетёрта изоляция проводки (об гофру) в жгуте в гофре. Вот оно и подкорачивало там время от времени...
Электрик промудохался часа два, пока каждый провод заизолировал изолентой, разобрав жгут. Потом всё обратно собрал и уже года 2 всё ок.
[Зображення: bazaauto.gif]]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2015 20:01 avtostat.)
ruslanSkoda Немає
HTP 1.2 12V
15-08-2015 19:57 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(15-08-2015 19:42)avtostat :
6. Замена свечей
Спасибо.
У меня такое было, правда выбивало EPS. Грешил на датчик оборотов, даже думал о замене этого датчика, пока не пошел к электрику. Оказалось что были перетёрта изоляция проводки в жгуте в гофре. Электрик промудохался часа два, пока каждый провод заизолировал изолентой, разобрав жгут. Потом всё обратно собрал и уже года 2 всё ок.
У меня тоже такое было "выбивало EPS" только в (сырую погоду,дождь) и тоже пришлось перебирать жгут проводов (перетерлось несколько проводков)
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
15-08-2015 20:51 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(15-08-2015 19:18)ПавелSkodaFabia :
(15-08-2015 18:32)ruslanSkoda :
(15-08-2015 12:21)zhenya345 :  ЗаплАчу ілі заплачУ?
без разницы, главное проблему решить...
это точно)))))
(15-08-2015 09:40)Kimi :  Датчик коленвала проверь. Было такое же, ошибок никаких не показывало.
Спасибо
(15-08-2015 09:08)Pele :  Как вариант, может потихоньку умирать лямбда
Я не сильно разбирают((( Лямбда чего?
Лямбда зонд
15-08-2015 21:08 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(15-08-2015 19:33)SOA :  А с погодными условиями не связано? ... Влажность, температура... Бензин,я думаю, разный лили?
Для размышления.
Бензин один и тот же((( по поводу погоды пока не знаю, купил машину когда жара и еще жара на улице...
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
15-08-2015 21:10 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(15-08-2015 21:08)ПавелSkodaFabia :
Для размышления.
И где какой бенз залил?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
15-08-2015 21:14 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
Какой именно бензин льете? Попробуйте например заправиться на Шелле 95 В Павером. Мне пока что больше всего нравится этот бензин. Ну или на любой другой заправке на ваш выбор, главное хорошим бензином. Заедьте с пустым баком и залейте полный. Может поможет...Курить
И еще: в перечне вашем не было, замените топливный фильтр перед заправкой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2015 21:15 StreetLine.)
Алекс. Немає
15-08-2015 21:15 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
У меня всегда, после 3 баков Вога или ОККО лью Укравто.
StreetLine Немає
16-08-2015 08:46 RE: Люди!!! ПОМОГИТЕ решить проблему!!! Я заплачу(((((
(15-08-2015 21:15)Алекс. :  У меня всегда, после 3 баков Вога или ОККО лью Укравто.
Раньше всегда заправлялся токо на ОККО, а щас перешел на Шелл. ОККО сильно хуже стал в последнее время. На ВОГе пару раз заправился и все, не понравилось.
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 146 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  ...люди в курсе) Evbaz 3 1 623 06-12-2017 13:29
Останнє: kindacute
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 7 946 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
  Друзья, посоветуйте как и где решить проблему по топливной Zaskoda 3 2 563 24-02-2017 14:57
Останнє: Duchovny
  Помогите определить проблему постороннего звука. Zdybai 19 7 241 03-11-2016 19:38
Останнє: pn65
  Помогите решить проблему!!! SuperB2005 6 2 480 13-09-2016 22:26
Останнє: Hornet 7
  Fabia; 1.4 16V; 2003рік. Одна форсунка лиє бензин. як знайти проблему? vch 2 2 746 28-07-2016 10:08
Останнє: vch
  помогите определить проблему,скорее всего блок управления. Valid 28 8 284 31-03-2016 13:58
Останнє: V-Al
  Помогите решить - пропуски в первом цилиндре oleg7727 15 10 586 29-08-2015 06:16
Останнє: oleg7727
  Помогите решить проблему!!! Vlados 13 4 505 20-08-2015 07:39
Останнє: Y.Shen
