1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Повідомлення: #151
30-09-2014 22:53 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 22:52)OlegOk :  Совершенно верно, в моем нуреле их НЕ БЫЛО!Ни дырок,ни выямок! Может их отсутствие быть причиной такого масложора и дыма из сапуна?
думаю - да
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #152
30-09-2014 22:55 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 22:53)bobryk200 :  Ага причем при дальнейшем форсировании 1.9 tdi до 130 и 150 лс. маслосливные каналы в поршнях еще больше
Фсе, гключевая фраза, это каналы больше и еще больше.Те. они должны быть по-любому!!! Собственно именно это я и пытался выяснить!
Повідомлення: #153
(30-09-2014 22:53)OlegOk :
(30-09-2014 22:51)bobryk200 :  Жалко брат в Испанию уехал, от гаража ключей нет - я бы тебе поршни показал
Хвастаешься?Mr. GreenMr. Green И братом и гаражем?Mr. GreenMr. GreenДружбаДружба
да не Embarassed Smile - просто реально лежит двигатель AFN но у брата, а его временно нет. Самому просто интересно. Но ламать ворота и замок не буду Упал и качаюсь
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #154
30-09-2014 22:56 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Ну спасибо за консультацию!! Как бы для себя я выяснил момент с маслоотводом!!!
Повідомлення: #155
30-09-2014 23:18 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
подожди - запутался я. каналы то больше в более новых движках, но для циркуляции масла, т.е. для охлаждения поршня. а вот в пазах под кольцами дырок нет.
т.е. выходит что дело не совсем в этих каналах под кольцами
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-09-2014 23:35 makedonsky.)
Повідомлення: #156
01-10-2014 07:16 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(30-09-2014 23:18)bobryk200 :  подожди - запутался я. каналы то больше в более новых движках, но для циркуляции масла, т.е. для охлаждения поршня. а вот в пазах под кольцами дырок нет.
так еще я как вижу то мелкие отверстия из под колец уходят на шатун внутрь а те выемки снаружи пускают масло по поршню снаружи наверное для охлаждения?
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #157
01-10-2014 07:18 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
смотри, разговор идет не о охлаждении поршня,а об маслооттоке.На твоих фотографиях есть поршни, в которых на внешней стороне поршня в районе отверстия для пальца,есть такие углубления,как насечки. Для чего они? В некоторых поршнях,например,в фото,приведенном Лешкой, есть под маслосьемным кольцом отверстие.Зачем оно?
вот,что я еще подумал.Поршень имеет диаметр меньший ,чем диаметр цилиндра. Так называемый тепловой зазор. Когда мотор нагревается, то поршень расширяется,как и сам цилиндр. соответственно между поршнем и цилиндром зазор минимизируется. Поверхность цилиндра при работе смазывается маслом и это масло снимается кольцом,когда поршень опускается вниз. Но снимать масло с цилиндра мало,он ж должно каким то образом сходить вниз, по каналу какому-то. А учитывая,что поршень расширился и цилиндр тоже,то должен быть какой-то канал,углубление,по которому снято кольцом масло опуститься вниз в поддон. Если такого канала,углубления нету,то масло по идее должно прорываться в цилиндр. Или нет? Прикол в том еще,что когда машина на холодную,то прорыва картерных из сапуна не видно. Но стоит машине постоять 4-5 минут,все дым идет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-10-2014 07:33 Брдэ.)
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
Повідомлення: #158
01-10-2014 07:43 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
Поясню. Под мс кольцами отверстия для отвода масла через тело поршня. Или канавки по наруже.
Тут такое дело: нашол оригинальные поршня от т5 1,9. На них тоже нет ни канавок ни отверстий под кольцамиНедоумение
Вчера пацаны отдавали А5 1,9 после капиталки ( масложор,слабая компрессия) поглядел поршня, никаких опознавательных знаков,ни канавок,ни отверстий,нет канала под маслофорсунку(гладкое днище поршня), закоксование 2го компрессионного кольца.
Может таки был расчет на отвод масла по зазору поршень-цилиндр, но это оказалось не эффективно и ввели канавки для улучшения оттока масла.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #159
01-10-2014 07:49 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
вчера ребята показали поршень с Транспортера Т5, поршень родной заводской. Он по виду один в один,который был поставлен мне при капиталке.
astrolet ,т.е. мои логические выводы верны? масло должно вниз уходить через ЧТО-ТО. Этим что-то являются или выборки на поверхности-теле поршня,или сквозные отверстия внутрь поршня?Верное?
Повідомлення: #160
01-10-2014 08:24 RE: 1.9 ТДИ 66кВт. Кап ремонт двигателя
(01-10-2014 07:49)OlegOk :  вчера ребята показали поршень с Транспортера Т5, поршень родной заводской. Он по виду один в один,который был поставлен мне при капиталке.
По кольцам вопросов нет, правильно установлены и те кольца что нужно?
+ Олежка поршень не тот, видно по фото не вооруженным глазом что нураловский меньше в высоту, + за счет этого рубашка оглаждения "выштамповка" в раене там где палец вставляеться другая (меньшая).
[Зображення: a6f82aa1299c.jpg]
За счет того что поршень меньше, увеличился его ход, изменение компресии в двигателе!! Тут варианта 2 либо это поршень от старого двигателя (т.е. допуски были другими, менее нагружен, менее мощностные характеристики), либо мастера для твоего двигла взяли не тот поршень по нуралу идет другой номер!
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 831 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 2 989 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 436 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 23 759 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 253 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 25 126 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 812 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 17 005 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 396 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  Ремонт двигателя 1.8Т Виталик 31 11 190 08-06-2016 07:16
Останнє: nicolya84
