Окисляеться клема аккумулятора
Платон Немає
Приєднався: Apr 2007
Тут
Skoda Fabia Combi III
19-05-2015 07:50 Окисляеться клема аккумулятора
Очень окисляеться клема аккумулятора, да так что не хочет заводиться, снимаю ее, наждачкой тру, даже вдєшкой брызгал, проходит 3 недели и опять, в связи с чем связано?аккумулятору год.
Бачу ціль не бачу перешкод!
SergM Немає
19-05-2015 07:54 RE: Окисляеться клема аккумулятора
Погано прилягає (важливо ставити як у перший раз бо вона обжимається за формою клеми, якщо з фанатизмом прикручували).
Спасе Вас технічний вазелін або спеціальний "жир для клем" – важливо забезпечити щільне прилягання на утворене посадкове місце, потім можна ще зверху щілину підмазати.
AlexBoroda Немає
Octavia A5
19-05-2015 08:02 RE: Окисляеться клема аккумулятора
я спрей використовую, і не тільки для акумулятора.
19-05-2015 09:05 RE: Окисляеться клема аккумулятора
(19-05-2015 07:54)SergM :  Погано прилягає (важливо ставити як у перший раз бо вона обжимається за формою клеми, якщо з фанатизмом прикручували).
+1 хорошо зачисть все и смажь и промажь место на корпусе где клемма из пластика выходит
Эвенк Немає
A5 FL 1,6 MPI
19-05-2015 09:49 RE: Окисляеться клема аккумулятора
Все время использовал для покрытия клемм и выводов аккумулятора, чтобы не окислялись, обыкновенный нигрол. Перед этим хорошо зачищал клеммы и выводы аккумулятора, одевал клеммы на выводы и сверху кисточкой аккуратно промазывал нигролом. Нигрол был еще тот, со старых времён.
Проблем с окислением не было.
isigor Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia WTS 2008
19-05-2015 09:55 RE: Окисляеться клема аккумулятора
Зачищаешь, мажешь все обычным литолом или нигролом (как было написано выше), или солидолом и зажимаешь! И все будет чудесно Smile
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
19-05-2015 10:12 RE: Окисляеться клема аккумулятора
IMHO: так быстро окисляется или если кислота поучаствовала (содовым раствором обработать) или если изначально плохой контакт (маленькая площадь) - сделать нежную притирку "нулёвкой". После притирки\очистки поверхностей на клеммы и выводы ничего не наносить, а вазелин и т.п. наносить на основание вывода батареи и на торец клеммы\вывода уже после затягивания. Никаких смазок в зоне контакта не должно быть - защищают только от внешнего воздействия.
PS: аптечный вазелин ничем не хуже технического в данном плане, хотя, здесь вообще все-равно чем мазать - желательно консистентным, химически нейтральным и с минимальной электропроводностью. Вазелин по характеристикам - то что надо, плюс "дешево и сердито".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-05-2015 10:21 Yurkinson.)
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
19-05-2015 16:20 RE: Окисляеться клема аккумулятора
Из перечисленного думаю непоможет ничего, ведь окисление идет из внутри, а не снаружи, что то здесь нетак, ничем немажу, клемы 5 лет как новые, где то просачивается кислота (электролит) как вариант, попробуйте вывести пролитую кислоту на железе она опять будет проявлятся, чем бы вы ее невыводили, думаю так и здесь.
Mechanic Немає
Приєднався: Feb 2015
А7
19-05-2015 16:36 RE: Окисляеться клема аккумулятора
(19-05-2015 10:12)Yurkinson :  PS: аптечный вазелин ничем не хуже технического в данном плане, хотя, здесь вообще все-равно чем мазать - желательно консистентным, химически нейтральным и с минимальной электропроводностью. Вазелин по характеристикам - то что надо, плюс "дешево и сердито".
В идеале для таких вещей консистентная смазка должна быть токопроводящей (как в авиации).
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
19-05-2015 16:54 RE: Окисляеться клема аккумулятора
Травят газы из между корпусом акб и выводом клеммы.
  Падение зарядки аккумулятора StealthyTigeR 34 11 003 15-03-2020 07:56
  Сохранение заряда аккумулятора, есть электрики? quwy 15 6 667 14-04-2019 06:14
Останнє: quwy
  Skoda Fabia!!! Не горит (пропал) на панели приборов значек Аккумулятора!!! HillDrive 7 5 595 11-12-2018 19:18
Останнє: HillDrive
  Мигает лампочка аккумулятора Badim89 29 22 810 19-10-2018 07:49
Останнє: Лесничий
  Fabia I: Потребление тока от аккумулятора, есть электрики? quwy 18 9 747 17-12-2017 00:26
Останнє: quwy
  Как узнать дату производства аккумулятора 777 3 2 312 15-07-2017 20:24
Останнє: astrolet
  Очередность снятия клем с аккумулятора? Asier 2 1 948 15-07-2017 08:58
Останнє: yuristkonsult
  Размер кожуха аккумулятора Dr.Gluck 0 1 464 01-11-2015 10:25
Останнє: Dr.Gluck
  Выбор аккумулятора Оксатвия А5 1.6MPI SafeWatch 36 16 979 14-08-2015 18:24
Останнє: Yurkinson
  Оплавился кабель генератора на крышке аккумулятора ANTI[SuN] 19 22 353 09-04-2015 13:30
Останнє: sk_vit
