Непонятный стук после 60км/ч
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
24-07-2015 23:08 RE: Непонятный стук после 60км/ч
(24-07-2015 20:09)Alexandr8199 :  а точно это частота вращения колеса?? может быть частота вращения шруза или ремня например генератора или тьф-тьф ремня ГРМ. у меня было похожее- на определенной скорости тоже было как затирание какое-то и в основном при разгоне.так вот выяснилось, что один из болтов крепления кардана впереди выкрутился и цеплял об защитный кожух непомню чего, там магкий метал како-то был. болт был вкручен и посажен на фиксатор резьбы. результат - тишина. Так что проверяйте все, что только может крутиться: все ремни, шрузы, пыльники, хомуты пыльников, а в Вашем случае крепления карданаHello! и как вариант проверьте затяжку всех колес, ну на всякий случай
простите но наверное автор потса не знает что такое ШРУС
итак, ШРУС - шарнир равный угловых скоростей, типа крестовины у кардана.
по теме, нужно прислушатся на неподвижной машине, вдруг это ремень генератора о защиту затирает.
Если нет - по подвижным деталям смотрите
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
25-07-2015 08:42 RE: Непонятный стук после 60км/ч
С чего вы взяли что я не знаю, что такое шрус? Ну или граната в простонародье. И я прекрасно знаю как она себя проявляет. Обычно при вывернутом руле идет хруст, но у меня такого слава богу нет. Кардан? Да! Вполне возможно. По поводу ремней... Я же не дурак, и прекрасно понимаю как проверить звуки в двигле от звуков в ходовке. Разогнал машину до 100, выжал сцепление, то есть двиг работает на холостых, звук остается такой же. Так что ремни отбрасываем. Я думаю ремни проявляли бы себя даже на стоящей на месте машине, сами подумайте. Недоумение
Отправлено с Марса
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
25-07-2015 09:10 RE: Непонятный стук после 60км/ч
(25-07-2015 08:42)Skodник :  С чего вы взяли что я не знаю, что такое шрус? Ну или граната в простонародье. И я прекрасно знаю как она себя проявляет. Обычно при вывернутом руле идет хруст, но у меня такого слава богу нет. Кардан? Да! Вполне возможно. По поводу ремней... Я же не дурак, и прекрасно понимаю как проверить звуки в двигле от звуков в ходовке. Разогнал машину до 100, выжал сцепление, то есть двиг работает на холостых, звук остается такой же. Так что ремни отбрасываем. Я думаю ремни проявляли бы себя даже на стоящей на месте машине, сами подумайте. Недоумение
без обид, я просто прочитал пару шруз вместо шрус вот и подумал)
[Зображення: 1.gif]
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
25-07-2015 09:15 RE: Непонятный стук после 60км/ч
(25-07-2015 09:10)kostya_ya :
Laughing та норм все. просто шруЗ милозвучней чтоль)))
Итак, товарищиSmile нашел я проблему. Она оказалась ппц как проста)) Залез я на яму, смотреть крепление кардана, и что я там увидел? А то что провод, в кожухе, идущий к первой лямбде чуток провис и притирался к болту крепления кардана Упал и качаюсь. Убрал провод в другую сторону и делов то Wink Вот такой вот я остроухий, даже такую мелочь услышал)))
P.s. всем огромное спасибо за участие в поисках проблемы, отдельное спасибо Alexandr8199 за то, что вспомнил про кардан, благодаря ему и была найдена проблема Дружба ВСЕМ Respect
Отправлено с Марса
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2015 09:20 Skodник.)
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
25-07-2015 15:18 RE: Непонятный стук после 60км/ч
(24-07-2015 23:08)kostya_ya :
А это меня просклоняли, а не автора темы. вы, уважаемый, вместо придирок к правильности написания слов, лучше бы помогли конкретным советом, а умничать все мастера великие, как я посмотрю. мы тут помогаем друг другу, а не унижаем. Давайте я сейчас пройдусь по грамотности и синтаксису ваших предложений. там есть на что указать. Это тогда цирк получится, а не помощь одноклубникам. Будьте здоровыHello!
по решению проблемы - рад, что нашлась проблема. часто бывает, что начинаешь лезть в дебри, а там все просто. удачи на дорогах!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-07-2015 15:25 Alexandr8199.)
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
26-07-2015 17:02 RE: Непонятный стук после 60км/ч
Спасибо, но не все так просто. То я себе накрутилSad проблема осталась! Завтра буду ехать на СТО и долбить мастера пока не найдет косяк! Больше всего звук слышен при 70км/ч.
Отправлено с Марса
Alexandr8199 Немає
Черкассы
26-07-2015 19:05 RE: Непонятный стук после 60км/ч
Недоумение отпишитесь по результатуКурить
Skodник Немає
О682888388
Мелитополь
28-07-2015 18:19 RE: Непонятный стук после 60км/ч
Отписуюсь! Сказали что подшипник правый начинает только выеживаться. Советуйте подшипникиSmile
А не рано ли ему??? На 133 тыщи только Sad
Отправлено с Марса
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
28-07-2015 18:29 RE: Непонятный стук после 60км/ч
(28-07-2015 18:19)Skodник :  Отписуюсь! Сказали что подшипник правый начинает только выеживаться. Советуйте подшипникиSmile
может быть, ресурс завист от стиля езды и качества установки, если пережали его ресурс может сократиться.
https://www.youtube.com/watch?v=uMN6_48j8m4 посмотрите как диагностировать ступичный подшипник
[Зображення: 1.gif]
nikish Немає
210HP
Киeв
28-07-2015 19:00 RE: Непонятный стук после 60км/ч
а при разгоне тоже звук или только после отпускания педали газа?
  Непонятный клин , машина не заводится n3m0L 9 1 973 18-10-2024 11:01
Останнє: n3m0L
Star Непонятный стук в моторном отсеке Skoda Fabia mk1 1.4, 16v ОлександраФабія 13 5 887 13-02-2022 13:45
  После замены подушек двигателя появился стук blackbull 13 2 793 17-11-2021 21:59
Останнє: blackbull
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 681 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Непонятный звук мотора -VITAL- 9 3 774 27-05-2020 22:31
Останнє: makell
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 280 07-11-2019 14:19
  Непонятный звуковой сигнал, FABIA 2 makell 0 1 621 25-12-2018 19:05
Останнє: makell
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 8 598 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  непонятный звук Юрий_Запорожье 10 4 510 29-08-2017 11:50
Останнє: Юрий_Запорожье
Video На тахометре загорелся непонятный символ. Suleiman 15 5 920 09-07-2017 22:07
