1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Повідомлення: #161
01-10-2014 08:31 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
чего ход больше? колено и шатун тот же...
Vovan Немає
шволоч !!!!!!!
Киев-В.Дымерка-Киев
Повідомлення: #162
01-10-2014 08:41 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(01-10-2014 08:31)misterd :  чего ход больше? колено и шатун тот же...
Думаю, Жека имел ввиду, что ход такой же, а от геометрические положения поршня в ВМТ и НМТ будут отличаться от заводских/расчетных.
**93-39**
О99-733-О3-8шесть
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #163
01-10-2014 08:45 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(01-10-2014 07:49)OlegOk :  astrolet ,т.е. мои логические выводы верны? масло должно вниз уходить через ЧТО-ТО. Этим что-то являются или выборки на поверхности-теле поршня,или сквозные отверстия внутрь поршня?Верное?
(01-10-2014 07:43)astrolet :  Может таки был расчет на отвод масла по зазору поршень-цилиндр, но это оказалось не эффективно и ввели канавки для улучшения оттока масла.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2014 08:45 astrolet.)
Повідомлення: #164
01-10-2014 08:46 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Я писал уже по поршня что доступны в +0.5 два поршня от Nural
отличаються поршни для AGR
Nural 87-114907-90 - длина поршня 71.550
Nural 87-114907-60 - длина поршня 68.550
точнее какой конкретно выбрать, два то подходят, но длина разная почему выбрали именно 87-114907-60
Cylinder Bore [mm] 79.50
Part Info A = 45.550, D = 68.550/71.550
Oversize [mm] 0.50
Bolt Ø [mm] 26
Recess Depth 1 [mm] 17.650
Compression Height [mm] 45.550
Length [mm] 68.550/71.550
Bolt length [mm] 66
Valve Pocket Depth 1 [mm] 1.100
Recess Diameter [mm] 38.000
Machined with cut-out for oil jet
Supplementary Article/Supplementary Info 2 with bush for piston pin boss
Supplementary Article/Supplementary Info 2 with piston ring carrier
to engine cylinder 1 & 2
и еще поршень с длиной поршня 68.550 (Nural 87-114907-60) идет Supplementary Article/Supplementary Info 2 with cooling duct (с охлаждающим каналом) -все остальное по характеристикам одинаково кроме длины поршня.
Какую высоту поршня выбрать, это нужно знать насколько поршень в вмт выступает от плоскости блока. Вроде так. Если есть ельза - посмотрите.
astrolet Немає
Любитель
Повідомлення: #165
01-10-2014 08:51 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Подкину для размышлений. Был у меня Opel astra g 1.6 16v,мотор славится масложором. И я попал. Так вот,была модернизация поршней. На родных был отвод масла через каналы за мс кольцами. А я ставил уже модернизированые и там масло отводилось уже через канавки как у тебя Олег на родном поршне. Масложор пропал,износ на тот момент был 0,03 по цилиндру. Блок не точил,кинул поршня в стандартном размере нового образца. и все пропало.
uds214 Немає
Приєднався: Jun 2011
Trojeschyna
лайба на швальбах
Повідомлення: #166
01-10-2014 09:01 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
поршень повинен бути таким, як положено, це факт. наприклад, у Татра-815 дизель повітряного охолодження, умєльці-єкономи тулять туди харківські поршні для звичайного дизеля. а потім чухають рєпу, чому так дико масло горить, чому поршні прогорають і клинять в гільзах?!? а тому, що у них немає нормально відведення масла від кілець, масла, яке подається на поршень спеціальною форсункою
Повідомлення: #167
01-10-2014 09:13 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(01-10-2014 08:41)Vovan :
+100500 Hello!
Повідомлення: #168
01-10-2014 09:23 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(01-10-2014 09:13)Crazychal :
+100500 Hello!
согласен но если само дно поршня от пальца выше-ниже а если только юбка то пофиг ... по фото не очень понятно...
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #169
01-10-2014 10:17 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Жека,а кинь номер,который должен идти для моего мотора по нюралу пожалуйста!
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #170
01-10-2014 19:11 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
В общем забрал я своего тракторця. Были заменены поршня на новые с теми номерами, которые здесь выложил Женя. Машинку завели, из выхлопной ничего не пыхнуло. Прогрели до рабочей температуры, сняли грибок с клапанной крышки дыма не было. Ну повторно выставили угол,даже запечатили на фотке,он четко стал в средней линии!!!!Smile Ну в общем пожали друг другу руки и я уехал.Договорились,что я приеду к ним через тыщу заменить масло,и ребята сделают ревизию. Вот так вот. Думаю,на этой прозаической фразе моя история закончилась Smile
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 831 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 989 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 435 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 758 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 250 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 122 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 811 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 16 997 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 395 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 190 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
