Сорван болт кронштейна опоры двигателя
daemon-s Немає
Приєднався: Nov 2013
м.Кам'янське (Днепродым)
23-07-2015 11:41 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
Зі знятим кронштейном.
Але він наскрізь не виступав і не виступає як нижній.
Значить все таки опускати а не піднімати?
SergM Немає
23-07-2015 13:57 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
daemon-s :Значить все таки опускати а не піднімати?
Це вже краще скажуть майстри – куди зручніше та простіше. Мені здається що вниз.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
23-07-2015 14:26 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
Я знаю случаи когда к куску болта приваривают кусок арматуры и таким образом выкручивают, но это если диаметр позволит. Можно повозится и высверлить.
И только что в голову пришла еще одна идея, в болте просверлить отверстие меньшего диаметра, в нем нарезать левую резьбу и вкручивать болт пока обломок не выкрутится. Мир
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
SergM Немає
24-07-2015 15:09 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
kostya_ya :И только что в голову пришла еще одна идея, в болте просверлить отверстие меньшего диаметра, в нем нарезать левую резьбу и вкручивать болт пока обломок не выкрутится. Мир
Для цього є екстрактори.
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
24-07-2015 15:13 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
(23-07-2015 10:55)daemon-s :  Часть болта осталась в корпусе.
Даже не знаю. Решил пока не спешить. Нужно спокойно искать решение.
Есть такие фигни, называются экстракторы болтов...
[Зображення: alarggbwxyciytlggpyx%20ge%20ldsuvtfydaod...wwqewv.jpg]
Может как вариант?
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
24-07-2015 15:16 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
(24-07-2015 15:09)SergM :
Да я гений, жаль что до меня это уже придумали)
[Зображення: 1.gif]
Dimonn Немає
WTS 8T8T FoxKiller
24-07-2015 15:18 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
(24-07-2015 15:16)kostya_ya :  Да я гений, жаль что до меня это уже придумали)
Не расстраивайтесь... Скорость света еще не покорили... Машину времени - не изобрели...
Перпетуум мобиле, опять-же... Mr. Green
Yuriy-weston Немає
Приєднався: Jul 2015
Weston-super-Mare
Octavia estate Laurent and Clement 1.9 TDI 110 HP
26-07-2015 22:58 Сорван болт кронштейна опоры двигателя
Такую ситуацию проходили
Там как помню вроде м10 резьба
Для ремонта использовал остатки старого метчика на м8 желательно его чуть отпустить чтобы не был таким хрупким.
Последовательность ремонта такая.
У метчика края где сама резьба на болгарке делаются острыми и получается как бы 4 грани. Замеряется диаметр и подбирается сверло для высверливания отверстия в болте диаметром на 1 или 1.5 мм Меньше. Диаметр зависит от того как получился метчик если ровный то меньше и наоборот Отверстие желательно сверлить с минимальной погрешностью относительно центра болта.
Потом метчик просто забивается внутрь и откручивается все вместе.
Также можно использовать наборы для ремонта резьбы
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2015 23:00 Yuriy-weston.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
27-07-2015 00:16 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
Плюсую за екстрактори! Ще цікаво-коли зірвали закручували\відкручували?!Hello!
daemon-s Немає
27-07-2015 10:21 RE: Сорван болт кронштейна опоры двигателя
Спасибо всем отозвавшимся!
Уже вроде проблема не такая уж и страшная))
Yuriy-weston, я так понимаю, у Вас ситуация была с одним из этих трех болтов? Вы двигатель опускали или подымали? Полностью его пришлось отключать/отсоединять?
(27-07-2015 00:16)bumblebee93 :  Ще цікаво-коли зірвали закручували\відкручували?!Hello!
Сорван был про откручивании.
Причем болт делал один оборот на откручивание а далее становилось очень туго его поворачивать.
Часа полтора его крутили взад-вперед.
Потом было решено крутить.
Но если за тот огрызок зацепиться, то говорят что после прогрева резаком он должен выкрутиться.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2015 10:27 daemon-s.)
  Прокручується болт кріплення переднього сидіння Fabia 2 SergeyV 3 948 27-04-2025 20:28
Останнє: Martine
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 2 190 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Замена нижней опоры двигателя Octavia A5 FSI. Прошу помощи. VESHMAL 8 3 986 29-07-2021 12:24
Останнє: Максимилиан
  пыльник шаровой опоры рычага nicolya84 5 5 975 18-04-2019 15:39
Останнє: nicolya84
  Пыльник ШРУСа наружний на А5 дорестайл має бути під болт чи гайку? OlegA5 14 4 497 16-01-2019 21:34
  Прокручиваеться болт вместе с гайкой на креплении стабилизатора((( Asier 3 2 497 07-08-2017 08:45
Останнє: Asier
  Вибрация по авто после замены левой опоры двигателя Adi7 3 2 987 04-04-2016 17:23
Останнє: ИгорьЛ
  Открутился болт ролика натяжителя didux 10 4 226 05-03-2016 21:26
Останнє: didux
  Болт крепления крышки шатуна M7X0,75X41 Alex$ 5 2 753 22-11-2015 19:37
Останнє: golf_fan
  Выкрутить колесный болт vorm77 20 7 140 22-04-2015 08:49
Останнє: garikkr
