Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
Gorr Немає
Приєднався: Dec 2013
Кременчуг- BI
Skoda Octavia Tour 1.8T
30-01-2016 18:32 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
(05-08-2015 21:39)Igor-ka :
(05-08-2015 20:20)Дмитрий Осыка :  Здравствуйте!При трогании или под нагрузкой рычит двигатель от 800об-1200.Рокот был уже давно такой еще с момента покупки авто,может ли цепь грм быть виной(менял недавно прокладку крышки клапанов,ничего такого подозрительного в ней не заметил сидит мертво) ?
Hello! По звуку похоже на цепь, но нужно чтобы кто-то по газовал ,а вы послушайте турбину может и она умирает.Но може и цепь вытянулась настолько, что создает шум несовпадением шага звена и шага зубьев на звездочках. Все мое ИМХО. А в каком состоянии был башмак натяжителя фазорегулятора и какой пробег у мафинки,может пора поменять цепь? Недоумение
а на каком пробеге меняется цепь грм ???
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
30-01-2016 20:13 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
(16-12-2015 21:15)Дмитрий Осыка :  Проблема решилась,натяжитель ремня генератора издавал такой звук при нагрузке
Схожый звук и у меня на 1.8тси, может тоже натяжитель ремня? Пробег то уже ему почти 150ткм.
30-01-2016 23:36 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
(30-01-2016 18:32)Gorr :
На всех 20ти клапанниках ГРМ приводится ремнем зубчатым, замена при 90 тыс. и последующие замены каждые 60 тыс. км
Дмитрий Осыка Немає
Приєднався: Oct 2014
Светловодск
Octavia Tour 1.8T AGU
31-01-2016 00:39 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
У меня он издавал такой звук потому что не правильно стоял.Он прыгал при нагрузке.
Gorr Немає
Кременчуг- BI
31-01-2016 10:09 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
(30-01-2016 23:36)Crazychal :
уважаемый на 20ти клапанниках распредвал выпускных клапанов приводится в движение ремнем ГРМ, а от него через цепь второй распредвал впускных клапанов приводится в движение
kwon Немає
турбобой
Борисполь
01-02-2016 00:34 RE: Рычит двигатель под нагрузкой 1,8T AGU
(30-01-2016 23:36)Crazychal :  На всех 20ти клапанниках ГРМ приводится ремнем зубчатым, замена при 90 тыс. и последующие замены каждые 60 тыс. км
на 90 контроль, на 180 замена
  Рывки при разгоне, тряска под нагрузкой Skoda Fabia 1,4 MPI Igor Mikhalchuk 6 5 165 13-12-2020 11:12
Останнє: fotokiev
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 387 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
  При наборе под нагрузкой хаотичные провалы. Тур 2007 1.6 BFQ Alexey_sl 7 3 938 31-07-2020 20:23
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 6 007 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
  Вой под нагрузкой SafeWatch 12 6 999 18-05-2015 15:13
Останнє: SafeWatch
  Рычит 1,8Т kwon 7 3 482 21-02-2015 10:18
Останнє: manjik
  Свист ремня под нагрузкой, Тур 1.8Т Andmat 28 11 362 19-11-2014 19:22
Останнє: Skodник
  Tour A5 1.6 и прицеп с максимальной нагрузкой kapzdets 17 5 265 14-08-2013 20:02
Останнє: kapzdets
  Начал мотор троить под нагрузкой! eact 17 11 705 13-09-2012 11:50
Останнє: eact
  фабия 1,2 рычит как дизель Юля 10 7 254 14-08-2012 12:43
Останнє: vol
