Fabia NEW странный гул при трогании с места.
Skoda2004 Немає
Приєднався: Nov 2016
07-11-2016 02:07 RE: Fabia NEW странный гул при трогании с места.
(07-11-2016 01:43)Yarko :  Отвечаю, причину не нашел.
Заменил сцепление комплектом SACHS 3000 951 061 на 80тыс.
Звук пропал, проблема исчезла.
Визуально, износ всех составляющих старого сцепления несущественный.
Присутствовала небольшая выработка на маховике (на глаз- 0,5мм)
Спасибо огромное!!!
ALGTI Немає
07-11-2016 08:38 RE: Fabia NEW странный гул при трогании с места.
очень похожий звук на Йети 1.8мкп
вроде как написали что проблема в выжимном.
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
07-11-2016 08:44 RE: Fabia NEW странный гул при трогании с места.
Yarko
а зачем меняли сцепление? появились еще какие то проблемы кроме звука?
и сколько вам это стоило (запчасти и работа)? Hello!
Ishtvan Немає
Приєднався: Oct 2015
Сумы
Skoda Fabia 2
06-12-2016 15:51 RE: Fabia NEW странный гул при трогании с места.
Скажите, а есть какая-то профилактика сцепления?Может смазать что-то нужно?Ну не очень хочется все разбирать и менять(((
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
06-12-2016 19:05 RE: Fabia NEW странный гул при трогании с места.
(06-12-2016 15:51)Ishtvan :  Скажите, а есть какая-то профилактика сцепления?Может смазать что-то нужно?Ну не очень хочется все разбирать и менять(((
Никакой профилактики сцепления нет.
  Странный звук при работе Fabia 1.4 (2013 г.в.) petrovich123 2 1 086 05-01-2023 23:18
Останнє: petrovich123
  Странный звук двигатель Кодиак 2.0 tsi 4x4 ОбСтулМордомбей 2 1 516 24-11-2020 04:22
Останнє: Compass
  странный звук(шорох) дайте совет!!! Kisen 2 1 595 07-06-2020 18:00
Останнє: Kisen
  Места установки лап подъёмника А5 FL alexlev24 4 2 496 15-05-2020 22:57
Останнє: makell
  Странный расход масла.. Tigra 69 37 884 29-02-2020 00:40
Останнє: AlteaXL
  Гул при трогании от заднего левого колеса makell 4 2 266 11-10-2019 12:57
Останнє: Cossack
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 3 036 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 6 274 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  При трогании глохнет Igogor 12 5 936 18-05-2019 23:18
Останнє: Igogor
  Деграется машина при трогании с места когда потыкаешся в пробке. VIESSMANN 21 11 115 23-06-2018 20:39
Останнє: WTS2007
