Окисляеться клема аккумулятора
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
19-05-2015 18:00 RE: Окисляеться клема аккумулятора
Почистити, вимити, промити розчином соди. затягнути ы лише тоды можна обмазувати салідолом чи літолом.
Dass 88 Немає
Приєднався: Dec 2014
Тернопіль
Skoda Oktavia A-5 1.6 BSF
19-05-2015 18:53 RE: Окисляеться клема аккумулятора
Я використовую жир для клем АКБ і всіх контактів в автомобілі LIQUI MOLY.
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
19-05-2015 21:02 RE: Окисляеться клема аккумулятора
(19-05-2015 16:54)ИгорьЛ :  Травят газы из между корпусом акб и выводом клеммы.
+1
На старых совковых авто еще со старыми аккумами такое очень часто было. Когда батарея не сильно герметична, из-за паров электролита окисляются клемы.
SergM Немає
20-05-2015 09:58 RE: Окисляеться клема аккумулятора
ИгорьЛ :Травят газы из между корпусом акб и выводом клеммы.
Усе банальніше – контактна електрокорозія, для якої достатньо атмосферного впливу.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
20-05-2015 10:08 RE: Окисляеться клема аккумулятора
(20-05-2015 09:58)SergM :
Почему на родном акб выпуска 2008 г. вольво хс 70 и поло акб 2009 года варта
нет никаких следов электрокоррозии ?
SergM Немає
20-05-2015 11:55 RE: Окисляеться клема аккумулятора
ИгорьЛ :
SergM :
Поганий контакт + потрапляння атмосферних та дорожніх забруднювачів = контактна електрокорозія.
Відповідь на Ваше питання – гарний контакт. Хоча ще може бути банальні забруднювачі у свинцю, що покращують кородування, клема (відсутність покриття) тощо. А також і Ваша пропозиція про негерметичність (але випаровується зазвичай вода та вивільнюється водень, щоби почала сильно випаровуватись кислота потрібно гарно нагріти та мати серйозний дефект корпусу біля клеми).
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
20-05-2015 14:29 RE: Окисляеться клема аккумулятора
на прошлой машине появлялась такая проблема. Решил дедовским способом. Вырезал типа шайб из войлочной стельки пропитал их маслом одел на выводы акума сверху надел клемы и зажал ,проблема ушла
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
20-05-2015 14:41 RE: Окисляеться клема аккумулятора
Но авто на месте нестоит, ездиет, поэтому в аккумуляторе морская волна, вот и просачивается или кипит аккумулятор но несильно, проверить напряжение зарядки, уровень электролита посмотрите, может в той банке залито до краев,
AlexBoroda Немає
Octavia A5
20-05-2015 15:15 RE: Окисляеться клема аккумулятора
а у вас обслуговуєма АКБ???
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 10 101 15-03-2020 07:56
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 278 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 345 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 22 068 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 307 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  Как узнать дату производства аккумулятора 777 3 2 179 15-07-2017 20:24
Останнє: astrolet
  Очередность снятия клем с аккумулятора? Asier 2 1 853 15-07-2017 08:58
Останнє: yuristkonsult
  Размер кожуха аккумулятора Dr.Gluck 0 1 397 01-11-2015 10:25
Останнє: Dr.Gluck
  Выбор аккумулятора Оксатвия А5 1.6MPI SafeWatch 36 16 160 14-08-2015 18:24
Останнє: Yurkinson
  Оплавился кабель генератора на крышке аккумулятора ANTI[SuN] 19 21 758 09-04-2015 13:30
Останнє: sk_vit
